БлокировкаДанных убивает сеанс конфигуратора при обновлении конфигурации ☑
0 OldmaN2
14.12.17
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой (ранее не сталкивался), используемая платформа 8.3.9.2170:
1. Запускаю базу в конфигураторе, вношу изменения;
2. Запускаю ту же базу в предприятии и устанавливаю блокировку базы (Блокировка = Новый БлокировкаДанных;) - типовая обработка;
3. После того, как все сеансы разорваны возвращаюсь в ранее открытый конфигуратор и жму "Обновить".
4. И на этом этапе происходит псдц.... При обновлении сеанс с конфигуратором обрывается с сообщением о том, что база заблокирована. А когда я не запускаю обновление, конфигуратор запущенный без кода доступа остается открыт до конца действия блокировки и после него;
5. При старте конфигуртора после разрыва - конфигурация вроде обновлена. И я предположил, что перед разрывом осуществляется сначала обновление, а затем конфигуратор пытается переподцепиться к базе и в этот момент платформа проверяя параметр запуска не даёт запуститься конфигуратору.... НО!...
6. В регионе упала база с ошибкой «Внимание!!! При обновлении данных, после последней реструктуризации, произошла ошибка. Повторить обновление?», кто обновлял сказал что произошёл непонятный разрыв. Утверждать не могу, но могу предположить что ошибка есть следствие тех же самых манипуляций....
Вопросы:
1. Это вообще нормально, что сеанс с конфигуратором рвётся каждый раз именно в момент обновления, если установлен режим блокировки а конфигуратор был запущен до того (блокировки)?
2. Насколько вероятно разрушение таблиц конфигурации при подобном разрыве?
3. Кто-нибудь с подобным сталкивался вообще?
1 OldmaN2
15.12.17
05:41
up! Такой же разрыв произошёл на 8.2.
Основной вопрос: вероятно ли, что платформа может рушить конфигурацию при разрыве сеанса с конфигуратором, в результате выше описанных действий?
