Валится серверный процесс, как понять причину, | ☑ | ||
vde69
14.12.17
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
делаю выгрузку мТип = ТипЗнч(мДок); Если мТип = Тип("ДокументСсылка.ВозвратИзОтпускаПоУходуЗаРебенком") Тогда ВыгрузитьПоПравилу(мДок, , , , "ВозвратИзОтпускаПоУходуЗаРебенком"); // строка 1 ИначеЕсли мТип = Тип("ДокументСсылка.Отпуск") Тогда ВыгрузитьПоПравилу(мДок, , , , "Отпуск"); // строка 2 если коменчу строку 1 - все нормально, если коменчу строку 2 - рхост глючит и в 1с получаю бред про ошибке выхода из сервеной процедуры.... отлаживать не выходит - получаю "Переполнение стека встроенного языка на сервере". понимаю, что надо смотреть ПКО "ВозвратИзОтпускаПоУходуЗаРебенком", но кода там нет, конфа идентичная, все сопоставления "на автомате". Куда копать? |
vde69
признак, что рхост валится - остается блокировка на файле, а в консоли сервера никаких соединений...
GANR
14.12.17
(0) на худой конец остается точки останова ставить и по принципу "деления пополам" локализовывать место где 1С валится
GANR
14.12.17
+(2) а если отладка не пашет так ЗаписьЖурналаРегистрации можно сделать
vde69
(2) точки останова - не вариант, там рекурсия вызовов
GANR
14.12.17
(4) тогда (3) - хотя-бы можно будет видеть дошла программа до точки или нет
Numerus Mikhail
14.12.17
(4) очевидно, что причина в бесконечной рекурсии, не?
GANR
14.12.17
(0) а может где-то в ПКО стоит флаг "не запоминать выгруженные объекты"?
GANR
14.12.17
+(7) цикличные ссылки, 1С "не понимает" уже выгрузила объект и делает это по миллион раз
GANR
14.12.17
+(8) правда в СП написано, что это для 7.7 только но чем-то таким "попахивает"
GANR
14.12.17
(0) [но кода там нет, конфа идентичная] Одно правило цепляет другие и в них может быть код
Сти
14.12.17
Ну да, видимо, в одном из выгружаемых объектов есть ссылки на самого себя, или на объект, который ссылается на первый, вот и заморачивается.
GANR
14.12.17
(11) как поймать?
GANR
14.12.17
может УниверсальнуюВыгрузкуЗагрузку как-то пильнуть, чтоб выловить повторные выгрузки объектов ?
vde69
прошел по всем ПКО - все проверил, вроде ничего не менял - но все заработало :(
шайтан... |
GANR
14.12.17
(14) не нравятся мне ситуации, когда программа через раз работает
GANR
14.12.17
а ДАННЫЕ не могли поменяться?
Сти
14.12.17
(12) (15) когда-то я делал перенос данных одной базы в другую через COM, все шло норм, пока обработка не начала пытаться создавать объект, который только что создала. Платежка какая-то что ли сама себе была доком расчетов, ну или что-то в этом роде. Но у меня перед созданием каждого объекта выводилась инфа что это за док, номер, дата и т.п. в Сообщить, там и увидел его в последней строчке. Ну, доработал обработку, чтобы уже созданное, даже только что, не создавалось заново и программа работала не через раз.
tesseract
14.12.17
(14) Нигде не менял галку "Запоминать ссылки "?
Armando
14.12.17
23:02
(0) Собери ТЖ на сервере по событиям PROC и EXCP
GANR
14.12.17
(19) Разве это покажет откуда выросла ошибка?
tesseract
14.12.17
23:38
(20) Это покажет рукводителю необходимость выделить денег на тестовый сервер. При включении ТЖ все начнут нафиг вываливаться минут через 10-30 в зависимости от железа сервера.
Armando
14.12.17
23:54
(20) Может быть покажет, а может и нет.
(21) Это какое должно быть барахло, чтоб при включении ТЖ по этим событиям все начали вываливаться? |
tesseract
14.12.17
23:57
(22) Все зависит от загрузки сервера.
GANR
15.12.17
(22)(23) [Это какое должно быть барахло] А что? Если неграмотно настроить ТЖ, то система будет в него писать все события и в итоге этот ТЖ загадит аж терабайтовый диск за очень короткий промежуток времени - было у меня такое.
Armando
15.12.17
Запись указанных событий незначительно влияет на IOPS и файлы не занимают много места.
