Редактирование PDF | ☑ | ||
Segate
18.12.17
Есть определенный PDf Файл, еобходимо чтоб туда программно добавлялась факсимиле(графическая подпись)
это вообще возможно? Кто-то делал? ) |
shadow_sw
18.12.17
в УТ11.2 есть функция такая
lodger
18.12.17
купите лицензию на pdf-редактор с api и хоть обредактируйтесь.
lodger
18.12.17
(1) там табдок.
MaxS
18.12.17
Если исходник в MXL, то можно добавить и сохранить в pdf. ))
Смотрящий
18.12.17
(0) Конвертишь пдф в джипег, в него пихаешь подпись, и картинку шлешь в неведомое далеко ...
Segate
18.12.17
(4) исходник в пдф, это скан документа.(не текст) потому распознать и переформировать не получится.
Надо именно добавлять... (2) лицензия на акробат есть, но вот описания апи я не нашел ( |
Злопчинский
18.12.17
И какую силу будет иметь такой пдф? Точно такую же как без факсимиле. Не морочьтесь юзайте без подписи, а оригинал - с подписью.
Если нумвоттпрямо вусмерть надо ПОДПИСАТЬ - заюзать ЭЦП? |
Табуретко
18.12.17
да и как вы собираетесь на картинку прилепить другую картинку программно? по координатам будете место находить?
lodger
18.12.17
MaxS
18.12.17
Можно провести эксперимент руками.
В конфигураторе через меню "Файл - Новый" создать табличный документ, потом: "Таблица - Рисунки - Картинка - Выбрать из файла" Вставляем картинку, которую вытащили из пдф. Пытаемся поверх картинки вставить другую картинку с подписью. Если удалось, значит программно средствами 1С это можно сделать. Если нет, ищем сторонний софт. |
Segate
18.12.17
(10) спс )
Segate
18.12.17
(8) это второй вопрос... я вообще этого делать не особо хочу
Табуретко
18.12.17
(10) та вывести две картинки на разных планах не проблема... Вопрос: как программно определить куда ты будешь лепить вторую картинку если на сканах изображение будет прыгать?
VS-1976
18.12.17
InDesign вообще без проблем. Работает по com :)
VS-1976
18.12.17
Можно и через 1С. В табличный документ ( макет ) замещай картинку из предварительно подготовленного макета ( сканировать не в pdf, а в jpg ). Ну, а там факсимиле gif с прозрачностью в шаблоне положи сверху. Дальше сохраняй табличный документ в pdf
Segate
18.12.17
Спасибо, будем пробовать )
MaxS
18.12.17
(13) Решать вопросы последовательно при их появлении ))
