1С - Печать на принтер ☑
0 dred999
22.12.17
Всем привет!
Управление торговлей, редакция 11 (11.3.4.93)
Суть проблемы:
Подключил к своему компу второй принтер (принтер этикеток), назначил его по умолчанию, пытаюсь распечатать штрихкод из 1С, а он пуляет на другой принтер(Только если зайти в настройки то он иден на принтер этикеток). Думаю хрен с тобой, удалил второй принтер из системы оставил один принтер этикеток(по умолчанию), но он все равно отправляет на удаленный из системы лазерный HP. Ого  думаю, почистил весь кэш 1С , перегрузился, но все равно шлет на удаленный принтер. Что это? Может есть какой нить регистр сведений в котором хранятся данные о принтере?
1 Darych
22.12.17
спулер виндовский почисть
2 dred999
22.12.17
(1) Не помогло
3 Sneer
22.12.17
(0) в настройках пользователя очисти настройки печати табличных документов
4 dred999
22.12.17
(3) Нет. Модуль отправки на печать     "УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьКомандуПечатиНаПринтер("
начал вываливать ошибку - Ошибка печати. Так он отправлял на сетевой принтер, который удален в системе. Но я залез в спулер и удалил все записи о подключенном сетевом принтере.
Сейчас в системе подключен только один принтер этикеток. Не понимаю.
5 Darych
22.12.17
(4) удаляй дрова.. чисть реестр... бей в бубен... в сети дофига способов
6 Sneer
22.12.17
(4) чего нет? У тебя под всеми пользователями 1с такая фигня?
7 dred999
22.12.17
(6) Я только под собой пробовал
8 Sneer
22.12.17
(7) настройки печати в 1с сохраняются для каждого пользователя, попробуй под другим, если там нормально - очисти их для твоего
9 dred999
22.12.17
Удалось решить вопрос сносом всех дров принтера и установкой нужного заново. только вот снова непонятка)) При печати этикетки в свойствах принтера настраиваю параметры, печатаю норм. А вот если другую этикетку печатать то слетают все настройки... пфффф
10 dred999
22.12.17
Кто нибуть знает как передать параметры печати на принтер?
Для оправки на принтер использую эту процедуру:Процедура ВыполнитьКомандуПечатиНаПринтер(ИмяМенеджераПечати, ИменаМакетов, МассивОбъектов, ПараметрыПечати = Неопределено) Экспорт
11 dred999
22.12.17
Все разобрался!
