ЗУП 2.5 Расчетная дата планового аванса ☑
0 LenaAt
18.12.17
Подскажите, пожалуйста, на что влияет установка этой даты?
1 LenaAt
18.12.17
0+ Также интересует, почему эта дата не может быть больше 22. Почему именно 22?
2 LenaAt
18.12.17
3 LenaAt
18.12.17
Ситуация с этой датой достаточно странная: сотрудник уволен 22 ноября, все взаиморасчеты с ним прекращены, а 27 ноября при выплате планового аванса программа ставит уволенному сотруднику выплату аванса. Техподдержка пытается объяснить это тем, что сотрудник уволен после расчетной даты планового аванса. А мне непонятно, как можно после увольнения сотрудника ставить к выплате аванс?
4 Фрэнки
18.12.17
у вас там документ заполняется каким способом? тем, который по дефолту включает всех уволенных с начала месяца? или другим способом - всех у кого не очищена сумма планового аванса?
5 Gucci76
18.12.17
(3) Сделайте подписку на выплату.
Вряд ли 1С будет что то дорабатывать в конфе, которую бросила поддерживать
6 LenaAt
19.12.17
(5) Подписку на запись документа выплаты, в которой будет отслеживаться факт выплаты уволенным сотрудникам? Спасибо, это хорошая идея.
7 Фрэнки
19.12.17
(6) да можно проще - это выплата планового, который происходит по факту наличия записи в регистр сведений с суммой планового аванса. Поэтому логичней сделать подписку не в документе Выплата, а в документе Приказ на увольнение - чтоб само увольнение очищало признаки, обеспечивающие попадание в список на аванс.
8 LenaAt
19.12.17
(7) Спасибо, так и сделаю.
9 Serg_1960
19.12.17
(7) Приказ на увольнение, чисто методически, не должен очищать выдачу планового увольнение так, как документ может быть составлен заранее. Например, до выплаты планового аванса (и с датой увольнения в следующем расчетном периоде).
10 Фрэнки
19.12.17
(9) методически согласен, но сама по себе сумма планового расчета аванса применима в очень узком практическом коридоре.
По идее, это действие совершается пользователем вручную при выдаче документов из отдела кадров или при выдаче расчетного листка с окончательным расчетом.
11 Serg_1960
19.12.17
Имхо, эта ситуация - фича от методистов ЗУПа. См.(2) - они честно предупреждали :) С точки зрения методистов (и чисто формально они правы), аванс не зависит от факта увольнения после расчетной даты аванса.
А если не нравится, - тогда не связывайтесь с их логикой - пишите свою обработку заполнения ТЧ плановым авансом. Где чёрным по белому будет написано :)
            Если ЗначениеЗаполнено(Подразделение) Тогда
                ФизЛица = ПолучитьФизлицаРаботниковПодразделенияНаДатуБезУволенных(Организация, Подразделение, ДатаКадровая, ФизЛица)
12 Serg_1960
19.12.17
(офф) Я обработкой заполняю. У нас в организации простой с точки зрения бухгалтеров алгоритм расчета суммы аванса :))
Если сказать кратко, то "сумма аванса не должна быть больше зарплаты на дату выплаты аванса". И логика - тоже простая: не получить ситуацию, когда работник при увольнении после получения аванса оказывается должен перед организацией из-за "неотработанного" аванса.
13 Gucci76
19.12.17
(6) Лучше подписку при проведении. Записываться может несколько раз, зачем при этом выполнять каждый раз проверку. Заодно заполнять ОбработкаКомментариев.ДобавитьСообщение и выводить ее
(9) Если очищать, то тогда надо и уметь восстанавливать. Вдруг случайно провели документ с ошибочным сотрудником, например, а аванс уже очистили.
Очищать надо всегда осторожно.
При проведении выплаты можно еще и НДФЛ проверять и еще кучу полезных проверок наделать.
14 КнОпка
19.12.17
Проще рассчитывать зарплату за первую половину месяца по отработанным часам с учетом невыходов
