Списание спецодежды. Как правильно в УПП настроить для расчета себестоимосоти
0 sharp301
22.12.17
Расходы включаются в себестоимость выпущенной продукции, работ, услуг
В связи с этим способы распределения затрат устанавливаются вручную. В зависимости от того,  какой способ распределения затрат выбран для каждой статьи затрат, заполняется база распределения затрат для расчета себестоимости. (по стоимости затрат)
В основном все затраты идут на участок упаковки.
Характер распределения - Не учитывать подразделение (косвенные расходы)
Подразделение – «<Все подразделения>»
Способ подразделения -По материальным затратам (на участок упаковки) , т.е вручную созданный способ по подобию способа «По материальным затратам»(родной без указания конкретного подразделения), только конкретно установлен отбор по одному подразделению «Участок упаковки»
Также есть способ «По оплате труда», по которому вполне благополучно распределяются услуги по зарплатным статьям с характером затрат «Производство»
Решили также расходы на спецодежду сделать производственной статьей и распределить ее по способу распределения затрат «по материальным затратам.
Статья затрат –«Списание спецодежды»  - предназначена для производственных рабочих
Характер затрат - Производственные расходы
Характер распределения – «Учитывать подразделение (косвенные расходы)»
Подразделение - <Все подразделения>
Способ подразделения -  «По материальным затратам»
Статья затрат – «Списание спецодежды (ОПР)» - предназначена для всех остальных
Характер затрат - Общепроизводственные расходы
Характер распределения – «Не учитывать подразделение (косвенные расходы)»
Подразделение-    <Все подразделения>
Способ распределения - По материальным затратам (на участок упаковки)
По этим двум статьям никак не закрывается расчет себестоимости. Не закрывается (нет расхода) на затраты, соответственно не переносятся в дальнейшем в затраты на выпуск.
Что- то может неверно в установках ?
1 Джинн
22.12.17
База распределения есть? Посмотреть можно по движениям регистра в РСВ. С НГ и заказами не намудрили? Фильтры в способе распределения не обрезают базу?
2 sharp301
24.12.17
00:28
(1) База распределения по способу распределения "По материальным затратам" не формируется. Фильтров в способе распределения нет. Стоит только отбор вид затрат = материальные. Как с заказами и НГ можно перемудрить ?
3 sharp301
24.12.17
Может базу распределения попробовать создать через документ "Установка базы распределения затрат" ?
4 Фрэнки
24.12.17
странно, что у вас спецодежда не находится в эксплуатации в каком-то из подразделений.
5 Джинн
24.12.17
(2) Если базы нет, то по чему делить?
6 sharp301
27.12.17
(4) Спасибо за участие. Находится спецодежда в эксплуатации Но дело было в том, что РСВ я включил в настройку закрытия месяца и указал там в закладке "Распределение затрат" по всем видам затрат, всем подразделениям  и статьям затрат способ распределения "Не распределять". Видимо для каких-то затрат эта настройка действует сильнее, чем то, что для статьи прописываю в способе распределения затрат.
7 sharp301
27.12.17
После того, как настройку убрал все благополучно закрылось. Вот только не закрылись теперь затраты по статье "Обеспечение инструментом". Возможно если мы что-то выдаем в эксплуатацию и в назначение использование прописываем в способе отражения расходов статью затрат, то у этой статьи не должен быть вид затрат "Материальные". Либо "аммортизация" либо "прочие". Что здесь посоветуете, как правильнее ?  Во всех назначениях использования прописал способ погашения стоимости "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию". Видимо если когда-то понадобится линейный, при стоимости 35-39 тысяч например, то вид затрат "Аммортизация" будет более правильным ?
8 sharp301
28.12.17
Вид затрат "Прочие" закрывает и статью затрат "Обеспечение инструментом"
