Посоветуйте методику поиска ошибки, вызывающей падение 1С
0 ssalikoff
14.12.17
Падает 1с при обновлении конфигурации на этапе реструктуризации.
Если сделать реструктуризацию через Тестирование и исправление - тоже падает, в том же месте, на справочнике Контрагенты.
Что делал:
1. пробовал разные версии платформы (даже 8.2) - не помогло.
2. пробовал на разных физических машинах с разными ОС - не помогло.
3. пробовал в файловой версии и серверной  - не помогло.
4. chdbfl.exe или dbcc checkdb - никаких проблем.
5. настроил технологический журнал на сбор вообще всех событий.
Вижу - последнее, что происходит - это запрос к справочнику Контрагенты.
Копирую текст запроса из ТЖ, выполняю его в MSSQL Management Studio - всё выполняется без проблем.
Смотрю глазами на таблицу - в ней около 200 записей всего - ничего криминального не вижу.
Что бы ещё можно было предпринять?
Прошу ваших советов.
1 vde69
для начала отдели проблемы данных и метаданных
1. выгрузи cf БД
2. загрузи его в пустую базу,
3. выгрузи текущую CF
4. через сравнение накати новый cf на пустую базу
3. сделай на ней ТИС
2 dka80
14.12.17
Вероятно, проблема в каком-то реквизите справочнике Контрагенты.
3 Сияющий в темноте
14.12.17
например,можно в родителя элнмента записать сам элемент
4 romix
14.12.17
Сравнить метаданные из бэкапа и из текущей базы, в чем различия (на тех же контрагентах) сравнением и объединением.
Узнать, возникнет ли ошибка
а) на старых данных, но новых метаданных,
б) и наоборот - на новых данных и старых метаданных.
в) На пустой или почти пустой базе и новых/старых метаданных.
Если изменений много, то накатывать/убирать их частями до возникновения/исчезновения ошибки.
5 ssalikoff
16.12.17
(1) Последовал совету, выяснилось, что проблема именно в данных.
Много времени ушло на определение, что же не так в данных?
Оказалось, что обновление не идёт, если в справочнике присутствует хотя бы одна папка (группа). Если все элементы вытащить в корень, а папки поудалять, обновление завершится без ошибок.
Задачу с обновлением решил, но причина проблемы так и не найдена. Что не так с папками? Даже если после удаления всех папок создать одну новую, то 1С упадёт при обновлении.
6 Мимохожий Однако
16.12.17
(5) Проверь свойства справочника. Возможно, ограничена иерархия.
7 ssalikoff
16.12.17
(5) Конфигурация типовая, на замочке
8 ssalikoff
16.12.17
(6) БП 2.0.66.42
9 Мимохожий Однако
16.12.17
(8) Ставь следующую. Может и поможет.
10 Злопчинский
16.12.17
Все лечение и поиски причин тутошними специалистами выглядят одинаково: обновить платформу или релиз и/или почистить  кэш. Всё. Если это не помогает - обречен долго и муторно искать/бороться сам...
11 MadJhey
16.12.17
Перезаписать папки. Если упадет, это битая ссылка.
12 nordbox
16.12.17
(10) так если типовые причины это 99% случаев, а 1% это уже художества авторов, фиг знает кто и что там городил до и после
13 kossmatiy
16.12.17
На 8.3.11 попробуй, там механизм реструкторизации проработали. Одну косячную базу на этой пл. получилось реструкторизировать без ппдений. Может и тебе поможет.
14 MadJhey
16.12.17
Но кэш почистить нужно :).
15 MadJhey
16.12.17
(5) не внимательно прочитал (11) не поможет
16 jsmith82
16.12.17
(13) Смишно
17 Рэйв
16.12.17
(0)Будь мужиком. Сделай ТИИ
18 rphosts
16.12.17
(0)выгрузи в дт - загрузи обратно для начала.
19 rphosts
16.12.17
+ (18) разумеется сделай на копии.
Не поможет - скопируй таблицу в другую(новую), исходную очисти потом залей обратно (всё это средствами сиквела).
