Превышен размер внутреннего файла
0 malex18
15.12.17
Бухгалтерия 3.0., при отправке писем начала выходить ошибка:"Превышен максимальный размер внутреннего файла". С помощью обработки внешней установил, что таблица "РегистрСведенийДвоичныеДанныеФайлов" весит 4,5 Гб. Максимально допустимый размер для таблицы - 4Гб (FAT32), вопрос. Реструктуризацию и сжатие постоянно выполнять- атас а не работоспособность. Подскажите, вот нашел в настройках "работа с файлами" можно включить хранить данные не в 1с, а во внешних томах. Пытаюсь прописать путь локальной папки не на сервере, а на ПК, не получается. Если чудом получится, письма смогут отправляться?или же придется переходить на SQL - вариант??)
1 SeregaMW
15.12.17
(0) Да потом обработкой слей все во внешний том и почистить таблицу. Переходить на SQL не стоит.
2 malex18
15.12.17
а как можно установить папку из компа-то? прописываю путь к примеру D:\\1c\share\
Пишет, что нужен путь типа \\server\1c\share
3 mehfk
15.12.17
(0) Открой для себя cnvdbfl.exe
4 SeregaMW
15.12.17
(2)  Пытаюсь прописать путь локальной папки не на сервере, а на ПК
Пиши путь относительно сервера, то есть \\ТвойПК\D:\1c\share\
5 dezss
15.12.17
(4) токль не D:, а D$, если есть админские права.
6 malex18
15.12.17
Спасибо, сейчас попробую . Последний вопрос. Вот сейчас сжатием таблиц освобожу место, к примеру, будет 3 из 4 Гб занято, соответственно, еще 1 Гб есть. необязательно ведь переносить старые файлы в том? и все будет норм.да?
7 Мыш
15.12.17
(2) Нужно в UNC формате, конечно же. \\ИмяКомпаГдеВсеЛежит\ИмяРесурса
8 malex18
15.12.17
Указал указал, все проходит теперь. спасибо огромное!
9 SeregaMW
15.12.17
http://catalog.mista.ru/public/175587/
Это обработка для переноса файлов в тома
