Распределенная база данных. Сделать подчиненный узел корневым. ☑
0 mastodont
12.12.17
Была когда-то распределенка с одним подчиненным узлом.
Со временем только он и остался. В нем все прекрасно работает, но возник вопрос обновления, а "изменения конфигурации заблокированы средствами иб"...
Возникает вопрос, как из подчиненного узла сделать корневой?
Пока предполагаю, что можно попробовать создать новую базу, в нее загрузить конфигурацию и данные перенести выгрузкой-загрузкой xml.
Но может есть способ проще?
PS Платфоорма 8.3.11.2867, конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.8)
ПланыОбмена.УстановитьГлавныйУзел(Неопределено)
2 mastodont
12.12.17
(1) Спасибо огромное! Как все просто оказалось)
4 MaxxiMiliSanM
12.12.17
Этого недостаточно будет для работы. В периферийной базе в настройках объектов будет стоять не создавать предопределенные значения. В итоге после обновления релиза будут сыпаться ошибки.
5 Мимохожий Однако
12.12.17
На сайте ИТС есть подробная инструкция
6 Shrek_yar
12.12.17
(4) Там авто стоит, зависит от того это главнйы узел или нет. Должно быть все нормально.
