Перенос счета при помощи конвертации данных ☑
0 RaMMaL
19.12.17
Всем привет! делаю перенос остатков, правила создаю на базе КД 2.1. Проблема такая и в базе источника и в базе приемнике присутствует счет с одним и тем же кодом, и тот и другой переопределенный, даже наименование предопределенного счета одинаковые. Делаю выгрузку по правилам, в правилах конвертации плана счетов выставлен поиск по коду, а так же стоят галочки Искать объект по внутреннему идентификатору и галочка Искать по полям поиска, если  не найдет по внутреннему ид. Коды у счетов одинаковые без пробелов и прочего. Но при загрузке один черт создается новый счет. В чем может быть проблема?
1 Russiagreat
19.12.17
(0) Искать объект по внутреннему идентификатору - снять галочку
2 RaMMaL
19.12.17
(1) Делал, не помогло
3 RaMMaL
19.12.17
(1) Да и по идее если не нашел по внутреннему ид, по идее должен перебраться на поиск по полям.
4 Russiagreat
19.12.17
(2) Если они предопределенные - укажи соответсвия в конвертации значений
5 vde69
в ПКО, обработчике  "ПоляПоиска" написать
СсылкаНаОбъект = ТвойСуперАлгортмГарантирующийРезультат(СвойстваПоиска);
ПрекратитьПоиск = Истина;
6 Вафель
19.12.17
возможно по ссылке берется ДРУГОЕ правило
7 RaMMaL
19.12.17
Спасибо за ответы! Извиняюсь, я затупил жестко к концу рабочего дня, на рабочем столе две папки с примерно одинаковыми именами, в обоих есть правила обмена, у которых наименования абсолютно идентичны, ну и как полагается слепым, я редактирую правила из одной папки, а гружу из другой =D Разница между правилами в том что в одних (правильных) стоит подчиненная галка поиску по ид а если не нашел по ид перейти на поиск по полям, а во вторых нет...
8 PiotrLoginov
19.12.17
А я бы все-таки настроил соответствия предопределенных счетов.
9 France
19.12.17
остатки по счетам переносятся без КД за пару\тройку часов.. правила на кд создаются пару\тройку часов, столько же отладить их, и столько же исправлять..
