Обновление измененной типовой конфигурации. ☑
0 AlexRu2015
20.12.17
Добрый день. Подскажите  как правильнее обновить измененную типовую.
Я создал файловую копию базы. Накатил на нее обновление 1С с учетом всех сделанных изменений. Как теперь эту конфу из копии правильно перенести в боевую базу?  Сравнение и объединение работает как-то не правильно.
1 Вафель
20.12.17
можно выгрузить сф и загрузить
2 AlexRu2015
20.12.17
Забыл написать. Загрузку я тоже делал. Обновление метаданных вроде прошло правильно но обновление данных как-то криво.
Я хочу узнать как делают люди которые реально делают обновления. Возможно я все правильно сделал это был какой то разовый сбой.
3 yfylhjkjy
20.12.17
а ты с какого релиза на какой прыгнул-то ?
4 Мыш
20.12.17
(0) А теперь сравни с конфигурацией поставщика.
5 Strogg
20.12.17
(0) ты как обновлял-то? Взял типовую, включил возможность изменения и руками все изменения перенес что ли? А теперь пытаешься эту измененную конфу накатить на рабочую? Я правильно понял?
6 vicof
20.12.17
Как-то криво, какой-то сбой
Очень информативно
7 AlexRu2015
20.12.17
Я просто хочу узнать как это правильно делать. Сам я раньше только через хранилище такие вещи делал.
8 Мыш
20.12.17
(7) Ты расскажи подробнее, как обновлял.
9 AlexRu2015
20.12.17
Ок. Есть база Розница на поддержке с возможностью обновления. В ней сделаны изменения. Я сделал файловую копию этой базы. Запустил обновление через cfu. Сохранил, запустил прошло обновление данных. Похоже все нормально.
Дальше.
Выгружаю из копии cf. Загружаю его в SQL базу которая имитирует боевую. Запускаю предприятие. Проходит обновление данных. Сразу видно что в этой базе чего то не хватает. Например, новый регистр сведений "Статусы документов ЕГАИС" в файловой базе он заполнился, а в sql-ной нет.
10 Мыш
20.12.17
(9) > Загружаю его в SQL базу которая имитирует боевую
Сделай сравнение конфигурации в базе SQL с конфигурацией файла. Сними флаг "Устанавливать соответствия по именам объектов".
11 vde69
сабж делается так
1. бекап рабочей
2. обновляем рабочую типовым, с приоритетом типовой. НЕ СОХРАНЯЕМ
3. через сравнить/обьединить накатываем изменения из тестовой
12 Вафель
20.12.17
правильно конечно через поставку делать
13 Вафель
20.12.17
(11) А зачем обновлять и не сохранять?
14 AlexRu2015
20.12.17
(10) Совпадает
15 Мыш
20.12.17
(14) Если совпадает, загружай через "Сравнить/объединить"
16 DmitriyDI
20.12.17
(11) Тоже так делаю)
17 AlexRu2015
20.12.17
Похоже ошибки не связаны с моим способом обновления. Установил обновление из cfu на скл базу,  все галки оставил по умолчанию. По идее в результате должна была получиться чистая типовая, а наши изменения должны  быть затерты. Ан нет, обновление данных так же прошло с ошибками.
18 Мимохожий Однако
20.12.17
Скопируй копипастой изменения из тестовой базы в рабочую куски кода, которые менял и изменения в объектах.
19 Мыш
21.12.17
(17) Рабочую базу с конфигурацией поставщика пробовал сравнивать?
