УФ колонки ТЧ, не связанные с данными
0 Надмозг
18.12.17
В ТЧ документе нужны колонки, которые отображают некие данные, допустим, остатки по регистру, но хранить это не надо.
Сейчас пока есть процедура заполнения, которая собирает данные из регистров и заполняет документ. Пользователь на основании этого заполняет пустые колонки вручную и сохраняет.
Не сохраняемые колонки добавлены как реквизиты в Объект.НашаТЧ. При записи документа колонки автоматом очищаются. Не могу понять, где отловить момент, когда колонки очищаются. Да и вообще, как правильно организовать в одной ТЧ и колонки, привязанные к реквизитам ТЧ и не привязанные?
1 Numerus Mikhail
18.12.17
Эти данные хранятся только на форме, В момент записи уже их нет
2 Numerus Mikhail
18.12.17
Если вам нужно сохранять эти данные - добавьте их в ТЧ как реквизиты, а если нет - то объясните суть задачи.
3 Надмозг
18.12.17
(1) это понятно, но в каком обработчике их нужно заново получать и выводить на форму?
4 Dilgorp
18.12.17
<ПослеЗаписиНаСервере>
5 Надмозг
18.12.17
(2) сохранять не надо. Суть в том, что есть некие данные в регистрах, на них нужно ориентироваться при вводе этого документа. Грубо говоря, собираются данные в разрезе объектов (ссылка на справочник), пользователь смотрит на данные, и решает какую сумму поставить для этого объекта. При этом вычисляется разница между введенной суммой и полученной из регистров. Хранить это все не надо, кроме того, что ввел пользователь и разрезов, полученных по данным регистров
6 Надмозг
18.12.17
(4) спасибо, проверю
