Ошибка при обмене. | ☑ | ||
cons74
18.12.17
Есть типововой код. УПП.
Функция ВерсияИБ(Знач ИдентификаторБиблиотеки) Экспорт Запрос = Новый Запрос( "ВЫБРАТЬ | ВерсииПодсистем.Версия КАК Версия |ИЗ | РегистрСведений.ВерсииПодсистем КАК ВерсииПодсистем |ГДЕ | ВерсииПодсистем.ИмяПодсистемы = &ИмяПодсистемы"); Запрос.Параметры.Вставить("ИмяПодсистемы", ИдентификаторБиблиотеки); ТаблицаЗначений = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Результат = ""; Если ТаблицаЗначений.Количество() > 0 Тогда Результат = СокрЛП(ТаблицаЗначений[0].Версия); КонецЕсли; Возврат ?(ПустаяСтрока(Результат), "0.0.0.0", Результат); КонецФункции При старте системы он выполняется без проблем. При запуске обмена - ошибка времени выполнения, хотя и там и там один и тот же параметр. Да и даже если б запрос не находил записей в регистре - ошибки бы не было. |
Cyberhawk
18.12.17
"ошибка времени выполнения" // Показывай своего дружка
cons74
18.12.17
vde69
(2) бан за код на картинке
vde69
код на картинке = вандализм
Cyberhawk
18.12.17
Если картинка в ворде и все это в архиве - тоже бан :)
Cyberhawk
18.12.17
Прав на регистр может нет у пользователя фонового задания
cons74
10.01.18
Выполняю под собой. У меня - полные права.
cons74
10.01.18
Пишет "в данной транзакции уже происходили ошибки".
hhhh
10.01.18
(7) там не всё под тобой. Многие операции не под тобой выполняются.
dezss
10.01.18
кэш?
cons74
11.01.18
(9) ЖР выводит записи только под моим пользователем
(10) чистил, даже ТИИ запускал (без флагов) |
Serg_1960
11.01.18
"в данной транзакции уже происходили ошибки" - у Вас обмен идет в рамках единой транзакции? Если "да" тогда не стоит удивляться тому, что ошибка может быть регистрироваться позже, при последующем нормальном обращении к базе.
Сложно сказал? |
cons74
11.01.18
(12)"Единую транзакцию" нигде принудительно не включал.
Serg_1960
11.01.18
(13) В типовых конфигурациях она сама автоматически используется "по умолчанию" при обменах. Также, как и при проведении документов, записи элементов справочников и наборов регистров.
cons74
12.01.18
06:30
(14) это мне известно. Но теперь стало не понятно что имели в (12) в виду под "ошибка может быть регистрироваться позже, при последующем нормальном обращении к базе"
cons74
12.01.18
Как отловить первоначальную ошибку?
PiotrLoginov
12.01.18
(16) проверить (7), проверить значение ИдентификаторБиблиотеки.
+ Выполнить сбор уведомлений и ошибок после того, как сработает исключение (?) |
cons74
12.01.18
(17) проверено все. ОписаниеОшибки одно - и оно указано выше: ошибка времени выполнения.
Serg_1960
12.01.18
Не знаю кто как, а я уже привык к тому, что платформа часто промахивается и неверно сообщает о первопричине возникшей ошибки.
(15) Ошибка может возникать, например, в рамках Попытка-Исключение-КонецПопытки, не обрабатываться там и тогда первый же последующий запрос к данным выдаст ошибку исполнения. (18) В настройке обмена уже указано обрабатывать один объект в одной транзакции? А Вы, кстати, так и не уточнили что за обмен и где и как он вызывается :( |
cons74
12.01.18
(19) да, похоже на "в рамках Попытка-Исключение-КонецПопытки, не обрабатываться там и тогда первый же последующий запрос к данным выдаст ошибку исполнения"
Обмен - БСП-шный. ERP-УПП. В УПП создал новый план обмена, узлы обмена, настройку обмена. Создал правила. Ошибка возникает при попытке загрузить документ РТУ. |
hhhh
12.01.18
(20) попробуйте везде наставить в правилах Сообщить(), чтобы понять где ошибка. В каком конкретном месте правил. А также можно копробовать задать в обработке обмена количество элементов в транзакции = 1.
cons74
15.01.18
Через обработку Универсальный Обмен Данными (V8Exchan82) тот же файл обмена грузится, правда с ошибкой в начале:
Ошибка формата файла обмена ИмяУзла = ДанныеПоОбмену Но документ загружает. |
MrCoffin
15.01.18
Включи "Остановка по ошибке" и запасись терпением.
cons74
15.01.18
В общем, ошибки наблюдаются если есть данные в ТЧ.
cons74
15.01.18
По этой же причине решил перейти со связки "БСПшный обмен в ERP - неБСПшный в УПП", в старом обмене были документы без ТЧ.
cons74
15.01.18
Найдена гадина!
Попытка в попытке. В правилах было
Хотя в другом обмене вроде-бы работало без проблем... |
Cyberhawk
22.01.18
(26) Вот поэтому отложенное проведение и было придумано (чтобы быстрее все просто записывалось в базу и чтоб какая-нибудь ошибка проведения не влияла на всю загрузку). Кстати есть сторонние решения, где реализован пропуск таких ошибочных объектов (обмен не прерывается если что-то не может записаться).
