Ошибка "Выполнение операции невозможно, так как строка была удалена"
0 alexshape
Привет всем, такая вот ошибка, и все это после того как я в цикле перебираю строки в модуле объекта документа, и в определенный момент выполняю метод Прочитать(); С чем может быть связанно?
1 asady
18.12.17
(0) код покажи - кривой скорее всего
2 Lexey_
18.12.17
(0) с тем, что строка не существует
3 alexshape
4 igorPetrov
18.12.17
(3) мдя...
5 alexshape
(4) есть идеи?
6 igorPetrov
18.12.17
(3) Что такое "Прочитать()"?
7 alexshape
(6) ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
Прочитать (Read)
Синтаксис:
Прочитать()
Описание:
Считывает данные документа из базы данных.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Позволяет прочесть данные заново. Недопустим для нового объекта.
Пример:
РасходнаяНакладная.Прочитать();
8 vde69
(3) код следует постить СЮДА а не ссылку на картинку
9 alexshape
(8) а какая разница?
10 igorPetrov
18.12.17
(7) Ну и? Что написано в справке и что у тебя?
11 nordbox
18.12.17
Внимательно код читай
Что ты собралась ЧИТАТЬ???
12 igorPetrov
18.12.17
(9) Потому, что твои картинки нах не нужны ни кому.
13 alexshape
(10) Если ты что не напрямую, то я просто в модуле объекта выполняюсь
14 vicof
18.12.17
"и в определенный момент выполняю метод Прочитать(); С чем может быть связанно?"
Ответ в вопросе.
15 nordbox
18.12.17
ОбъектЗадача.Записать()
Прочитать()
Это что???
16 igorPetrov
18.12.17
(13) И что из этого следует?
17 igorPetrov
18.12.17
(13) Читай справку к "Прочитать()"
18 alexshape
(12) Ты умеешь нормально выражать свои мысли?  Я спросил в чем разница между картинкой и текстом, информативность одинаковая.
(11) В модуле объекта документа, я СОБРАЛСЯ читать документ
19 alexshape
(15) Это я перечитываю документ, на случай если в задаче я изменю его, перезапишу и тд
20 nordbox
18.12.17
ОбъектЗадача.Прочитать()
а чо не вот так?
21 alexshape
(20) Я нахожусь в модуле объекта Документа, и мне надо прочитать документ, а не задчу
22 DmitrO
18.12.17
(0)Это происходит потому, что при вызове Прочитать() перечитываются и пересоздаются в памяти все данные документа, в том числе и ТЧ, которую перебираешь.
Комиссия премии Дарвина берет на карандашик программистов, которые пишут такой код.
23 Табуретко
18.12.17
нам за паяльником сходить или выложите весь код в студию?
24 igorPetrov
18.12.17
(21) Покажи пример вызова "Прочитать()" из справки.
25 alexshape
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)
    НужноЗаписать=Ложь;
    Если Состояние=Перечисления.CRM_ТипыСостоянийСобытий.Завершено тогда
        Для каждого стр Из Распоряжения Цикл
            Если стр.Задача.Выполнена=Ложь Тогда
                Отказ = Истина;
                Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
                Сообщение.Текст = "Для завершения все задачи в списке должны быть выполнены!";
                Сообщение.Поле = "";
                Сообщение.УстановитьДанные(ЭтотОбъект);
                Сообщение.Сообщить();
                прервать;
    ИначеЕсли Распоряжения.Количество() > 0
        И     ( Состояние = Перечисления.CRM_ТипыСостоянийСобытий.Запланировано
        ИЛИ Состояние = Перечисления.CRM_ТипыСостоянийСобытий.ВРаботе)Тогда
            Если ЗначениеЗаполнено(стр.Задача) Тогда
                Если
                    НЕ стр.Задача.ПринятаКИсполнению
                    И НЕ стр.Задача.Выполнена
                    И     (стр.Задача.Описание<>стр.Описание
                    ИЛИ стр.Задача.Исполнитель<>стр.Исполнитель
                    ИЛИ стр.Задача.ДатаНачала<>стр.ДатаНачала
                    ИЛИ стр.Задача.СрокИсполнения<>стр.ДатаОкончания
                    ИЛИ стр.Задача.Важность<>стр.Важность
                    ИЛИ стр.Задача.Сложность<>стр.Сложность)  Тогда
                    ОбъектЗадача = стр.Задача.ПолучитьОбъект();
                    ОбъектЗадача.Предмет                    = Ссылка;
                    ОбъектЗадача.ПредметСтрокой                = CRM_БизнесПроцессыИЗадачиСервер.ПредметСтрокой(Ссылка);
                    ОбъектЗадача.Автор                        = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
                    ОбъектЗадача.Исполнитель                = стр.Исполнитель;
                    ОбъектЗадача.Наименование                = "Распоряжение " + объектЗадача.ПредметСтрокой;
                    ОбъектЗадача.Дата                        = ТекущаяДата();
                    ОбъектЗадача.ДатаНачала                    = стр.ДатаНачала;
                    ОбъектЗадача.Описание                    = стр.Описание;
                    ОбъектЗадача.CRM_Личная                    = Истина;
                    ОбъектЗадача.Важность                   = стр.Важность;
                    ОбъектЗадача.Сложность                    = Стр.Сложность;
                    ОбъектЗадача.СрокИсполнения             = стр.ДатаОкончания;
                    Попытка
                        ОбъектЗадача.Записать();
                    Исключение
                        Отказ=Истина;
                        Сообщение.Текст = "Не удалось обновить информацию в задаче из "+Строка(стр.НомерСтроки)+" строки!";
                        Сообщение.УстановитьДанные();
                    КонецПопытки;
                продолжить;
            ОбъектЗадача = Задачи.ЗадачаИсполнителя.СоздатьЗадачу();
            ОбъектЗадача.АктивироватьИнтерактивно();
            Попытка
                Прочитать();
                стр = Распоряжения.Получить(ИндексСтроки);
                стр.Задача = ОбъектЗадача.Ссылка;
                НужноЗаписать=Истина;
            Исключение
                отказ = Истина;
                Сообщение.Текст = "Не удалось создать задачу по "+Строка(стр.НомерСтроки)+" строке";
            КонецПопытки;
    Если НужноЗаписать Тогда
        Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
26 alexshape
(24) Пример:
27 alexshape
(24) И для чего этот пример?
28 alexshape
на Это не обращайте внимания, это я начал заплатку ставить, оригинальный код без этой строки
29 igorPetrov
18.12.17
(26) А у тебя, что написано?
30 alexshape
(29) так я и так в модуле объекта, мне не нужна пресловутая "РасходнаяНакладная.", чтобы обратиться к . В это нет ошибки - это 100 %
31 igorPetrov
18.12.17
(30) Что говорит отладчик когда ты останавливаешься на строке
"стр = Распоряжения.Получить(ИндексСтроки);" ?
32 alexshape
(31) Это строка не в счет, это я начал код править и Вам скинул, без это строки код смотреть надо
33 igorPetrov
18.12.17
(32) а какая в счет ? гадать будем?
34 alexshape
(33) все остальное в счет, не надо гадать я еще в (28) это сказал
35 igorPetrov
18.12.17
(34) если все не в счет, то где ошибка?
36 igorPetrov
18.12.17
(34) и да, см (22) читай внимательно.
37 igorPetrov
18.12.17
Интересные эти маленькие мальчики, которые не понимают основ и гнут пальчики свои. Типа крутые такие.
38 nordbox
18.12.17
(37) У тебя тема как называется??
Может стоит мозги напрячь??
