ЗУП 3.1. Запутался в дополнительных реквизитах справочника. | ☑ | ||
bvn-2005
18.12.17
Справочник ФизическиеЛица. Созданы 2 доп. реквизита. 1 - Удостоверение (выбирается из справочника Дополнительные значения, может принимать 2 значения, ВУ и УдосьоверениеМашиниста) 2- Дата выдачи (обычная дата).
Нужно заполнить эти реквизиты программно из экселевского файла (перенос из старой базы). Никак не разберусь, как это сделать. В справочнике есть таб. часть Дополнительные реквизиты... Но как в нее данные записать? |
ildary
18.12.17
(0) Точно также, как и в табличную часть документа.
bvn-2005
18.12.17
Пытаюсь так:
ФизЛицо=Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоКоду(КодФизЛицо); СпрОбъект=ФизЛицо.ПолучитьОбъект(); НоваяСтрока=СпрОбъект.ДополнительныеРеквизиты.Добавить(); НоваяСтрока.Свойство="Удостоверение"; НоваяСтрока.Значение=Лист.Cells(к,4).Value; Значения свойств в базу записаны, а само свойство - нет... Здесь надо ПланВидовХарактеристик использовать, только не пойму как... |
Быдло замкадное
18.12.17
ну явно не так ="Удостоверение";
Получи ПВХ сначала, хотя бы в отладчике. Потом его подставляй |
ildary
18.12.17
(2) я делаю примерно так (хотя большинство программистов смотрит на такое косо):
Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию( "Не снимать резерв автоматом (Список заказов клиентов)", Истина ); |
Pro1001C
18.12.17
проблема в этой строчке
НоваяСтрока.Свойство="Удостоверение"; должна быть ссылка на свойство из ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения |
hhhh
18.12.17
(4) надо не
Свойство = а НоваяСтрока.Свойство = |
bvn-2005
19.12.17
КодФизЛицо=Лист.Cells(к,2).Value;
ФизЛицо=Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоКоду(КодФизЛицо); Если ФизЛицо=Справочники.ФизическиеЛица.ПустаяСсылка() Тогда Продолжить; КонецЕсли; СпрОбъект=ФизЛицо.ПолучитьОбъект(); НоваяСтрока=СпрОбъект.ДополнительныеРеквизиты.Добавить(); НоваяСтрока.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию( "Удостоверение", Истина ); НоваяСтрока.Значение=Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию(Лист.Cells(к,4).Value); НоваяСтрока=СпрОбъект.ДополнительныеРеквизиты.Добавить(); НоваяСтрока.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Дата выдачи", Истина ); НоваяСтрока.Значение=Лист.Cells(к,5).Value; СпрОбъект.Записать(); Смотрю запросом табличную часть: Свойство - пусто; Значение - ВУ. А при ручном заполнении:Свойство - Удостоверение, Значение - ВУ. Что-то не доробатывает... |
Vakhrin
19.12.17
(7) нету свойства с наименованием "Удостоверение", есть что-то типа "Удостоверение (Физические лица)" ))
bvn-2005
19.12.17
НоваяСтрока.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию( "Удостоверение(ФизическиеЛица)", Истина );
Отладчик показывает, что возвращается пустое значение типа ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения |
Пес Барбос
19.12.17
Зачем так сложно с поиском в ПВХ.
Добавь 2 реквизита на форму с типом - ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения и на форме руками выбирай (какие ты создал - удостоверение и и дату выдачи) |
bvn-2005
19.12.17
"и на форме руками выбирай"
Мне надо закачать данные из файла, там 2000 человек... |
Пес Барбос
19.12.17
А что изменится по сравнению с твоим кодом - зачем искать если проще выбрать руками
в (7) НоваяСтрока.Свойство = Реквизит1 (в котором выбрал Удост) ... ... НоваяСтрока.Свойство = Реквизит2 (в котором выбрал Дата выдачи) |
bvn-2005
19.12.17
Блин, там пробелы... Надо "Удостоверение (Физические Лица)" |
hhhh
19.12.17
(13) полное отрешение по утрам?
zippygrill
19.12.17
У ПВХ реквизит Заголовок индексируется, поэтому можно писать так
ДополнительныйРеквизитСсылка = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Заголовок", "Удостоверение"); //"Удостоверение" - т.е. как ты на форме видишь в Предприятие или ДополнительныйРеквизитСсылка = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Заголовок", "Удостоверение машиниста"); //"Удостоверение машиниста" - т.е. как ты на форме видишь в Предприятие |
