обмен между похожими конфигурациями
0 Сергей2017
20.12.17
04:49
Доброго времени суток всем
Есть база УТ10, она будет упр, то есть в ней бух+упр документы
нужно сделать базу БУХ, в которую выгрузятся документы с галкой ОтражатьВБухУчете, некоторые виды документов - все вне зависимости от галки, справочники все, кроме справочника договоры контрагентов , который должен выгружаться только те элементы, которые с признаком "Отражать в бухучете".
Из Бух базы должен выгружаться в Упр только один вид документов, который будет заводиться только в Бух базе.
И надо чтобы это все работало с регистрацией изменений, то есть перепровели тото в упр, поменялись, оно смигрировало в БУХ в том случае, если подпадает под вышеуказанные правила.
Правила написал уже - через обработку "универсальный обмен XML" работает как надо, но давно не работал с такими задачами и подзабыл куда правила теперь втулить надо.
База 30гиг, доки надо залить в Бух за 2017 год
Кто в теме - подскажите
1 Сергей2017
20.12.17
04:56
П.С. желательно оставить УПР и БУХ самостоятельными базами, то есть желательно это сделать без РИБ
2 MaxS
20.12.17
05:07
Что такое БУХ? БП 2.0 или БП 3.0?
3 nordbox
20.12.17
07:26
(0)>>обмен между похожими конфигурациями
УТ 10.х и БП Х Офигенно похожие )) прям братья близнецы ))
4 Amra
20.12.17
(2) (3) Где то говорилось про БП? Вангую - БУХ = "белая" база УТ 10
5 PCcomCat
20.12.17
08:44
(0) Через полный обмен можно, загрузить правило из файла, настроить объекты выгрузки в обмене по правилам.
6 vde69
20.12.17
(5) вроде полный обмен это УРБД, там нельзя...
я для такого обмена делал свой план обмена...
7 Фрэнки
20.12.17
// И надо чтобы это все работало с регистрацией изменений
собственно, основная проблема именно с этим требованием
8 PCcomCat
20.12.17
(6) Я в КА 1.1 (почти УТ 10) почти все обмены через Полный сделала - работает как часы.
9 PCcomCat
20.12.17
+(8) Не поленилась, посчитала - 6 обменов с разными конфами у меня через полный обмен сделано.
10 vde69
(9) не верю...
во первых правила обмена хранятся в единственном экземпляре для одного плана обменов.
11 PCcomCat
20.12.17
(10) Ваше право. Правила разные.
12 Фрэнки
20.12.17
(10) правила обмена в настройках обмена - там для этого было все предусмотрено. В элементах справочника Настройки обмена имеется возможность в форме элемента сохранить файл правил. Если не устанавливаешь своих правил, то при обработке настройки будут дергать правила, заданные типовым Планом обменом. Практически получается, что План обмена определяет состав и правило регистрации для объектов, вкл в состав. Какие-то объекты Авторегистрация, у каких авто выкл, но в составе нужны все объекты. Затем по запуску обмена, как процедуры, происходит выборка состава объектов и регистрации изменений этих объектов для используемого Узла обмена.
И вот тут возникают вопросы: а как топикстартер понимает термин РИБ, если создание узла плана обмена все равно необходимо, чтобы использовать штатный механизм регистрации объектов и штатные процедуры выполнения обменов?
13 hhhh
20.12.17
(12) ну теоретически РИБ - это когда изменения конфигурации тоже ходят по обмену. Поэтому, думаю, топикстартер правильно понимает.
14 PCcomCat
20.12.17
15 nordbox
20.12.17
(12) ТС что то не появляется и не дает пояснений
16 vde69
(14) Вы перейдите на новые конфы и будете удивлены ...
17 PCcomCat
20.12.17
(16) Про новые знаю.)) Там мы тоже есть. Да, этих радостей там  нет.
18 Сергей2017
20.12.17
(4) Да, правильно
"УПР" - это серая УТ 10, а "БУХ" - это белая УТ10
в УПР все документы, а в Бух - только с признаком "отображать в бух учете" + несколько самописных доков, которые должны быть везде
19 Сергей2017
20.12.17
(5) я попробовал через полный обмен настроить, там есть "обмен  по правилам", но оно там получается надо создать полный образ подчиненного узла сначала, и мне туда вываливает сразу все доки, в том числе и за прошлые периоды, а мне надо оставить только 2017 год. можно конечно перед созданием образа почистить через сиквел таблицы регистрации изменений (или через обработку), но хотелось бы как-то попроще сделать
20 Сергей2017
20.12.17
(7) да,
я не совсем врубаюсь как мне регистрацию изменений сделать - написать вручную, или может как-то проще можно сделать - типа как в КД в правилах есть закладка "правила выгрузки данных" - может и тут что-то похожее есть (а я и не знаю об этом)
21 Сергей2017
20.12.17
(3) нет, конфа одинаковая, почти УТ10 в обоих азах. но дальше она будет допиливаться независимо, метаданные будут одинаковые
22 Сергей2017
20.12.17
(5) а как ты разруливаешь чтобы на выгрузку у тебя пошли не все док определенного вида, а только с определенный даты и с фильтром по реквизиту?
23 PCcomCat
20.12.17
(19) Есть обработка в составе конфы  - "Регистрация изменений для обмена". Удали всю регистрацию, и зарегистрируй нужное. Для вида объектов можно запросом зарегистрировать (даже конструктор есть).
24 PCcomCat
20.12.17
(22) А это в правиле прописывай: только нужные объекты отметь. Это можно еще при настройке узла обмена на второй закладке настроить. У меня еще отказ по организациям есть - только нужную выгружаю.
