Какие есть способы писать движения в регистр при проведении документа?
0 DTX 4th
14.12.17
Обычно делаю так:
Движения.Рег.Записывать = Истина;
... // Добавляем движения
Движения.Рег.Записать();
Можно ли делать это как-то иначе, и как правильно?
1 vicof
14.12.17
А зачем ты их два раза записываешь?
2 vicof
14.12.17
Почитай статейку про новую методику проведения, там все разжевано
3 Borteg
14.12.17
(1) насколько я помню они запишутся всеравно 1 раз, так как при выходе из обработчика проведения, пишутся только те записи у которых есть признак модифицированности.
4 DTX 4th
14.12.17
(2) Новой методикой периодиски пользуюсь. Т.е. если не нужно читать измененные данные, то можно убрать Движения.Рег.Записать()? Видимо, оттуда и засело в голове, что надо записать. Или с типовыми механизмами что-то не поделил.
5 vicof
14.12.17
"Начнем с последнего: Движения.ОстаткиТоваров.Записать(); Этот способ безусловно запишет данные в регистр накопления. Но при этом флаг "Записывать" у набора записей снят не будет. Но это ерунда, главное тут то, что при большом количестве наборов записей у документа нам придется самостоятельно контролировать что в каком порядке в базу пишется, это может (да что там "может", точно скажется) негативно сказаться на проблеме взаимных блокировок (DeadLock), когда одна транзакция заблокирует таблицу А и будет ждать освобождения таблицы Б, а другая транзакция будет вести себя строго наоборот.
теперь посмотрим как работает метод Движения.Записать(); Метод записывает только те движения документа у которых установлен флаг "Записывать", при этом флаг в итоге снимается, что не приводит к повторной записи движений по окончании транзакции проведения. И главное, Движения.Записать(); всегда записывают движения в том порядке в котором таблицы указаны в дереве метаданных, что на порядок уменьшает шансы взаимных блокировок, ведь все транзакции в одинаковом порядке блокируют таблицы."
6 Borteg
14.12.17
(5) жесть какая-то написана. в управляемом режиме блокировок такое даже если захочешь не изобразишь
7 Borteg
14.12.17
(0) в целом все зависит от того как у тебя проводятся документы. Ну и лучше писать не отдельные регистр, а или сразу все движения Движения.Записать(), или вообще не использовать записать в обработчике проведения, она сама все проведет
8 Fragster
(1) да не, там один раз, ибо при .Записать() флаг системной записи при ЗапиыватьВыбранные или Модифицированные сбрасывается
9 Fragster
(6) да запросто
10 Borteg
14.12.17
(9) не представляю честно, при менеджером блокировок 1с, записать в регистр накопления где записи блокируются по регистратору одновременно блокировать записи по одному регистратору, так еще и с уровнем изоляции snapshot. Тоесть пишется в 2 транзакциях один и тот же документ?
11 Fragster
(10) 1с многопользовательская
12 Borteg
14.12.17
(11) одновременно записывать один и тот же документ в 2 транзакциях? это шутка?
13 Fragster
(12) не один и тот же. разные, но по пересекающимся наборам измерений.
14 DTX 4th
14.12.17
(2) Перечитал, знания освежил, спасибо
Раньше не понимал, зачем нужно свойство Записывать. Теперь понятно - при начале проведения там уже могут быть данные, которые не нужно записывать.
15 Borteg
14.12.17
(13) Касательно написанного,там описан регистр накопления, у него будет 2 разных регистратора, следовательно измерения никак не пересекутся.
16 Borteg
14.12.17
(14) Если там есть данные, которые не надо записывать и не указать конструкция записывать=истина, эти же данные и останутся, они даже не сотрутся.
17 DTX 4th
14.12.17
(15) Что-то теперь и я запутался.
Как происходит запись нескольких наборов?
Поочередно блокируются регистры и происходит запись, после которой блокировка снимается? Если так, то про DeadLock в (5) написана фигня.
18 DTX 4th
18.12.17
Подниму
19 DmitrO
18.12.17
(17)Блокировка снимается только при завершении транзакции.
20 DTX 4th
18.12.17
(19) Т.е. если документ пишет в два регистра, Регистр1 и Регистр2, то схема проведения будет иметь следующий вид?
Блокировка Регистр1
Запись Регистр1
Блокировка Регистр2
Запись Регистр2
Разблокировка Регистр1
Разблокировка Регистр2
21 Fragster
нет
22 DmitrO
18.12.17
(20)да, думаю что даже при применении Движения.Записать(); порядок будет такой.
23 DmitrO
18.12.17
(0)А вообще, об этом почему-то никто не написал. Свойство Записывать у набора записей регистра придумано для применения в паре со свойством метаданных документа "Запись движений при проведении" и его значением "Записывать выбранные".
24 DmitrO
18.12.17
Сиськи мнете чета тут..
Ситуации и алгоритмы разные конечно бывают, но такой код:
...// Добавляем движения
в общем случае не совсем нормальный. Если набор пишется явно, то Записывать = Истина; смысла не имеет.
25 Dmitrii
(15) >> описан регистр накопления, у него будет 2 разных регистратора, следовательно измерения никак не пересекутся.
Бред. Не пересекаются наборы в первичных таблицах (т.к. регистраторы разные). В таблицах итогов возможны пересечения.
Сидят два менеджера и оба оформляют док-ты продажи одних и тех же товаров с одного и того же склада. У каждого свой документ. По набору измерений (склад и номенклатура) их наборы записей очень даже пересекутся. Так что, пока проводится документ первого менеджера, таблицы итогов будут заблокированы, а второй будет ждать пока блокировка не будет снята.
