УТ10.3 Считыватель магнитых карт не срабатывает событие ☑
0 Otark
17.12.17
07:22
Доброго времени суток. В наличии считыватель магнитных карт. Подключаю. Он определяется как ком порт, в тесте считывателя данные с карты читает корректно. Но при считывании карты, в форме документа ничего не происходит. Событие "Внешнее событие" не срабатывает. Сканер штрихкода срабатывает, считыватель нет. При этом сам считыватель мигает лампочкой при считывании, что все нормально, код считан, все хорошо. Куда копать, что делать?
1 nordbox
17.12.17
07:24
блокнот читает?
обработка обслуживания стоит нужная?
настройки в 1с правильные?
2 Otark
17.12.17
07:26
(1)В блокнот не читает, определяется как компорт.
Обработка в наличии. Настроек в 1С не сказать, что много, что бы ошибиться. Подлкючение судя по отладчику проходит без ошибок.
3 Otark
17.12.17
07:28
+(1)До обработки дело не доходит. Событие которое драйвер должен запускать в 1С не стартует.
4 nordbox
17.12.17
07:30
Попробуй порт поменяй каким либо образом
5 nordbox
17.12.17
07:31
вообще обработка Считывать почти ни чем не отличается от сканера
6 nordbox
17.12.17
07:32
и ты посмотри получает ли внешнее событие данные карты
7 nordbox
17.12.17
07:34
кроме того попробуй подсунь другую обработку,
что нибудь похожее, там мудреного ничего нет
8 Otark
17.12.17
07:46
(4)Ничего не дает
(6)Я же говорю внешнее событие молчит, на действия сканера отрабатывает исправно, на действия считывателя молчит.
(7)Попробовал все, что нашел 2.08 и 2.24 с одинаковым результатом. Да и какой в ней смысл, если до нее дело не доходит.
9 nordbox
17.12.17
07:57
посмотри чувствительность, скорость, четнось, стоповый бит, настройки ком порта
обычно 8N1 9600, на некоторых 7 1 1 2400
с этими параметрами посмотри,  у меня как то было такое
должно совпадать:
1.То что стоит в диспетчере устройств виндовоза
2. в драйвере
3.в обормотке
и на всякий случай кеш выгрызи
на 10.3 есть еще такая фишка:
подключи ридер как другой экземпляр оборудования, и обормотку под другим именем сделай,старый просто отключи, там с оборудованием иногда бывает глюк из за хранения параметров.
когда подключишь, из программы выйди и зайди.
10 nordbox
17.12.17
еще маленький совет, сильно большую скорость не загибай,
ошибок больше будет если кабель до компа длинный
11 Otark
17.12.17
Да не работает ни с какой скоростью. То есть при любых настройках данные до теста доходят в параметрах оборудования доходят просто идеально.
ком7 доступен, считайте карту, считываю вот они эти данные. Проверить оборудование - оборудование настроено корректно. Открываю документ - тишина.
12 Otark
17.12.17
(9)Где настройки в драйвере? Где в компорте понятно, где в обработке тоже понятно. Где настройки в драйвере?
13 nordbox
17.12.17
у тебя что за драйвер?
14 nordbox
17.12.17
До какого теста, что там у тебя вообще за ридер?
15 Otark
17.12.17
(13) сейчас 8.0.8 но пробовал несколько разных включая последний
(14)До стандартного теста 1сной обработки https://imgur.com/rZen5oS
вот этот http://www.saotron.ru/MSR213V-33AKNR судя по коробке
16 Otark
17.12.17
(14)>>До какого теста
Ты про тест только сейчас заметил? Хотя про него в (0) написано?
17 nordbox
17.12.17
08:44
у меня драйвер Атоловский 8.21.1.8274
не новый конечно, ридера под рукой нет,
там есть Тест драйвера устройств Ввода
Вот там у тебя должны быть параметры правильные
18 nordbox
17.12.17
+17 http://s020.radikal.ru/i721/1712/b3/d867ba9bc958.jpg
Вот тут у тебя что?
19 Otark
17.12.17
(18)Тут все хорошо. И даже когда тыкаешь поиск оборудования а потом ридером. Он определяет и порт и все параметры правильно.
20 Otark
17.12.17
(19)И данные прилетают без ошибок
21 Otark
17.12.17
Но только в настройках. В главном окне, что не делай, тишина.
22 nordbox
17.12.17
Вот когда ты кнопочку Параметры нажимаешь, что там?
23 Otark
17.12.17
Текущие параметры с которыми подключен ридер
Вот что говорит драйвер про параметры устройства
Count=1
CurrentDeviceNumber=1
DeviceNumber0=1
DeviceName0=Устройство для считывания магнитных карт
Model0=1
PortNumber0=7
BaudRate0=7
Sensitive0=30
Parity0=0
DataBits0=4
StopBits0=0
StopFlag0=0
Prefix0=
Suffix0=AN
DeviceEnabledOnStart0=0
24 Otark
17.12.17
Хотя тут вроде все нормально
25 nordbox
17.12.17
Какую обработку ты используешь?
26 Otark
17.12.17
Для работы с атоловским драйвером атоловскую, для работы с 1Сным драйвером 1Сную. Они все шли в комплекте с УТ.
27 Otark
17.12.17
Хотя они обе используют драйвер1С
28 nordbox
17.12.17
Я не знаю где ты там и что откапываешь, но обрмотка УТ
http://s018.radikal.ru/i519/1712/a5/d4163d90975f.jpg
выглядит примерно так )
ATOLBarcodeMSR_v2.epf
и лежит она ДИСК:\tmplts\1c\trade\10_3_45_4\TradeWareEpf
29 Otark
17.12.17
Нашел причину. Господи прости меня пожалуйста, я виноват. Я всегда буду гуглить до посинения прежде чем писать на форум.
30 Otark
17.12.17
В настройках необходимо было указать префикс ";" и суфикс "?"
31 nordbox
17.12.17
Причину в Студию )))
ждёмс ))
32 nordbox
17.12.17
Ну??
а ты не указывал чоли?
33 Otark
17.12.17
Они идут в комплекте с конфигурацией и лежат в папке с темплейтами.
34 Otark
17.12.17
(32)указывал стандартные
35 nordbox
17.12.17
я тебе показал где в (28)
36 Otark
17.12.17
(35)Это был ответ на твой вопрос, который я тебе процитировал. Ты спросил я ответил. Диски ИТС где-то у клиента, триста лет их в руках не держал. Нет необходимости.
37 Otark
17.12.17
День вылетел в трубу из-за собственной тупости :( вот я дятел.
38 nordbox
17.12.17
Дык он не ИТС лежит, это когда ты хотя бы обнову устанавливаешь, при инсталляции обновы она создаст папки, вот там они лежат
39 nordbox
17.12.17
(37) Не переживай, это только начало, дальше больше будет, особенно если ошибка "плавающая" )
40 Otark
17.12.17
(39)Спасибо успокоил. Не надо таких сюрпризов. Выипет весь мозг шеф. Проверил все стабильно вроде. Главное, что бы событие отработало и цифры зашли в систему. Дальше то уже дело техники.
41 nordbox
17.12.17
42 nordbox
17.12.17
+41 вот так у тебя будет когда понаставишь кучу оборудования и будешь вспоминать что и как делал )
