УПП Как отразить списание бракованных материалов. ☑
0 ЭЦ
21.12.17
ГОСПОДА !
Производим пластиковые окна.
Со склада передаем стеклопакеты в производство - оформляем требование-накладную.
Из стеклопакетов и профиля делаем продукцию - оформляем отчет производства, на закладке материалы - указываем использованные стеклопакеты.
Все хор.
Но горячие парни иногда роняют стеклопакеты и они приходят в негодность, после чего со склада выдается новый стеклопакет.
Вопрос как корректно отразить разбитый стеклопакет, чтобы его стоимость вошла в цену нужного окна и чтобы было видно сколько всего чего и когда?
Спасибо
1 DeeK
21.12.17
отчет производства за смену, в настройках включить "использовать направление выпуска", в продукции выпускаете это окно на статью затрат с характером брак, и потом распределяете, вкратце так
2 ЭЦ
21.12.17
(1) Так не получится т.к. у нас бракуется не продукция а исходный материал
3 DeeK
21.12.17
выпустите из стеклопакета его же в брак, в чем проблема
4 Serg_1960
21.12.17
(2) Верните его из производства документом "Оприходование материалов из производства" на склад с качеством брак.
5 Быдло замкадное
21.12.17
что за велосипед изобретаете. А в ТН нельзя выбрать статью затрат брак?
6 DeeK
21.12.17
(4) можно и так, но качество это аналитика партионного учета, а не учета затрат
(5) дт 28 кт 10? кхм кхм, ИМХО немного не то
7 Serg_1960
21.12.17
(5) Читай внимательно автора - стеклопакет разбили уже после передачи в производство.
8 Serg_1960
21.12.17
Тут фишка в том, что это не совсем производственный брак. Точнее сказать - совсем не производственный брак. "Уронить на пол" - не производственная и не технологическая операции :)
9 DeeK
21.12.17
(7) в таком случае чтобы было видно сколько чего и когда, он должен быть оприходован как другая номенклатура, иначе в ведомости по затратам на выпуск будет светиться два одинаковых стеклопакета
10 DeeK
21.12.17
если в структуре себестоимости надо  отличать материальные статьи от статей брака, то однозначно такой стеклопакет должен быть оприходован в затраты, качество тут не спасет, повторю качество существует только в партиях
11 ЭЦ
21.12.17
(4) Вернуть с качеством брак можно, но тогда он на затраты этой продукции не ляжет
и у нас тут РАУЗ
12 DeeK
21.12.17
(11) выпускайте на затраты стеклопакет
13 ЭЦ
21.12.17
Можно еще производить битый стеклопакет (другую номенклатуру) и по направлению выпуска ее на затраты направлять, но не хочется справочник номенклатуры раздувать
14 ЭЦ
21.12.17
И мудрить с соответствием целого стеклопакета и битого - тоже не хочется
15 Serg_1960
21.12.17
(11) Рауз, рауз... "Предупреждать надо заранее"(цы)
Возвращайте на склад и требованием-накладной отправляйте назад в производство, но уже по статье "производственный брак" (неисправимый).
Это если будет принято решение отнести затраты на производство. А как по мне, так правильнее - списать на виновного.
16 ЭЦ
21.12.17
(15) А к продукции как привязать?
17 ЭЦ
21.12.17
И самое смешное что битые стеклопакеты потом со склада отгружаются на утилизацию т.е. если по ТН их в производство списывать то со склада двойное списание будет
18 DeeK
21.12.17
(17) приходуйте на склад по человечески, списывайте на утилизацию, и пишите отчет по себестоимости, который бы это учитывал
19 DeeK
21.12.17
(17) можно еще в упр учете отнести на затраты, а в бухе в утилизацию, если оные ведутся
20 Serg_1960
21.12.17
Имхо, брак в УПП - интересная статья :) по сути может быть как косвенной, так и "распределяемой" или "прямой".
(16) Если на конкретную продукцию - то в самой ТН укажите, иначе - позднее распределением уточните состав продукции. Если проблемно установить продукцию - ничего не указывайте, расчет себестоимости "сам" распределит по статье. Вы, главное, статью брака не потеряйте по дороге :)
https://buh.ru/articles/documents/13989/
21 leonidkorolev
21.12.17
(0) Попробуйте документом Корректировка НЗП перекинуть этот материал с 20 на 28.
22 ЭЦ
21.12.17
Всетаки похоже придется производство битых стеклопакетов делать
