УстановитьИспользованиеИтогов(Ложь) ☑
0 lodger
20.12.17
если выполнить следующие 2 строки:
МойРегистрНакопления.УстановитьИспользованиеИтогов(Ложь);
Состояние = МойРегистрНакопления.ПолучитьИспользованиеИтогов();
тогда Состояние будет равно Истина.
в чем подвох?
1 Tatitutu
20.12.17
РегистрНакопленияМенеджер.<Имя регистра накопления> (AccumulationRegisterManager.<Имя регистра накопления>)
ПолучитьИспользованиеИтогов (GetTotalsUsing)
Синтаксис:
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - призак использовпания итогов установлен.
Описание:
Получает признак использования итогов. Если использование итогов отключено, то при записи набора записей регистра не будет производиться пересчет итогов, но при этом будут не доступны виртуальные таблицы расчета остатков и оборотов.
Данный режим работы регистра позволяет повысить скорость записи набора записей регистра. Он может быть полезен при массовых загрузках данных.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
2 lodger
20.12.17
18:45
(1) а теперь почитай там же УстановитьИспользованиеИтогов()
3 Tateossian
20.12.17
(2) Глюк какой-то. У меня давно когда то был "извращенский" код для регистра с отключенными итогами. По нему иногда строился редко отчет, так вот перед построением отчета вызывался код
Если Состояние = Ложь Тогда ... включаем и пересчитываем итоги.
Потом выключаем. И иногда он выдавал ошибку"Использование итогов выключено". Т.е., возможно, это метод возвращает какое-то кэшированное значение.
