Запись данных в справочник НОМЕНКЛАТУРА
0 Юзер123
Доброго времени. Написал обработку , которая добавляет информацию в спровочник номенклатура. А именно заполняет 2 таб части.
https://i.gyazo.com/4280e94cca1e3ced6e578d0fa6fbc999.png
https://i.gyazo.com/d11ab665d1122327e982a424d7fd454e.png
Ошибок нет. Обработка отрабатывает до конца. Но данные не записываются.
Сделал вторую обработку где на форме выбираю что записать и куда. Все работает.
        л_Код =  Сокрлп(СтрЗаменить(СтрокаТ.КодИнструмента,Символы.НПП,""));
        Если л_Код = "" тогда
            Продолжить;
        // Находим инструмент в справочнике
        л_Инструмент = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(л_Код);
        Если  л_Инструмент.Пустая() тогда
            Сообщить("Не найден инструмент с кодом " + л_Код + " наименование " + СтрокаТ.Инструмент);
            л_Инструмент = СоздатьНоменклатуру(СтрокаТ.Инструмент,л_Код).ССылка;
        КонеЦЕсли;
        ЭлементыФормы.НомИнструмент.Значение =  л_Инструмент;
        л_ИнструментОб = НомИнструмент.ПолучитьОбъект();
        л_ИнструментОб.Наименование =    л_ИнструментОб.Наименование + "*";
        л_ИнструментОб.Записать();
        Прервать;
Даже вот эта часть кода  не  изменяет наименование элемента справочники. Я уже даже реквизит на форму вытащил. его заполняю, потом получаю объект и меняю. все так же. в чем может быть дело? спасибо.
1 Петрович 2018
13.12.17
(0) Всё не читал, но, может, подписка на событие?
2 Юзер123
(1) не совсем понял
3 del123
13.12.17
находишь л_Инструмент, объект получаешь у НомИнструмент
4 Джинн
13.12.17
ЭлементыФормы.НомИнструмент.Значение =  лИнструмент;
л
Что это?
5 бомболюк
13.12.17
просто элемент формы под названием "НомИнструмент" связан с реквизитом формы по имени "НомИнструмент" только и делов то.
6 Юзер123
(3) (4)  Нахожу. Присваиваю элементы формы. Потом с формы получаю объект.  Это уже от безысходности. Естественно этого не было в начально версии)))
7 Юзер123
Самое интересное что отладчик видит все изменения. Но в момент записи ничего не происходит
8 del123
13.12.17
тогда попробуй посмотреть что в (1) советуют
9 Табуретко
13.12.17
(7) см (1)
10 бомболюк
13.12.17
если нет записи значит была ошибка. если нет ошибки - она где то глотается, в конструкции Попытка - Исключение - КонецПопытки. Есть такие?
11 del123
13.12.17
и в модуле объекта процедуры передзаписью и призаписи
12 бомболюк
13.12.17
а еще как вариант есть внешняя транзакция, которая тихо откатывается.
13 Юзер123
(12) это как?
14 Юзер123
ОбъектЫ = ПолеВвода1.ПолучитьОбъект();
    СтрокаТ =  ОбъектЫ.ТорговыеНазвания.Добавить();
    СтрокаТ.Номенклатура  = ОбъектЫ.Ссылка;
    ОбъектЫ.Записать();
Вот такой код работает в тойже конфе
15 Юзер123
(9) что такое 1?
16 Табуретко
13.12.17
(15) смотреть внимательно сообщение(1)
можно увидеть весь код?
17 Юзер123
(16) Можно но как поможет?))
Для каждого СтрокаТ из ТЗ цикл
            Продолжить;
        КонеЦЕсли;
        Попытка
        Исключение
        Инфо = ИнформацияОбОшибке();
        Сообщить("Описание='" + Инфо.Описание + "'");
            Сообщить("ИмяМодуля='" + Инфо.ИмяМодуля + "'");
            Сообщить("НомерСтроки=" + Инфо.НомерСтроки);
        Сообщить("ИсходнаяСтрока='" + Инфо.ИсходнаяСтрока + "'");
        КонецПопытки;
        Прервать;
        // Модуль
         ЭтоМодуль = ?((Не Сокрлп(СтрокаТ.КодМодуль) = ""),Истина,Ложь);
         Если ЭтоМодуль = Истина тогда
              л_КодМодуль = Сокрлп(СтрЗаменить(СтрокаТ.КодМодуль,Символы.НПП,""));
              л_Модуль = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(л_КодМодуль);
              Если  л_Модуль.Пустая() тогда
                  Сообщить("Не найден модуль с кодом " + л_КодМодуль + " наименование " + СтрокаТ.НаимМодуль);
                  л_Модуль = СоздатьНоменклатуру(СтрокаТ.НаимМодуль,л_КодМодуль);
              КонеЦЕсли;
              СтрокаСоответствия = л_ИнструментОб.ТорговыеНазвания.Добавить();
              СтрокаСоответствия.Номенклатура = л_Модуль;
         // Пластина 1
         ЭтоПерваяПластина  =  ?((Не Сокрлп(СтрокаТ.КОДКомплект) = ""),Истина,Ложь);
         Если ЭтоПерваяПластина = Истина тогда
              л_КодПластина1 = Сокрлп(СтрЗаменить(СтрокаТ.КОДКомплект,Символы.НПП,""));
              л_Пластина1 = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(л_КодПластина1);
              Если  л_Пластина1.Пустая() тогда
                  Сообщить("Не найден модуль с кодом " + л_КодПластина1 + " наименование " + СтрокаТ.НаимКомплект);
                  л_Пластина1 = СоздатьНоменклатуру(СтрокаТ.НаимКомплект,л_КодПластина1);
              КонеЦЕсли;
              ЭлементыФормы.НомПластина.Значение =  л_Пластина1.ССылка;
              СтрокаСоответствия.Номенклатура = НомПластина;
         // Пластина 2
         ЭтоВтораяПластина  =  ?((Не Сокрлп(СтрокаТ.КОДКомплект1) = ""),Истина,Ложь);
         Если ЭтоВтораяПластина = Истина тогда
              л_КодПластина2 = Сокрлп(СтрЗаменить(СтрокаТ.КОДКомплект1,Символы.НПП,""));
              л_Пластина2 = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(л_КодПластина2);
              Если  л_Пластина2.Пустая() тогда
                  Сообщить("Не найден модуль с кодом " + л_КодПластина2 + " наименование " + СтрокаТ.НаимКомплект1);
                  л_Пластина2 = СоздатьНоменклатуру(СтрокаТ.НаимКомплект1,л_КодПластина2);
              КонеЦЕсли;
              СтрокаСоответствия.Номенклатура = л_Пластина2;
         л_Назначение = СтрокаТ.Назначение;
         Если л_Назначение = "ИО" тогда
             Продолжить;
         Если л_Назначение = "НБ и СБ с ЧПУ" тогда
              л_Назначение = "НБ и СБ нов.техн.";
        СтрокаПроизв = л_ИнструментОб.ВидыПроизводств.Добавить();
        СтрокаПроизв.ВидПроизводства = Справочники.ВидыПроизводства.НайтиПоНаименованию(л_Назначение);
        Если л_Инструмент.ВидыПроизводств.Количество() > 1 тогда
            Сообщить("Для инструмента " + л_ИнструментОб + " указано более 1 -го назначения");
        Сообщить("Только что записали номенклатуру " + л_ИнструментОб.ССылка);
        Прервать;
18 бомболюк
13.12.17
а внутри СоздатьНоменклатуру объект записывается или нет?
19 Юзер123
Нет
20 Юзер123
Но ошибка даже до этого .. просто при смене Наименования. В самом начале
21 бомболюк
13.12.17
какая еще ошибка. ты же в (0) пишешь: "Ошибок нет. Обработка отрабатывает до конца. "
22 3achem
13.12.17
(17) ужасный код, к слову
23 бомболюк
13.12.17
в общем все, чем ты наполняешь объект в функции СоздатьНоменклатуру благополучно пройоппывается, объект не создается и думаю, что валится на
так как объект не создан.
24 Юзер123
(21)  Ну точнее не ошибка. А вот эта история с  тем что не записывается док
25 Юзер123
(23) Блин. Я там прерываю обработку сразу после смены наименования. Он дальше до СоздатьНоменклатуру()  не доходит
26 Юзер123
(22)  очень познавательно.  )
27 Табуретко
13.12.17
так ты даже не справочник пытаешься записать, а док?
28 Юзер123
(27)   у меня мозги уже свернулись. Справочник конечно. НЕ придерайтесь)
29 Юзер123
Не придирайтесь
30 Buster007
13.12.17
Код не проходит нормоконтроль платформы, поэтому не работает ничего.
31 Юзер123
(30)  !??!?
32 бомболюк
13.12.17
сделай чтобы функция СоздатьНоменклатуру возвращала ссылку, а не объект
33 Юзер123
(32) Блин. Прервать стоит выше. Чем создатьноменклатуру
34 Юзер123
(32) я тестирую на номенклатуре которая есть.
35 hhhh
13.12.17
вот это поменяй
напиши
   л_ИнструментОб = л_Инструмент.ПолучитьОбъект();
36 Юзер123
(35) так и было. Я на форму вынес уже потом.
37 Юзер123
    л_Номен = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(л_Код);
    л_НоменОбъект = л_Номен.ПолучитьОбъект();
    л_НоменОбъект.Наименование = л_НоменОбъект.Наименование + "*";
    Прервать;
Упростил вот так не работает тоже...
38 Табуретко
13.12.17
Это что?
    Прервать;
39 Юзер123
прервать цикл..
40 Юзер123
(39) Нахожу первый код в ТЗ . По коду нахожу номенклатуру. меняю наименование. Записываю
41 Юзер123
а нет) не записываю) сор
42 Юзер123
    л_НоменОбъект.Записать();
    Прервать;
Смысл тот же. что за Зерня?!
43 Табуретко
13.12.17
л_НоменОбъект.Наименование = СокрЛП(л_НоменОбъект.Наименование) + "*";
а если так?
44 Юзер123
45 Юзер123
(43) Для каждого СтрокаТ из ТЗ цикл
    Прервать;
46 Юзер123
Первый раз такое вижу просто.. Сейчас перезалью базу в другую...  Хз даже что думать тут
47 hhhh
13.12.17
(46) ну где-то транзакция у вас. и она отменена.
а если так?
л_НоменОбъект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
48 Юзер123
(47) Проверю сейчас бэкапится база
49 Табуретко
13.12.17
и можно увидеть проц ПриЗаписи(Отказ)
и ПередЗаписью(Отказ)
50 Юзер123
(49)  обычно ж сообщение вылезает. Почему отказ..
51 Табуретко
13.12.17
это название предопределенных, возможно в модуле они у вас просто ПриЗаписи()
52 Юзер123
(47) все так же
53 Юзер123
(51) какие? предопределенные
54 Юзер123
лл_Код = л_ТЗ[0].КодИнструмента;
    л_Код =  Сокрлп(СтрЗаменить(лл_Код,Символы.НПП,""));
    л_НоменОбъект.НаименованиеПолное = СокрЛП(л_НоменОбъект.Наименование) + "--";
    л_НоменОбъект.Наименование = СокрЛП(л_НоменОбъект.Наименование) + "--";
убрал прервать. убрал цикл вообще. 1 хрен
55 Юзер123
УтроДоброе..
    лл_Код = ТзД[0].КодИнструмента;
    л_Наим  = СокрЛП(л_Номен.Наименование) + "--";
    л_НоменОбъект.НаименованиеПолное = л_Наим ;
    л_НоменОбъект.Наименование = л_Наим;
Вот это не работает.
    ОбъектЫ.ТорговыеНазвания.Очистить();
    //СтрокаТ =  ОбъектЫ.ТорговыеНазвания.Добавить();
    //СтрокаТ.Номенклатура  = ОбъектЫ.Ссылка;
    ОбъектЫ.Записать();
Это работает. В чем беда?)
56 Юзер123
    ОбъектЫ.Записать();
Даже вот так работает
57 Юзер123
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
    Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
        Возврат;
    Если мЭтоНеНовый = Неопределено Тогда
        мЭтоНеНовый = Не ЭтоНовый();
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроверкиЗаполнения'
по причине:
{Справочник.Номенклатура.МодульОбъекта(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЭтоНовый)
по причине:
Элемент не выбран!
58 Юзер123
59 Юзер123
Как он не выбран если форма открыта и я в ней жму записать!?!?!?
60 Юзер123
Нашел закономерность..
У меня данные для номенклатуры берутся из файла ЭКсель. Если я комментирую кусок где заполняется таблица из Экселя то все работает.  Если заполнение ТЗ из Экселя заполняется то Номенклатура не записывается.
В чем может быть дело???
    //Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    //ПутьКФайлу = ВыборФайла;
    //ОткрытьФайл = Excel.WorkBooks.Open(ПутьКФайлу);
    // //Используем первый лист книги Excel
    //ОткрытьФайл = ОткрытьФайл.WorkSheets(1);
    // //Определить количество строк и колонок выбранного листа книги Excel
    //xlCellTypeLastCell = 11;
    //ExcelПоследняяСтрока = ОткрытьФайл.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row;
    //ExcelПоследняяКолонка = ОткрытьФайл.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column;
    //ТзД = Новый ТаблицаЗначений;
    //ТзД.Колонки.Добавить("КодИнструмента");
    //ТзД.Колонки.Добавить("Инструмент");
    //ТзД.Колонки.Добавить("КОДКомплект");
    //ТзД.Колонки.Добавить("НаимКомплект");
    //ТзД.Колонки.Добавить("КОДКомплект1");
    //ТзД.Колонки.Добавить("НаимКомплект1");
    //ТзД.Колонки.Добавить("КодМодуль");
    //ТзД.Колонки.Добавить("НаимМодуль");
    //ТзД.Колонки.Добавить("Назначение");
    //НачатьТранзакцию();
    //Для  Строка = 2   По ExcelПоследняяСтрока Цикл
    //    СтрокаТ =  ТзД.Добавить();
    //    СтрокаТ.КодИнструмента = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,1).Value);
    //    СтрокаТ.Инструмент = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,4).Value);
    //    СтрокаТ.КОДКомплект = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,8).Value);
    //    СтрокаТ.НаимКомплект = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,10).Value);
    //    СтрокаТ.КОДКомплект1 = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,11).Value);
    //    СтрокаТ.НаимКомплект1 = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,12).Value);
    //    СтрокаТ.КодМодуль = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,6).Value);
    //    СтрокаТ.НаимМодуль = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,7).Value);
    //    СтрокаТ.Назначение = Сокрлп(ОткрытьФайл.Cells(Строка,14).Value);
    //КонецЦикла;
    //Excel.WorkBooks.Close();
    л_Ном = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("72458");
    Ном = л_Ном.ПолучитьОбъект();
    СтрокаНом = Ном.ТорговыеНазвания.Добавить();
    СтрокаНом.Номенклатура = л_Ном;
    Ном.Записать();
Вот так работает
    НачатьТранзакцию();
    Ном.Записать();
вот так не работает. даже если я так же получаю номенклатуру по коду не обращаясь к таблице заполненной из Экселя..  Шо за хрень!?!
61 Юзер123
Все
Понял.. ЗАкрывайте..
62 Юзер123
Код Скопипастил  из обработки другой.. Тот что заполняет таблицу по Экселю..  А там не заметил НАчатьТранзакцию()  Ну ппцц...
63 1Садовник
14.12.17
Формум то действительно Волшебный!)
64 1Сергей
14.12.17
Про транзакции сказали в самом начале
65 Юзер123
(63) (64)   дак..  Пока  кусками комментить не стал код.. И не понял в чем дело. И не видел начала транзакции , .
