Админ
Какие должны быть характеристики сервера?
0 1C_Patriot
14.12.17
07:10
Доброго времени суток.
Нужен сервер под следующие задачи. На приобретаемом сервере будет установлено 3 виртуальных сервера. Каждый из которых будет нести определенный набор функции.
1. вирт.сервер - интернет магазин самописный на платформе ASP.NET (планируемая нагрузка ~1000 одновременных подключении)
2. вирт.сервер - сервер 1С на 50 пользователей.
3. вирт.сервер - active directory, почтовый сервер.
Все это хозяйство будет работать на ОС Windows 2012 r2 standart
Планируется что сервер будет в корпусе 1U для удобного размещения в стойки.
Исходя из выше перечисленных задач, требуется определить приоблизительную мощность который должен располагать физический сервер. Как это сделать?
1 Fram
14.12.17
07:16
1. пункт сейчас на чем работает?
2 Fram
14.12.17
07:18
Под первое наверно лучше больше ядер, но можно пониже частоты, а вот для второго наоборот.
На почтовый большая нагрузка планируется?
3 Fram
14.12.17
07:21
Второй пункт 1с сервер + mssql имеется ввиду?
4 1C_Patriot
14.12.17
07:24
(1) пока еще не запущен.
(2) только корпоротивные майлы 75 - 100 ящиков.
(3) ms sql отдельный физический сервер.
5 Fram
14.12.17
1. если эта поделка еще не была в продакшне, тогда тяжело прогнозировать. погоняйте на виртуальном хостинге, оцените нагрузку, от этого уже пляшите.
2. для 1с сервера главное повыше частоты ядер.
3. если МХ запись домена планируете направить на свой сервер напрямую, то надо ставить хорошую антиспам систему, иначе 99.99% писем будет спам, который забьет и диски и трафик.
при таком небольшом кол-ве юзеров, наверно лучше через прокладку в виде хостинга почтового.
6 Fram
14.12.17
(5) 2. плюс небольшой кусочек ссд под временные файлы.
7 1C_Patriot
14.12.17
Fram, благодарю за отзывчивость.
8 Stepan Razin
02.01.18
00:38
1U?
Искать вариант с корзиной под 4-6 HDD 2.5"
Но вообще, под указанные вами задачи я бы рекомендовал взять полноценный 2U
9 Stepan Razin
02.01.18
01:36
Вдогонку - если это все размещается в виде Collocation - вы как связь строить собираетесь? В идеале арендовать 3U - под полноценный сервер и под нормальный роутер
