При установке отбора в журнале не создается документ ☑
0 prilforreal
12.12.17
Доброго дня волшебникам! Есть журнал - ДилЗаказ, если устанавливаю в нем отбор (любой отбор) при попытке создать документ выскакивает ошибка :
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаЗаполнения'
по причине:
{Документ.ДилЗаказ.МодульОбъекта(316)}: Поле объекта не обнаружено (Ссылка)
Иду к 316 строке модуля документа, врезаемся в условие:
если ЗначениеЗаполнено(ДанныеЗаполнения) тогда
        ДокОснование = ДанныеЗаполнения.Ссылка;
    конецесли;
Но я же просто документ создаю, причем здесь основание? и как но привязано к отбору?
1 Happy Bear
12.12.17
У самописцев руки не оттуда растут)
2 Табуретко
12.12.17
(0) а при отключенном отборе значит создается без проблем?
3 prilforreal
12.12.17
(2) Так точно) к тому же закомментировал эти строки и все работает нормально)
(1) Писал это добро не я)
4 Табуретко
12.12.17
а теперь попробуй ввести этот док на основании...
5 prilforreal
12.12.17
(4) Не до конца корректно формируется, пропало поле выбора виновника..
6 prilforreal
12.12.17
(4) Чувствую ИСТИНА где то рядом...
7 tesseract
12.12.17
А что прилетает в саму процедуру? Возможно туда вместо документа попадает выбранная колонка из журнала. Из формы списка все нормально создается?
8 Fragster
(7) туда прилетает структура с отбором
9 Fragster
прав (1)
10 prilforreal
12.12.17
Из формы списка без отбора создается как надо, с отбором ошибка и почему он вообще пытается документ на основании создавать не ясно.
11 prilforreal
12.12.17
(8) Верно, в данных заполнения структура отбора
12 Табуретко
12.12.17
так попробуй...
Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) Тогда
13 perester
12.12.17
Оттуда данные заполнения? Отладчиком смотрите останавливается ли он там при создании без отбора, потом от ситуации
14 prilforreal
12.12.17
(12) Спасибо, с этим кодом все работает, также думал проверку типа значение сделать, только на структуру проверять)
