Как определить откуда 1С берет драйвера оборудования?
0 Сияющий Асинхраль
21.12.17
Проблема такова: две разных базы на одном компе, на одном компе Атолл работает, на другом нет. Долго прыгали вокруг, пока не заметили, что 1С показывает разные версии используемых драйверов. При этом на компе единственная папочка Атолл, да и вообще других драйверов не видно. При этом релиз того драйвера, который установлен ВООБЩЕ не совпадает с тем, что показывает 1С. Причем это верно для обеих баз. Собсно вопрос, подскажите, как определить откуда 1С может брать драйвера Атолла? Или хотя бы что и где искать...
1 nordbox
21.12.17
Ну обормотки обслуживания для начала посмотреть,
и грузануть одну и туже в обе, что бы одинаково было
2 sonne666
21.12.17
(0) в общих макетах могут быть
3 Сияющий Асинхраль
21.12.17
Замена обработок не помогла :-(
4 Мимохожий Однако
21.12.17
(2) Так и есть. Если потом не подгрузили из внешнего источника в справочник Драйверов.
5 France
21.12.17
насколько помню, вот здесь C:\Users\Admin\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT
6 France
21.12.17
и еще, одноэсина смотрит в папке базы (если файловая), и в каталоге  BIN, где установлен 1С..
