Объединение полей таблицы
0 Kertis138
16.12.17
Здравствуйте!
Есть главная и подчиненная таблица. На одну строку первой таблицы может быть несколько строк второй.
В отчете я вывожу данные первой таблицы и хочу в один из столбов записать через запятую значения второй таблицы для каждой строки.
Например, в колонку "Операции" через запятую вывести все операции для каждой строки главной таблицы.
Как можно такую строку собрать в запросе?
1 PLUT
(0) отчетом на СКД
2 PLUT
+(1) загугли применение заклинаний СКД Массив (Array) и СоединитьСтроки (JoinStrings)
3 Рэйв
16.12.17
Вроде диплом только летом.Чего это студенты активизировались?.
Видать к дождю.
4 Kertis138
16.12.17
(2) Суть в том, что связь главной и подчиненной таблицы по полю ИД. То есть соединение только тех операций где ИД совпадает с ИД строки из главной таблицы
5 Kertis138
16.12.17
Получилось сделать так, что есть много одинаковых строк, где все колонки кроме одной (операции) совпадают. Теперь надо все эти повторения схлопнуть в одну строку, чтобы операции стали через запятую
6 nordbox
16.12.17
ну и схлопывай
группировка, а внутри группировки перечисляй через запятую
