Максимальная дата постуления по складам с группировками и без |
Ненавижу 1С
реально такое сделать в СКД? или просто отчетом
Поступлением товара на склад считается документ ПоступлениеТовараУслуг или ПеремещениеТовара с другого склада
Требуется получить последнюю (максимальную) дату поступление товара
При этом:
если есть отбор по нескольким складам (или вообще нет отбора по складам), но НЕТ группировки по складам - то выводить максимальную дату, исключая перемещение между складами - то есть считаем это множество складов как один склад
если есть отбор по нескольким складам (или вообще нет отбора по складам), и ЕСТЬ группировки по складам - то выводить максимальную дату, по каждому складу отдельно
Пример:
ПоступлениеТоваровУслуг на склад А от 05.12.17
ПоступлениеТоваровУслуг на склад Б от 06.12.17
Перемещение из Х в А от 07.12.17
Перемещение из А в Б от 08.12.17
Если отбираем склады А,Б и без группировок по складам:
Товар - 07.12.17
Если отбираем склады А,Б и с группировками по складам:
Товар
А - 07.12.17
Б - 08.12.17
Если отбираем склады А,Х и без группировок по складам:
Товар - 05.12.17
Если отбираем склады А,Х и с группировками по складам:
Товар
А - 07.12.17
Х - NULL (или не выводим)
Admin_Net_1C
12.12.17
(0) как вариант: в запросе несколько полей с разной логикой получения максимальной даты и два макета - один с группировкой по складам, второй без
DrShad
12.12.17
(0) конечно возможно, но я не верю своим глазам - ты ли это спрашиваешь?
в СКД в ресурсах Максимум()
в настройках структуры на группировке по складам пользовательские настройки включать/не включать
Ненавижу 1С
(1) вот тоже мне так кажется
Ненавижу 1С
(2) мне думается посчитает одинаково
DrShad
12.12.17
(4) поверь, ели не будет группировки по складам то итоговый запрос будет другим
Гипервизор
12.12.17
(0) А по регистрам никак не сделать?
Ненавижу 1С
(5) ты предлагаешь брать тупо МАКСИМУМ
(6) это по регистрам, там оперируем регистратором
Ненавижу 1С
(5) Вот как надо:
Товар - 07.12.17
Товар
А - 07.12.17
Б - 08.12.17
а есть мнение, что первый вариант по-твоему будет выглядеть так:
Товар - 08.12.17
то есть будет учитывать "Перемещение из А в Б от 08.12.17"
DrShad
12.12.17
(8) так в чем проблема условие на расчет ресурса воткнуть?
Ненавижу 1С
(9) то есть либо код писать, либо параметр, либо два ресурса
пока решили, что достаточно два ресурса:
1. последнее любое поступление
2. последнее поступление от поставщика
