Группировка на СКД ☑
0 Adecvator
13.12.17
подскажите плз в чем проблема:
- в консоли получаю без нач/кон остатков по орг-ция/контр/договор
http://s018.radikal.ru/i503/1712/5a/6d3d069e6e1e.png
- в скд лезут итоги по этим группировкам
http://s010.radikal.ru/i312/1712/9b/1742516229b3.png
что делаю не так?
Спасибо.
1 nordbox
13.12.17
Дык а что тебя не устраивает?
он тебе показывает итоговые данные по группировкам
не хочешь их выводить настрой внешний вид или условное оформление, не выводи их.
2 Adecvator
13.12.17
не выводить не походит
если взять за этот период по всем контрагентам, то по сравнению с типовым отчетом будут не идти остатки именно на суммы тех операций которые в этот период расход=оплата, те не должно быть никаких остатков по ним, они равны 0
а убирать нельзя - остаки нужны в отч
3 nordbox
13.12.17
Ты регистр причесываешь, Остатки И Обороты
4 be-may
13.12.17
(0) Итоги в скд? Разве в скд можно использовать секцию итоги ?
И, конечно, сори, это несколько не по теме, но использовать отбор по Организации и Контрагенту в секции ГДЕ нельзя, отбор надо делать в параметрах виртуальной таблицы, выше
5 nordbox
13.12.17
(4)>>Организации и Контрагенту в секции ГДЕ нельзя
Это как?? ))
по подробнее пожалуйста )
6 be-may
13.12.17
(5) в смысле ?
Теорию ?
Вот так должно быть :
https://www.screencast.com/t/FQNXbctVG7
7 be-may
13.12.17
к слову, на экзамене на спеца по платформе за такое как в (0) 2 бала снимают:
https://www.screencast.com/t/15OwaRPmm
8 nordbox
13.12.17
Ты про итоговые, ну тогда понятно про что, я думал ты вообще говоришь про ГДЕ )
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2594:hdoc
Это я и так знаю, на итсе есть )
Оба запроса дают одинаковый результат. Но при исполнении первого запроса будут посчитаны остатки по всем товарам и только потом отобран единственно нужный остаток. Во втором запросе условие отбора передается непосредственно в виртуальную таблицу и при исполнении запроса виртуальной таблицы будет получен остаток только по одному товару. То есть если ограничение задается средствами языка запросов, то сначала будет получена полная выборка из виртуальной таблицы и только затем на этот результат наложен фильтр. В случае передачи условия запроса в виртуальную таблицу, результирующая выборка сразу будет ограничена заданным условием. Следовательно, нужно максимально большее количество условий отбора передавать в параметрах виртуальных таблиц.
Просто он(ТС) вражовывается не правильно )
9 nordbox
13.12.17
+8 просто у него реч про договор идет
10 be-may
13.12.17
(8) я не говорю, что  проблема у ТС в этом, это просто к слову. Бросилось, резануло глаз, вот и отметила.
// с 99% вероятностью думаю, что ТС , используя метод дополнения "Движения", не знает  что это такое.  :)
А касаемо проблемы, автор, а в настройках компоновки что у тебя?
11 nordbox
13.12.17
(10) автор смылся уже похоже
12 Adecvator
14.12.17
00:06
та ГДЕ это я в консоли прилепил чтоб кусок отладить, про вирт параметры понятно
вопрос совсем в другом
в том что за выбранный период в итоговые остатки попадают движения например договора по которому нет на этот момент входящего остатка и нет конечного,а расход и оплата в этом периоде, но в скд получается суммирует нач и кон по этим операциям
а настройки вот http://s019.radikal.ru/i618/1712/ea/7c6c4e163b75.png
13 Adecvator
14.12.17
я вот для наглядности скрин сравнения привожу типового универсального и моего скд отчетов
http://s018.radikal.ru/i502/1712/33/3a2209af78f3.png
14 Adecvator
14.12.17
00:22
(10) метод движения использую что бы в отчет выводить только те измерения, по которым за выбранный период были движения
15 prostoya
14.12.17
01:11
покажите что у вас в наборе данных первая закладка, может не указано для начальных и конечных остатков что они остатки...
16 Adecvator
14.12.17
01:29
