Веб-сервер под IIS
0 gotoinf
13.12.17
Доброго дня! Сделан маленький веб-сервис, опубликован под IIS (ошибок нет). Имя публикации: BPTTTTEST, каталог: C:\inetpub\wwwroot\BP_TTT\, имя файла публикации: ws_upl_sf.1cws. При попытке открыть через эксплорер по адресу: http://localhost/BPTTTTEST/ws/ws_upl_sf.1cws?wsdl сначала запрашивает пароль localhost, потом пароль 1С-Предприятия, потом опять пароль localhost и в конечном итоге выдает ошибку: Ошибка HTTP 401.5 - Unauthorized
По URL-адресу, куда надо попасть, установлено приложение ISAPI или CGI, выполняющее проверку учетных данных пользователя до начала обработки данных. Данное приложение не может проверить ваши учетные данные. Подскажите, пожалуйста, где копать?
1 бомболюк
13.12.17
прописать логин/пароль в файле настроек веб-сервера, к сожалению, как он будет называться для IIS я не знаю. Рядом с путем в базе данных.
2 gotoinf
13.12.17
(1) Но в любом же случае при ручном вводе логина и пароля он должен открыть wsdl - описание?
3 бомболюк
13.12.17
(2) ну может и должен, но бывает не открывает.
4 бомболюк
13.12.17
+(3) попробуй другим браузером
5 gotoinf
13.12.17
(4) другим вообще виснет ...
6 бомболюк
13.12.17
хромом пробовал? как результаты?
7 Fragster
написано же - включить для пула анонимную аутентификацию
8 Fragster
или инструкции никто не читает?
9 gotoinf
13.12.17
(8) включили, не проходит после этого идентификация 1С - после третьей попытки ввода логина/пароля выдаётся то же самое сообщение ...
10 Fragster
имя пользователя 1с на русском?
11 Fragster
и пароль, соответственно
12 gotoinf
13.12.17
Всем спасибо! Походу имя пользователя 1С на русском языке не воспринимается ... Завели пользователя в 1С по-английски - всё заработало: метаморфозы ... Может, нужны какие-то дополнительные настройки IIS-сервера ... Причём, заработало только под Мозилой, под IE не открывает wsdl-ссылку ...
