Windows server 2012R2 + IIS + MSSQL + 1С Сервер (Проблема с публикацией БД) ☑
0 SerG_ST
13.12.17
06:47
Платформа 1С х86-х64, параметры совместимости в IIS соблюдены, права пользователей и доступ к папкам предоставлены, БД опубликована.
Ошибка HTTP 500.0 - Internal Server Error
Подробные сведения об ошибке:
Модуль IsapiModule
Уведомление ExecuteRequestHandler
Обработчик 1C Web-service Extension
Код ошибки 0x800700c1
Хоть убейте, не могу понять в чём проблема. Может кто с таким сталкивался?
1 Fram
13.12.17
07:11
судя по гуглу какая то фигня с битностью
2 SerG_ST
13.12.17
07:17
(1) - Увы нет. Этот вариант отпадает, т.к. всё проверил.
В разделе "Значения по умолчанию для пула приложений", в позиции "Разрешены 32-разрядные приложения", стоит отметка "истина". (True)
3 hhhh
13.12.17
(0) ну вбей в гугол слово 0x800700c1
4 SerG_ST
13.12.17
(3) - Считаешь, что я не выполнил данное действие как только увидел эту ошибку? И там множество причин возникновения данной ошибки. Обычно 1С-ыки не парятся с IIS, а тупо ставят апач, но для меня это не вариант.
5 SerG_ST
13.12.17
В записях MS, решение данной проблемы описано так.
Убедитесь в том, что сопоставление сценария указывает на ISAPI DLL-файл, который может обработать запрос. Чтобы сделать это, выполните следующие действия.1.Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт выполнить, введите inetmgr.exeи нажмите кнопку ОК.
2.В диспетчере служб IIS разверните имя сервера, разверните узел веб-узлыи выберите веб-узел, который требуется изменить.
3.Просмотр возможностей дважды щелкните Сопоставления обработчиков.
4.Убедитесь в том, что сопоставление сценария указывает на правильный файл DLL ISAPI.
Например ASP-файлы следует сопоставить файл %windir%\system32\inetsrv\asp.dll.
Но и я проверил сопоставление, всё правильно настроено.
Неужели никто данным вопросом не занимался?
6 SerG_ST
13.12.17
Ребята, если нужна более подробная информация по настройке сервера и публикации БД, напишите. Информацию предоставлю.
Третий день бьюсь, не выходит "каменный цветок".
7 SerG_ST
13.12.17
Тут один 1С-нык подсказал, что бывают проблемы с платформой, в данный момент я использую 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650), завтра поставлю более ранний релиз. Чем чёрт не шутит, может именно тут "корень зла".
Всем откликнувшимся спасибо, хоть ничем мне и не помогли. О результатах отпишусь.
8 SerG_ST
14.12.17
Товарищи, это просто ЖЕСТЬ!
Всё оказалось банально и просто.
В разделе "Значения по умолчанию для пула приложений", в позиции "Разрешены 32-разрядные приложения", поставил False.
И всё заработало.
Сколько же я впустую времени убил, это ужас!
(Мануалы прошлых лет, отсутствие нормальной информации как и поддержки 1с-ныков, делают своё дело.)
9 Cyberhawk
14.12.17
Плохому танцору...
10 SerG_ST
14.12.17
(9) - Серьёзно? Ну-ну...
