Реализация по факту отгрузки весового товара
0 Lewkee
19.12.17
Доброго дня всем.
1С ERP 2.4 (или УТ 11, не суть).
Перерыл кучу инфы, насколько могу судить, не существует более-менее простого решения задачи, но мало ли, кто-то сталкивался, попытаю счастья.
Задача состоит в том в корректировке реализации под фактическую отгрузку весового товара.
Нюанс в том, что клиент заказывает например 40т весового товара, приезжает на склад, там по техническим причинам отгружается, например, 40.98т или 40.12т (поменять это нет возможности, инфа 147%), после чего уже необходимо провести реализацию по фактической отгрузке (при этом менеджер узнал бы о фактической отгрузке не по телефону от кладовщика, а из информации введенной кладовщиком в одинэс -> заполнил документы реализации), клиент проводит оплату за фактически загруженный товар, после чего фуру выпускают с территории.
В случае, если заказ используется не только как счет, провести расходные ордера по количеству, превышающему в заказе программа не дает.
Отгрузить сверх заказа можно только с неордерного склада документом реализация (разбив строки и отвязав от заказа).
Но заполнение реализации кладовщиками - не лучший выход.
Может кто сталкивался с такой проблемой, и есть какой-то более-менее адекватный способ реализации, без переписания кода в куче мест.
Заранее спасибо.
1 hhhh
19.12.17
(0) ну скорректируйте заказ, что вы нашли проблему на пустом месте.
2 Lewkee
19.12.17
(1) Проблема далеко не на пустом месте. Есть разделение зон ответственности - отдел продаж, и склад. Для ее разделения в 1с есть соответствующая логика (ордерные склады). Данным вопросом я пытаюсь выяснить, есть ли способ реализации оставаясь в этой логике.
То что можно править заказ - это настолько очевидно, что...
Как один из вариантов рассматриваю, но опять же, только через доработки - какой-то сферический документ, в который заполняет кладовщик фактическое количество, и на основании которого менеджер уже будет вносить изменения заказ и оформлять документы реализации (а не безконтрольно с легкой руки кладовщика). Но даже так, например, теряется возможность анализа погрешности отгрузки по сравнению с заказом (есть допустимые проценты погрешности).
3 Russiagreat
19.12.17
(0) видел я там такое как допустимые отклонения мерных товаров (именно весовых) это ни как не поможет?
4 Lewkee
19.12.17
(3) ммм... спасибо за наводку!!! побежал курить мануалы.
5 Вафель
19.12.17
(3) если нужно перевыставить накладную то не поможет
6 Lewkee
19.12.17
(5) Накладную можно выставлять по факту, а на момент отгрузки только заказ. Попробовал - на основании заказа в 10т при расходном ордере в 10.5т РТУ создалось на 10.5.
То, что нужно!
7 Вафель
19.12.17
(6) а раньше разве так нельзя было?
8 Lewkee
19.12.17
(7) Судя по информации на ИТС в ERP появилось с версии 2.2 только. то есть в сентябре прошлого года:
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:465:1:issogl2_1
Перечитал кучу форумов более старых, где народ пытается проблему эту решить))
А тут все просто. Век живи - век учись)
9 Lewkee
20.12.17
(3) Еще раз спасибо.
Сегодня вся схема сложилась, без особых доработок.
10 Злопчинский
20.12.17
(6) самое интересное что будет с резервами которые создавались из расчёта что занято 10, а оказалось что 10.5 по факту.
Эти 0.5 если в других резервах лежат - то как?
11 mikecool
20.12.17
19:17
(10) резерв должна списать реализация, если в ней товару больше - списывать сколько зарезервировано, меньше - закрывать заказ, имхо
12 Genayo
20.12.17
(10) Моделировать надо, однако :) Жаль, что использование механизма адресного хранения в УТ11 в обозримом будущем не планируется, обязательно бы проверил.
13 Злопчинский
20.12.17
(11) реализация на Петрова должна списать резерв на Эльдорадо и Ашан?
14 Злопчинский
20.12.17
Например у меня
На складе
Бывают текущие отклонения в плюс и минус по текущим инвентаризация
Недостачи перегружаю в торгбазу и выключаю из свободного оборота
Изредка получается что недостача висит на резервах и автоматом её не выключить из торгового оборота
Добиться от продажников вменяемой иерархии снятия резервов по недостачам не удалось.
Пару раз пытался маломало - никто целенаправленно мозг напрягать не хочет.
Забил.
Сказал будете тпахаться сами
15 Злопчинский
20.12.17
В итоге пару раз заткнулись на процессе планирования и отбора. Причём как всегда срочно надо
16 la luna llena
20.12.17
19:46
Мы списываем отклонения на разлив.
Еще можно оформлять реализацию не в кг, а в бочках
17 Злопчинский
20.12.17
В итоге разруливаем оперативно. Мне капают денежки.
Заодно я ещё не отказываю себе в удовольствии от души поглумиться
18 la luna llena
20.12.17
Мы выписываем документы на ровное количество, потом по факту в конце дня измеряем остатки и списывают недостачу на потери при разливе
19 Злопчинский
20.12.17
Основная проблема - практически нет людей способных решать проблемы на таком уровне чтобы существенно снизить вероятность их появления.
Всем все чуть выше колена
20 Злопчинский
20.12.17
(16) у меня если что штучный товар
21 Genayo
20.12.17
(20) Резервирование по весовому товару зло :)))
22 Злопчинский
20.12.17
(21) а как? типа мы вам отгрузим 15 кг. Если будет. к моменту когда соберемся брать со склада..
или резервирование весового товара выполнять всегда на меньшее значение свободного к продаже? то есть на остатках 1000 кг, количество резерва никогда не должно превышкать 1000-допустимая погрешность?
