Розница 2 Акт списания ЕГАИС Помарочное списание | ☑ | ||
Gera1t
12.12.17
Здравствуйте!
С 01.01.2018 общепит обяжут списывать алкоголь с использованием сканера штрих кода. В документе Акт списания ЕГАИС есть кнопка "Акцизные марки" нажимаю туда, там не чего нет, пусто. Подскажите пожалуйста как в документе Акт списания ЕГАИС использовать сканер. В какой момент сканировать акцизу. Спасибо! |
Ёпрст
(0) марку нужно будет указывать только в 3-ей версии документооборота.
Ёпрст
так что, расслабтесь, её еще пока никто не реализовал
Woldemar177
12.12.17
(0) А точно в общепите можно разливать егаис? Вроде как начинается от бара.
Gera1t
12.12.17
(1), (2) Но вроде обязательно списание алкоголя с сканированием марок. Как не реализовано?
tesseract
12.12.17
(2)(3) В Рарус конфах уже есть. День потратил на правку их кривокода для нормальной работы.
(4) В третьей версии, которая появиться ну когда-нибудь. |
Злопчинский
12.12.17
23:33
(0) "обяжут списывать алкоголь с использованием сканера штрих кода." - бред. полный и тотальный. еще обяжут бутылку откупоривать исключительно левой рукой, подпрыгивая на одной ножке
Сияющий в темноте
12.12.17
23:57
(6) С 01-01-2018 списание с типом реализация для маркированной продукции будет идти только с указанием акцизных марок.
Для ресторана предполагается, что бутылка заносится в акт вскрытия тары перед откупориванием. |
tesseract
13.12.17
02:13
(7) Все равно разбавлять не перестанут.
Злопчинский
13.12.17
03:25
(7) угу, согласен.
не вижу только "обяжут... сканера.." ;-) может я чипованный, глазом считываю и пальцами по клаве жмакаю... |
lenochka-semicova
13.12.17
(0) В последней рознице 2.2.7 переделали вскрытие тары - как раз для вскрытия еще и бутылок. Создается разукомплектация, на основании после проведения создается чек ЕГАИС с операцией "вскрытие тары" - считывается марка, бутылка в ЕГАИС списывается.
Gera1t
14.12.17
(10) Перемещение на Регистр 2 нужно?
lenochka-semicova
15.12.17
(11) Оно всегда было нужно с момента появления регистра 2, т.к. вскрытие тары с точки зрения ФСРАР - это розничная продажа. Т.е. в ЕГАИС уходит обычный чек, только с признаком, что это вскрытие бутылки (бочки, кеги). Просто раньше в розничке можно было вскрыть только чисто разливную продукцию - бочку, кегу, а обычная бутылка не выбиралась. и документ в самой рознице был другой.
Широкий
15.12.17
Помарочный учет будет еще не скоро. На 3 версию тока надо перейти
lenochka-semicova
15.12.17
(13) Да причем тут помарочный учет. Человек просто не разобрался, как продавать алкогольную продукцию с указанием марки в общепите. А продажа с указанием марки всегда была реализована во всех версиях рознички, поддерживающих ЕГАИС.
Gera1t
18.12.17
(10) А нет способа продать бутылку просто, как в чек ККМ? Выбрал, просканировал акцизную марку и все.
Это просто нереальный геморой. что бы продать 1 бутылку, куча документов. К тому же настроить комплекты. Ужас просто. И не получается эти комплекты настроить. Пишет должна быть выбрана алкогольная продукция продаваемая в розлив, где этот признак указать? |
Gera1t
18.12.17
Нет задачи в программе вести реальный учет. Нужно просто списывать алкоголь по всем требованиям закона.
kisobol
19.12.17
03:06
(16) Так продавай через чеккмм
Gera1t
19.12.17
(17) А можно без кассы продавать алкоголь через чек ККМ с отправкой в ЕГАИС?
zippygrill
19.12.17
(18) в смысле через кассовую программу?
zippygrill
19.12.17
из тест драйвера?
lenochka-semicova
19.12.17
(18) Коллега. В нашей стране все можно. Но только осторожно. Если у Вас
>> Нет задачи в программе вести реальный учет. То не нужно на каждом углу кричать, что у Вас чего-то там не работает, катастрофа и все пропало. Продавайте бутылку сразу обычным чеком - никто ведь не запрещает. Разборка как раз нужна тем, кто хочет бутылку в ЕГАИС списать, а водку на остатках оставить, чтобы потом каждую рюмку учитывать. Опять же - нужно понимать, что обычный чек - это розничная продажа на ККТ с фиксацией наличности и прочего, а чек ЕГАИС с операцией вскрытия тары - это просто отражение продажи в ЕГАИС - так что можете создавать этот документ и не париться. (19) Я подозреваю, что слово "смысл" здесь не применимо ни в каком виде. |
lenochka-semicova
19.12.17
(21) + Комплектацию, разумеется, делать в Вашем случае тоже не надо.
Ну так на всякий случай уточняю. |
Gera1t
19.12.17
(21) Большое спасибо за разъяснения!
Но документ "Чек ЕГАИС" как я понял не предназначен для самостоятельного заполнения, алкогольная продукция не заполняется автоматически и нельзя поменять операцию руками. Касса ККМ есть, но она ручная, т.е. не подключается к компьютеру. А можно продавать алкоголь документом "Чек ККМ", что бы данные отправлялись в ЕГАИС, но без использования ККТ? Это был бы наверное самый идеальный вариант. |
lenochka-semicova
19.12.17
(23) на users.v8.1c.ru есть эмулятор ККТ. ссылку приводить не рискну, а то забанят, но находится он в дополнениях к библиотеке БПО
Gera1t
19.12.17
(24) Большое спасибо!
ЛюбопытнаяЯ
21.12.17
Общепит... Раньше списывали все через документ Списания без акцизы со 2 регистра и только по алкоду. Документ по версии 2. Сейчас пытаюсь все по документации добавить акцизу и выдает ошибку:
<A><error>org.xml.sax.SAXParseException; cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'awr:MarkCode'. One of '{MarkCode}' is expected.</error><ver>2</ver></A> Пытаюсь отправить: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ns:Documents Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns= "http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:pref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ProductRef_v2" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef_v2" xmlns:awr= "http://fsrar.ru/WEGAIS/ActWriteOffShop_v2"> <ns:Owner> <ns:FSRAR_ID>0200ххх</ns:FSRAR_ID> </ns:Owner> <ns:Document> <ns:ActWriteOffShop_v2> <awr:Identity>1</awr:Identity> <awr:Header> <awr:ActNumber>1</awr:ActNumber> <awr:ActDate>2017-12-20</awr:ActDate> <awr:TypeWriteOff>Реализация</awr:TypeWriteOff> <awr:Note>Розничная реализация продукции, не подлежащая фиксации в ЕГАИС</awr:Note> </awr:Header> <awr:Content> <awr:Position> <awr:Identity>1</awr:Identity> <awr:Product> <pref:Type>АП</pref:Type> <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType> <pref:FullName>Российское шампанское полусладкое белое "Абрау-Дюрсо"</pref:FullName> <pref:AlcCode>0012389000001423573</pref:AlcCode> <pref:Capacity>0.75</pref:Capacity> <pref:ProductVCode>450</pref:ProductVCode> <pref:Producer> <oref:UL> <oref:ClientRegId>010000000146</oref:ClientRegId> <oref:FullName>Закрытое акционерное общество "Абрау-Дюрсо"</oref:FullName> <oref:ShortName>ЗАО "Абрау-Дюрсо"</oref:ShortName> <oref:INN>2315092440</oref:INN> <oref:KPP>231501001</oref:KPP> <oref:address> <oref:Country>643</oref:Country> <oref:RegionCode>23</oref:RegionCode> <oref:description>РОССИЯ,353995,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,,Новороссийск г,Абрау-Дюрсо с,Промышленная ул,19,, | здание завода шампанских вин, за исключением помещений 2 этажа №№ 97,98; цех минеральной воды, тоннель № 16, за исключением подземных помещений 1 этажа №№ 1, 4-20, 2 этажа №№ 35-48; тоннель № 13, Литер: Б1бб1; соединительный тоннель, Литер: В; тоннели, Литер: Б; строение 1, цех переработки винограда; строение 2, "Биохимкомплекс"</oref:description> </oref:address> </oref:UL> </pref:Producer> </awr:Product> <awr:Quantity>2</awr:Quantity> <awr:MarkCodeInfo> <awr:MarkCode>22N000003DZJ812CHCL09K5708200010063213NEW0YHIJ7KSCIIZхххххххххххх</awr:MarkCode> <awr:MarkCode>22N000003DZJ812CHCL09K5708200010063224UXAT6XLV1хххххххххххххххх</awr:MarkCode> </awr:MarkCodeInfo> </awr:Position> <awr:Position> <awr:Identity>2</awr:Identity> <awr:Product> <pref:Type>АП</pref:Type> <pref:UnitType>Packed</pref:UnitType> <pref:FullName>Водка "ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ"</pref:FullName> <pref:AlcCode>0378114000001323897</pref:AlcCode> <pref:Capacity>0.5</pref:Capacity> <pref:ProductVCode>200</pref:ProductVCode> <pref:Producer> <oref:UL> <oref:ClientRegId>010054002523</oref:ClientRegId> <oref:FullName>Общество с ограниченной ответственностью "Группа ЛАДОГА"</oref:FullName> <oref:ShortName>ООО "Группа ЛАДОГА"</oref:ShortName> <oref:INN>7810406643</oref:INN> <oref:KPP>781001001</oref:KPP> <oref:address> <oref:Country>643</oref:Country> <oref:RegionCode>78</oref:RegionCode> <oref:description>РОССИЯ,196158,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г,,,,Московское ш,д. 13,, | корп. 6, литера Б, Д | корп. 6,литера А, пом. 1 в 1Н (S=776,5 кв.м)</oref:description> </oref:address> </oref:UL> </pref:Producer> </awr:Product> <awr:Quantity>1</awr:Quantity> <awr:MarkCodeInfo> <awr:MarkCode>22N00002VF285LMM35L83R671031001126080I2XGAO1V6HPZ5MUHXххххххххххххххххх</awr:MarkCode> </awr:MarkCodeInfo> </awr:Position> </awr:Content> </ns:ActWriteOffShop_v2> </ns:Document> </ns:Documents> Что не так??? |
potaningen
24.12.17
Перенесены даты начала помарочного учета, а именно реализации, с 15 числа начинаем
Caesar
26.12.17
(27) а ссылочку на эту информацию не кинете? На сайте ФСРАР не нашел..
diamkms
26.12.17
Caesar
26.12.17
(29) спасибо.
povar
26.12.17
(0) не понял, а если украли например бутылку, как ее "помарочно" списать ?
IVT_2009
26.12.17
(31) Есть теги : порча , потери , пересортица. Последнее например подойдет
