При внесении изменений в конфигурацию зависает на реструктуризации регистра Бухгалтерии Хозрасчётный | ☑ | ||
        maptbln
     19.12.17
        Всем доброго вечера,
        При внесении изменений в конфигурацию зависает на реструктуризации регистра Бухгалтерии Хозрасчётный в файловом варианте советуют проверить метаданные на ошибки через chdbfl , но как эти самые данные проверить при серверном варианте: MS SQL или как вообще лечится это зависание?  |
        SeregaMW
     19.12.17
        (0)Что пишет ТИИ?
        _Дайвер_
     19.12.17
        (1) Походу еще ничего не писал, его не делали)
        Russiagreat
     19.12.17
        (2) Походу тема закрыта)
        SeregaMW
     19.12.17
        (3) Наверное отвисло!
        Shrek_yar
     19.12.17
        (4) наверно уволился и ушел в монахи
        maptbln
     19.12.17
        не,ну подождите
        сейчас базу выгружу и проведу ТТИ) так а это основной инструмент,зачем тогда chdbfl нужен?  |
        Russiagreat
     19.12.17
        (6) Делаешь архив?
        Russiagreat
     19.12.17
        (6) chdbfl Очевидно для фалойвой версии
        SeregaMW
     19.12.17
        (6) Долго ждал реструктуризацию?
        lodger
     19.12.17
        читай chdbfl примерно как CHeck DataBase FiLe.
        maptbln
     19.12.17
        долго, делаю архив.
        maptbln
     19.12.17
        всего лишь хотел добавить пару субконто...
        Numerus Mikhail
     19.12.17
        (12) Это долго
        maptbln
     19.12.17
        то есть ТТИ можно не проводить и смело ставить на ночь?
        SeregaMW
     19.12.17
        (12) Я бы тебе посоветовал оставить на ночь.
        Russiagreat
     19.12.17
        (14) Получается ошибка без ошибки?
        Numerus Mikhail
     19.12.17
        (14) Ну, на копии попробуй. Это действительно может занимать очень много времени.
        maptbln
     19.12.17
        просто меня смущает то , что конфигуратор в какой то момент зависает ( не отвечает) ..
        Numerus Mikhail
     19.12.17
        (18) Это норма, не обращай внимание
        ribuh
     19.12.17
        [всего лишь добавил пару субконто])))))))риторический вопрос нафеншуя даже не задаю.... сколько раз уже обсуждалось такое непотребство, для чего в аналитике вводятся дополнительно субконто? Назначение их внятно добавляльшики, как правило, пояснить не могут.............
        trooba
     19.12.17
        (0) Вы, вообще понимаете, что Вами пропорционально увеличивается разрез данных? Прогрессия.
        trooba
     19.12.17
    22:59
        +(21) Отсюда и нагрузка. Вам не нужно добавлять еще 1 субконто. Объясните, что требуется и Вам с долей вероятности 100% объяснят что нужно сделать, что бы его не добавлять. Например дополнительную аналитику можно получать, через доп. реквизиты, свойства. Или на нужном Вам счете можно сделать составной тип, например: Номенклатура, Номенклатурные группы.
        France
     19.12.17
        я бы посоветовал не добавлять "пару субконто"
        France
     19.12.17
    23:02
        (20) ой, прости, не видел, и потому писал 23.. ты прав..
        maptbln
     20.12.17
        В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
        по причине: Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс: Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Выполнение инструкции CREATE UNIQUE INDEX прервано, поскольку обнаружен повторяющийся ключ для объекта с именем "dbo._AccRgED498NG" и индекса с именем "_AccRgED498_ByPeriodNG". Повторяющееся значение ключа: (0, 4011-02-22 12:51:47, 0x000000cf, 0x8605001cc0c784f411e03fe7bbb4fb90, 1, 0xb44b334de4c5d19d4d7785e8f75e7abe, 0). HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1 выдало под утро  |
        lodger
     20.12.17
        maptbln
     20.12.17
        в данном случае субконто добавлять в любом случае нужно..
        lodger
     20.12.17
        (27) что за случай то?
        maptbln
     20.12.17
        ИТРП БиФ называется надстройка на стандартную бухгалтерию...
        там есть механизм извлечения данных их регистров бухгалтерии с дальнейшим разнесением по аналитикам так вот,для корректной работы необходимо что бы управленческий план счетов совпадал с бухгалтерским  |
        lodger
     20.12.17
        (29) приведите управленческий к бухгалтерскому...
        maptbln
     20.12.17
        вычитал в Прострых примерах разработки Габеца,что субконто можно добавить программно
        кто-нибудь заморачивался?  |
        maptbln
     20.12.17
        необходимо добавить субконто СтатьиДвижениеДенежныхСредств к счёту 50.03 , 50.23
        но я так понимаю,что эти счета завязаны на параметры учёта только вот в самой конфигурации не могу найти,где с этими параметрами можно повзаимодействовать  |
