v7: Помогите найти ошибку
0 Косяк
22.12.17
Процедура Сформировать()
    Перем ТЗ,ТЗСвернутая, ОС,Таб, Код,Наименование,ШифрПоОКОФ,КодПоОКОФ, НомерСтроки, Искомый_КодПоОКОФ, СпрОС, XL, Файл, XLS;
XLS = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
XLS.НоваяКолонка("ШифрПоОКОФ");
XLS.НоваяКолонка("Наименование_ШифрПоОКОФ","Строка",100);
XLS.НоваяКолонка("КодПоОКОФ");
XLS.НоваяКолонка("Наименование_КодПоОКОФ","Строка",100);
XL = СоздатьОбъект("Excel.Application");
РабочиеКниги = XL.Workbooks;
Попытка
   Книга = РабочиеКниги.Open("C:\1.xlsx");
Исключение
   Предупреждение("Ошибка при открытии файла загрузки!",15);
   Сообщить(ОписаниеОшибки());
   Возврат;
КонецПопытки;
Лист = Книга.WorkSheets(1);
//Получааем количество строк
Строк = XL.Cells.CurrentRegion.Rows.Count;
Для НомерСтроки = 1 По Строк Цикл
    XLS.НоваяСтрока();
    XLS.ШифрПоОКОФ                 = Строка(Лист.Cells(НомерСтроки,1).Value);
    XLS.Наименование_ШифрПоОКОФ = СокрЛП(Лист.Cells(НомерСтроки,2).Value);
    XLS.КодПоОКОФ                 = СокрЛП(Лист.Cells(НомерСтроки,3).Value);
    XLS.Наименование_КодПоОКОФ     = СокрЛП(Лист.Cells(НомерСтроки,4).Value);
XL.Workbooks.Close();
XLS.Выгрузить(ТЗ_Экр); //Выгружаем XLS в ТЗ_Экр на экранной форме
ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТЗ.НоваяКолонка("Код","Число",15,0);
ТЗ.НоваяКолонка("Наименование","Строка",100);
ТЗ.НоваяКолонка("ШифрПоОКОФ","Справочник.КлассификаторОКОФ");
ТЗ.НоваяКолонка("КодПоОКОФ","Справочник.КлассификаторОсновныхФондов");
ОС = СоздатьОбъект("Справочник.ОсновныеСредства");
ОС.ИспользоватьДату(ВыбКонПериода);
ОС.ВыбратьЭлементы();
Пока ОС.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
    //Сообщить("Код: "+ОС.Код+"  Наименование: "+ОС.Наименование+" КодПоОКОФ="+ОС.КодПоОКОФ+" ШифрПоОКОФ="+ОС.ШифрПоОКОФ);
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Код = ОС.Код;
    ТЗ.Наименование = ОС.Наименование;
    ТЗ.ШифрПоОКОФ = ОС.ШифрПоОКОФ;
    ТЗ.КодПоОКОФ = ОС.КодПоОКОФ;
    Код = ТЗ.Код;
    Наименование = ТЗ.Наименование;
    ШифрПоОКОФ = Строка(ТЗ.ШифрПоОКОФ);
    КодПоОКОФ = ТЗ.КодПоОКОФ;
    Если XLS.НайтиЗначение(ШифрПоОКОФ, НомерСтроки, "ШифрПоОКОФ")<>0 Тогда
        КодПоОКОФ = Строка(XLS.КодПоОКОФ);
        //Сообщить("НомерСтроки = "+НомерСтроки+"  Найден ШифрПоОКОФ = "+ШифрПоОКОФ+ "  XLS.КодПоОКОФ = "+КодПоОКОФ);
        Сообщить("НомерСтроки = "+Строка(НомерСтроки));
Ругается на переменную НомерСтроки
OS1.ERT(57)}: Номер за пределами значения!
В чем тут ошибка. В переменной должен содержаться номер строки из таблицы значений XLS
1 Косяк
22.12.17
Что не так с функцией XLS.НайтиЗначение
2 GreyMen
22.12.17
Вставь НомерСтроки = 0; перед
3 Darych
22.12.17
XLS.НайтиЗначение(ШифрПоОКОФ, Номер, "ШифрПоОКОФ")
4 АЛьФ
22.12.17
НомерСтроки = "";
XLS.ПолучитьСтрокуПоНомеру(НомерСтроки);
5 VladZ
22.12.17
(0) Жуть.
6 Darych
22.12.17
(3)+ либо новая переменная либо (2)
7 igorPetrov
22.12.17
И чего ты ждешь в этом НомереСтроки?
8 igorPetrov
22.12.17
(0) Если ты не поленишься и протестируешь отдельно код с циклом, то увидишь, что после завершения цикла в "НомереСтроки" действительно хранится невалидный номер. Который реально за пределами значения )
9 igorPetrov
22.12.17
10 Косяк
22.12.17
Спасибо всем. Особенно ФЛьФ! Всех с Наступающим!
11 Косяк
22.12.17
Почему то новые значения в справочник не записываются
ТЗ.НоваяКолонка("КодПоОКОФ","Справочник.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов");
СпрОКОФ = СоздатьОбъект("Справочник.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов");
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Код = ОС.Код;
    Код = ТЗ.Код;
    Номер = 0;
    Если ПустаяСтрока(ШифрПоОКОФ)<>1 Тогда //Только заполненные
        //Сообщить("ОС.ШифрПоОКОФ="+ОС.ШифрПоОКОФ+" ОС.АмортизационнаяГруппа="+ОС.АмортизационнаяГруппа+"  ОС.КодПоОКОФ = "+ОС.КодПоОКОФ);
        Если XLS.НайтиЗначение(ШифрПоОКОФ, Номер, "ШифрПоОКОФ")<>0 Тогда
            XLS.ПолучитьСтрокуПоНомеру(Номер);
            Если СпрОКОФ.НайтиПоКоду(XLS.КодПоОКОФ,0)<>0 Тогда
                ОС.КодПоОКОФ = XLS.КодПоОКОФ;
                ОС.АмортизационнаяГруппа = СпрОКОФ.АмортизационнаяГруппа;
                //ОС.УстановитьАтрибут("КодПоОКОФ",СпрОКОФ.Код);
                ОС.Записать();
Почему то не записываются изменения в справочник ОС. Ошибки нет
12 Ёпрст
(11) весь код в топку
13 Ёпрст
Непонятен бред с запихиванием реквизитов справочника в ТЗ и потом извлечением их оттуда .. загадка
14 Ёпрст
+ зачем то из ссылки на справочник строку делать
15 Darych
22.12.17
ОС.КодПоОКОФ = XLS.КодПоОКОФ -в ссылку строку пихаешь
16 Darych
22.12.17
(15) ... ступил я
17 Косяк
22.12.17
(15) и по другому не получается
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Код = ОС.Код;
    Код = ТЗ.Код;
    Номер = 0;
                ОС.КодПоОКОФ = СпрОКОФ.Код;
                ОС.Записать();
18 Косяк
22.12.17
Перебирается справочник ОС и устанавливается значение реквизита КодПоОКОФ
19 Косяк
22.12.17
руками КодПоОКОФ меняется а программно не хочет и ошибки не выдает
20 Косяк
22.12.17
                ОС.Записать();
где тут ошибка
21 Darych
22.12.17
ты ищешь кодпоокоф из элемента справочника, находишь его и пишешь в тот же элемент... Странно что не изменяется, да?
22 Ёпрст
1.Выкинуть ТЗ из кода за ненадобностью
2.в ОС.КодПоОКОФ пихать ссылку на элемент справочника, а не строку.
3......
23 Ёпрст
(20) в днк
24 Косяк
22.12.17
Пихаю ссылку и ничего не записывается вообще, поле пустое остается в справочнике
25 Ёпрст
(24) больше кода
26 Ёпрст
нам отсюда не видно, что ты там творишь
27 Косяк
22.12.17
Сама задача такая: с справочнике ОС проставлен только реквизит ШифрПоОКОФ (устаревший уже.). Требуется заполнить другой реквизит, а именно КодПоОкоф. Его значение выбирается из таблицы значений, загруженной из специального файла Excel.
Нужная строка в этой ТЗ находится по ШифрПоОКОФ, далее из этой найденной строки берется значение реквизита КодПоОкоф, его нужно записать.
28 Darych
22.12.17
(27) зачем тебе ТЗ?
29 Косяк
22.12.17
                ОС.Записать();
почему не срабатывает эта комбинация? Никакой ошибки не выдается!
30 catena
22.12.17
(20)Отладчиком он вообще туда заходит?
31 catena
22.12.17
Тип реквизита КодПоОКОФ ? Периодический, не?
32 Ёпрст
(29) КодПоОКОФ  - это НЕ СТРОКА
33 Ёпрст
Открой, наконец, пофигуратор, и посмотри, какого типа реквизит КодПоОКОФ
34 Косяк
22.12.17
(31)Нет, не периодический
35 Darych
22.12.17
ладно... спрпоокоф.текущийэлемент()
36 Косяк
22.12.17
                ОС.КодПоОКОФ = СпрОКОФ.ТекущийЭлемент();
                Сообщить(СпрОКОФ.ТекущийЭлемент());
                ОС.Записать();
Печатает правильные данные:
210.00.11.10.450
210.00.11.10.450
210.00.11.10.450
Но в справочник не записывает!
37 Косяк
22.12.17
(33) Реквизит в справочнике ОС имееет тип "Справочник.ОбщероссийскийКлассификаторОсновныхФондов"
38 Ёпрст
с чего уверенность, что не записывает ?
С чего уверенность, что найденный элемент - не группа ?
39 Ёпрст
Покажи весь код целиком
40 Косяк
22.12.17
(38)Пока этот реквизит в справочнике не заполнялся, т.е. он пустой.
41 Ёпрст
(40)и как ты это проверил ?
42 Косяк
22.12.17
    Перем ТЗ,ТЗСвернутая, ОС,Таб, Код,Наименование,ШифрПоОКОФ,КодПоОКОФ, Номер, Искомый_КодПоОКОФ, СпрОС, XL, Файл, XLS;
Попытка
Исключение
   Возврат;
КонецПопытки;
    XLS.НоваяСтрока();
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Код = ОС.Код;
    Код = ТЗ.Код;
    Номер = 0;
                ОС.Записать();
43 Масянька
22.12.17
(42) Это всё, чтобы поменять код ОКОФ?
44 Косяк
22.12.17
все
45 Sasha_H
22.12.17
Юзал еще с 7.7, сейчас уже более лучше функция для 8.х.
//Обработка импорта файла Ексель
// СтруктураКолонок, должен содержать
//      Представление: "Наименование колонки";
//      Значение: "Номер колонки"
//          если номер колонки не указан или передан служебный символ "#", будет создана просто пустая колонка
Функция ОбработкаИмпортаФайлаЕксель(ИмяФайла, НачСтрока=1, КонСтрока=0, НомерЛиста=0, СтруктураКолонок) Экспорт
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ИмяФайла) Тогда
        #Если Клиент Тогда
            Предупреждение("Необходимо указать путь к файлу",3);
        #КонецЕсли
        Возврат Неопределено;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтруктураКолонок) Тогда
        #Если Клиент Тогда
            Предупреждение("Необходимо указать структуру колонок",3);
        #КонецЕсли
    //Разбор листов
    СписокИспользуемыхЛистов = Новый СписокЗначений;
    КнигаExcel = ПолучитьCOMОбъект(ИмяФайла);
    //есть несколько вариантов исчисления:
    //1.Номер последней загружаемой строки. Если не указан, то ищется как последнее
    //  не пустой код производителя, тоесть не пустое последнее значение. А номер Листа определен
    Если (ЗначениеЗаполнено(НомерЛиста))
    И    (НЕ ЗначениеЗаполнено(КонСтрока))  Тогда
        //пользователь указал лист но неуказал КонСтрока
        Лист = КнигаExcel.Worksheets(НомерЛиста);
        ИспользуемыйДиапазон = Лист.UsedRange;
        ПоследняяЯчейка      = ИспользуемыйДиапазон.SpecialCells(11); //последня правая нижняя ячейка
        Если ((ИспользуемыйДиапазон.Address<>ПоследняяЯчейка.Address) ИЛИ  (ПоследняяЯчейка.Text<>"")) Тогда
            СписокИспользуемыхЛистов.Добавить(ИспользуемыйДиапазон.Rows.Count(),Лист.Name);
        Иначе
            #Если Клиент Тогда
            Предупреждение("Не могу опредилить конечную строку");
            #КонецЕсли
    ИначеЕсли (НЕ ЗначениеЗаполнено(НомерЛиста))
    И         (ЗначениеЗаполнено(КонСтрока))   Тогда
        //по всех листах но с определенными КонСтрока
        Для  ИндексЛиста = 1 По КнигаExcel.Worksheets.Count Цикл
            Лист=КнигаExcel.Worksheets(ИндексЛиста);
            СписокИспользуемыхЛистов.Добавить(КонСтрока,Лист.Name);
        //по всех листах и нужно в каждом из них найти КонСТрока
            Лист = КнигаExcel.Worksheets(ИндексЛиста);
    ИначеЕсли (ЗначениеЗаполнено(НомерЛиста))
        //пользователь указал и Лист и КонСтрочку
    // по п. 1) КвоЛистов=СписокИспользуемыхЛистов.РазмерСписка();
    // по п. 2) КвоСтрок=СписокИспользуемыхЛистов.Получить(ИмяЛиста);
    КонСтрокаДляПрогреса = 0;
    Для Каждого НомераКонСтроки Из СписокИспользуемыхЛистов Цикл
        КонСтрокаДляПрогреса = КонСтрокаДляПрогреса + НомераКонСтроки.Значение;
    ТаблицаРезультатов = Новый ТаблицаЗначений;
    ТаблицаРезультатов.Колонки.Добавить("Лист");
    Для Каждого СтрокаКолонки Из СтруктураКолонок Цикл
        Инд = СтрокаКолонки.Представление;
        ТаблицаРезультатов.Колонки.Добавить(Инд, Новый ОписаниеТипов("Строка", Новый КвалификаторыСтроки(155)));
        НомерЛиста = НомераКонСтроки.Представление;
        КонСтрока  = НомераКонСтроки.Значение;
        СостояниеПрогреса = 0;
        Для НомерОбработанойСтроки = НачСтрока По КонСтрока Цикл
            СостояниеПрогреса = СостояниеПрогреса + 1;
            НоваяСтрока = ТаблицаРезультатов.Добавить();
            НоваяСтрока.Лист = НомерЛиста;
            Для Каждого ИндетификатораКолонки Из СтруктураКолонок Цикл
                iCount         = ИндетификатораКолонки.Значение;
                Если (НЕ ЗначениеЗаполнено(iCount))
                    ИЛИ (iCount = "#") Тогда
                    //это структура пустой колонки
                    Продолжить;
                ЗначениеЗаписи = СтрЗаменить(СокрЛП(КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(НомерОбработанойСтроки,iCount).Value),Символ(160),"");
                НоваяСтрока[ИндетификатораКолонки.Представление] = ЗначениеЗаписи;
    Возврат ТаблицаРезультатов;
КонецФункции
46 Darych
22.12.17
(45) угу... сейчас вообще с 8-го кода зависнет
47 Масянька
22.12.17
(44) А не проще откорректировать справ. ОКОФ?
48 Ёпрст
Пиши, че возвращает ЭТО:
    XLS.НоваяКолонка("Наименование_ШифрПоОКОФ");
    XLS.НоваяКолонка("Наименование_КодПоОКОФ");
    Попытка
    Исключение
        Возврат;
    КонецПопытки;
        XLS.НоваяСтрока();
        XLS.ШифрПоОКОФ                 = СокрЛП(Лист.Cells(НомерСтроки,1).Value);
    XLS.Выгрузить(ТЗ_Экр);//Выгружаем XLS в ТЗ_Экр на экранной форме
        Если ОС.ЭтоГруппа()=1  Тогда
            Продолжить;
        Если ПустоеЗначение(ОС.ШифрПоОКОФ)=1 Тогда
            Продолжить;
        Номер = "";
        Если XLS.НайтиЗначение(СокрЛП(ОС.ШифрПоОКОФ), Номер, "ШифрПоОКОФ")<>0 Тогда
            Если СпрОКОФ.НайтиПоКоду(XLS.КодПоОКОФ,0)=1 Тогда
                ОС.Записать();
                Сообщить(""+ОС.ТекущийЭлемент()+" КодПоОКОФ = "+ОС.КодПоОКОФ,"i");
49 Ёпрст
проверку бы надо еще, что найденный СпрОКОФ - не группа, ну да ладно, и так сойдёт
50 Косяк
22.12.17
(48) Справочник не меняется. КодПоОКОФ - остается пустым
51 Ёпрст
(50) Пиши, че пишет на экране
52 Darych
22.12.17
Напиши, что в табло сообщений выводит, млин
53 Косяк
22.12.17
Значения должны быть такими:  210.00.11.10.450
Можете попробовать проставить всем одно это значение..
54 Ёпрст
или кинь скриншот
55 Darych
22.12.17
он издевается
56 Косяк
22.12.17
Печатает вот такое:
Эстакада при складе штучных матер. отд.№39 (сооруж.№104) КодПоОКОФ = 220.25.11.23.131
220.25.11.23.131
Эстакада с козловым краном (сооруж.№38) КодПоОКОФ = 220.25.11.23.131
220.25.11.23.131
Эстакада с навесом (сооруж. №369) КодПоОКОФ = 220.25.11.23.131
220.25.11.23.131
Галлерея КодПоОКОФ = 220.25.11.23.131
220.25.11.23.139
Силос цементный КодПоОКОФ = 220.25.11.23.139
220.25.11.23.139
220.25.11.23.139
220.41.20.20.700
Шлагбаум КодПоОКОФ = 220.41.20.20.700
220.25.11.23.140
Градирня "Росинка - 80/100" КодПоОКОФ = 220.25.11.23.140
57 Ёпрст
(56) И ? У тебя всё записалось, че тебя не устраивает ?!
58 Косяк
22.12.17
(57)Да, сейчас записалось. Только я пока еще не понял, в чем была причина
59 Масянька
22.12.17
(58) Смотри, не спугни :))))
60 Косяк
22.12.17
Ёпрст - спасибо!
