ЗУП31 Начисление ЗП ☑
0 bavkyz
13.12.17
04:59
Подскажите может кто делал программное заполнение документа начисление ЗП в зуп31?, в зуп25 у меня сделано программное заполнение документа всех видов расчета, кроме районного коэф.. Или подскажите в какую сторону копать зуп31, а почему программное заполнение делал , т.к. данные по расчету зп прилетали из другой программы уже рассчитанные.
1 SleepyHead
05:18
(0) Совсем обленились ))
2 bavkyz
13.12.17
05:25
(1) Вы не правы ))), спрашиваю совета
3 SleepyHead
05:37
(2) Так вы задачу-то поставьте. А то спрашиваете, как сделать, а какую задачу решаете - не пишете.
Ну и второе - возможно, ваша задача решается безо всяких доработок средствами 3.0, но для этого необходимо понимать, в чем проблема и зачем вы пытаетесь сделать так, как в 2.5.
4 bavkyz
13.12.17
06:03
ОК, есть некая 1С Х (самописная) в ней происходит расчет зп работникам, но для полного начисления зп не хватает еще районого, ндфл и т.к. - делаем перегрузку данных в ЗУП, в зуп25 там все понятно в документ начисление зп заполнили таб.часть , далее сделали рассчитать и все готово. Но зуп31 там все подругому, делаю перенос данных из другой 1с т.е. заполняю документ начисление зп, нет кнопки  рассчитать , а пересчитать стирает все что уже было.....
5 mikeA
13.12.17
06:47
(0) В двух словах: ты попал))
ЗУП КОРП или обычный?
3.1.1,2,3,4 или уже 5?
Заполнение нужно полностью автоматическое без участия человека или просто на форму вывести кнопку Заполнить из самописки?
Сколько сотрудников/подразделений/расчётчиков?
В любом случае я бы посоветовал вместо загрузки начислений в документы загружать показатели расчёта зарплаты и плановые начисления.
6 M_Flint
13.12.17
07:15
В настройках попробуйте убрать автоматический пересчет документа, должна появится кнопка пересчета. Или при заполнении вызывайте процедуру пересчета.
7 bavkyz
13.12.17
(6) (5) Вроде придумал, сейчас загрузил в документ разовое начисление, в документе начисление зп районный рассчитался правильно... сейчас уточняю что еще с этих загруженных сумм удерживается (которые в доке разовое начисление)....
8 El_Duke
(7) Плохо придумал
Док Разовое начисление не предназначен для регистрации доходов, связанных с оплатой труда
9 M_Flint
13.12.17
(7), 6-НДФЛ не соберете.
10 Feunoir
13.12.17
(7) Посмотри в сторону шаблонов ввода исходных данных и документов "Данные для расчета зарплаты"
11 bavkyz
13.12.17
(10) я думал об этом, сейчас попробую.
12 M_Flint
13.12.17
Через "Данные для расчета" хорошо загружать основные начисления, а отпуска , БЛ и прочие начисления, у которых дата получения дохода и период НДФЛ зависят от даты выплаты, здесь лучше не грузить.
13 bavkyz
13.12.17
(9)  проверил 6-ндфл, данные попадают.... ячейка 020 "Сумма начисленного дохода"
14 bavkyz
13.12.17
Как вообще правильно грузить осн. начисления через "Данные для расчета зарплаты" или "Разовые" ????
15 Джо-джо
13.12.17
(14) Правильно зп в ЗУПе считать
16 SleepyHead
(14) Правильно регистрировать данные для расчета зарплаты или назначать плановое начисление, как уже сказали выше в (5). Тогда все зарегистрированное автоматом попадает в документ по кнопке "Заполнить".
17 mikeA
13.12.17
(14) В ЗУП 3 нет основных и дополнительных начислений. Есть просто Начисления и Удержания. В (5) я имел ввиду Плановые начисления которые назначаются сотруднику.
Если есть большое желание рассчитывать зарплату на стороне и переносить результат одной суммой в ЗУП 3 для того чтобы там доначислить РК, СН и НДФЛ можно ежемесячно назначать сотруднику плановое начисление Оклад в размере рассчитанной на стороне суммы. Только для этого лучше сделать свой документ.
И ответь пожалуйста на вопросы из (5).
18 bavkyz
14.12.17
05:01
(17)  прошу прощения, отвечаю на (5):
1. Зуп313 проф (только переходим, в итоге будет самая послед. версия).
2. через внешнюю обработку по кнопке заполнить данные загружаются из "самописки" в созданный программно документ начисление зп. (так было в зуп25, хочется также в зупе31).
3. сотрудников 1000, подразделений 5, 2 расчетчика.
19 bavkyz
14.12.17
Как отключить начисление "Доплата за ночные" у некоторых сотрудников?
20 Джо-джо
14.12.17
(19) Сфигали?
21 ПегийЛунь
14.12.17
(19) На другой график работы.
22 mikeA
14.12.17
(18) Ну тогда попал не так сильно)) В ЗУП 3 сложнее создавать документы начисления полностью программно, потому что часть кода используемая для заполнения документа находится в модуле формы.
Что там внутри ЗУП313 точно сказать не могу, у нас здесь пока 311. В 312 они перенесли код расчёта из общего модуля в отдельную обработку, но логика вроде сохранилась.
1000 сотрудников не проблема.
И ещё раз, лучше загружать показатели расчёта зарплаты и плановые начисления и после этого просто перезаполнять документ начисления.
23 mikeA
14.12.17
(19) Документ ИзменениеПлановыхНачислений
24 bavkyz
14.12.17
(22) Спасибо за инфу, так и делаю, только данные гружу в док разовые начисления , а потом заполняю док начисления. Док "Данные для расчета ЗП" не использую т.к. там нет данных колво часов и дней необходимых для квитка.
(21) по ночным скорей всего будем менять графики.
Всем спасибо, вроде все понятно.
25 M_Flint
14.12.17
(24), попробуйте сделать выплату и посмотрите как сформируется 6-НДФЛ, особенно 2 раздел.
26 bavkyz
14.12.17
(25) посмотрел 6 ндфл, данные есть. А что у Вас было не так?
27 M_Flint
14.12.17
(26) из дока разовых начислений дата фактического получения дохода = дате выплаты. Из начисления ЗП - конец месяца.
28 bavkyz
14.12.17
(27) да , дата = конец месяца.
29 El_Duke
(24) Написанное в (8) не захотел принять к сведению
Что ж, вольному воля
