Админ
Как спасти базу. ☑
0 kitih
16.12.17
Всем добра!
Проблема такая сервак грузится только в безопасном режиме.
Копии за сегодняшний рабочий день нету.
в безопастном режиме менеджмент студио не грузится тк. не работает сетевое подключение.
как мне перенести базу на другой сервер?
1 jsmith82
16.12.17
Копирни на внешний носитель
2 kitih
16.12.17
(1) так она потом запустится на другом серваке? так можно? раньше с таким не сталкивался?
Что именно копировать базу лог ?
3 jsmith82
16.12.17
(2) Database - Attach - *.mdf
Всё копируй!
4 kitih
16.12.17
19:25
(3) запустил :)) делаю копию в штатном режиме)
5 roman844
16.12.17
Ответ в (3). В безопасном режиме базу скопируй на флейту и аттач на другом сервере.
6 vde69
(5) (3) аттач на другом сервере далеко не всегда работает без переноса системных таблиц (мастерс и т.д.)....
7 Адинэснег
16.12.17
(0) из бэкапа
8 kitih
17.12.17
(6) вот и я о том же подумал. Где то уже читал. Что может и не  заработать просто перенос базы.
9 oslokot
17.12.17
(8) по моему опыту, версия скуля к которому аттачиш базу, должна быть точно такой же
10 Забияка
17.12.17
+9 Остальное от лукавого и проблем не будет.
11 GANR
17.12.17
(0) А не проще ли через DT-шник всё сделать?
12 jsmith82
17.12.17
(11) Внезапно
Но там нет логов
13 GANR
17.12.17
(12) ну да... такой вариант надо пускать в ход только если уж совсем нельзя по-человечески работать с сервером
14 timurhv
17.12.17
(9) Не совсем, версия MS SQL дб такой же или выше.
