риб не передает изменения конфигурации после обновления платформы ☑
0 qvan
22.12.17
8.3.9.2170 обновили на 8.3.11.2867.
ут10. риб на основе полного обмена. УТ 10.3.21.1. ЦБ MSSQL. ПБ postgresql.
при изменении ЦБ (динамическом, монопольном, с изменением структуры и вариации), изменения не передаются в узлы, в сообщениях обмена нет блока "v8de:Version>216.0</v8de:Version>                <v8md:Metadata>". соответственно никаких ошибок изменения конфигурации нет, обмены объектами идут корректно.
было хранилище, но уже снес.
чистили кэш на серверах, ПБ отключали с загрузкой конфы из ЦБ и все остальные пляски с бубном. что бы еще можно сделать?
предполагаемый шаг - обновление платформы дальше
1 qvan
23.12.17
Сделана выгрузка в dt - загрузка на одной базе, и ТиИ на другой, ситуация не изменилась. Изменения конфигурации не ходят.
2 qvan
23.12.17
(1) dt раскатывали в новую пустую базу mssql.
3 Cyberhawk
23.12.17
Флажок в плане обмена
4 Мимохожий Однако
23.12.17
(3) Какой флажок?
5 Фрэнки
23.12.17
что выбранный план обмена - это риб
6 qvan
23.12.17
флажки РИБ естественно на планах обмена стоят, там же завязки в коде (типовой функционал). при изменении этого отвалился бы обмен объектами, а он работает.
РИБ был развернут до обновления платформы и в процессе его эксплуатации платформа тоже обновлялась. переход на 8.3.9.2170 был примерно полгода назад. никаких изменений в поведении платформы не было.
7 qvan
23.12.17
зы. уточнение про вторую базу - розница 1.0 с типовым риб по магазину.
8 Cyberhawk
23.12.17
Была ошибка в 8.3.6, если под этой версией создавались узлы планов обмена, а потом обновлялась платформа дальше.
Реструктуризацию и контроль ссылочной целостности сделай.
9 qvan
23.12.17
(8) Реструктуризацию сделал на одной из баз, проверю только вечером. на ночь попробую ТИИ с контролем ссылочной воткнуть на рознице, как на меньшей из двух.
10 qvan
24.12.17
(9) Реструктуризация не помогает отдельно. Полное тии не успело пройти за ночь - еще в процессе.
11 George Wheels
25.12.17
На ПБ платформа обновлена?
12 vis_tmp
25.12.17
Проверить на файловой базе пробовал?
13 qvan
25.12.17
(11) да
(12) нет
нашел подобное, там решили откатом
8.3.11 наконец-то увидела свет
"Как в (208) сказано толстые формы не воспринимает в принципе, для обновления базы нужно стереть кэш у пользователей. Неважно динамически обновляешь или нет."
14 qvan
26.12.17
00:33
откатили ЦБ на 8.3.10.2699 и наконец-то "конфигурация не соответствует ожидаемой". ПБ остались на 8.3.11.2867.
15 vis_tmp
26.12.17
00:37
(14)Обычно советуют иметь одинаковую версию для всех узлов РИБ
16 qvan
26.12.17
00:39
(15) да уже вылезло "Данные принимаются от узла с другим набором расширений, меняющих структуру данных.".
а мы не готовы за ночь обновить 100 компов на 10ую версию, откатим на 11 цб, и завтра уже нормально перейдем на 10ую.
17 qvan
26.12.17
00:41
повезло еще, что конфа с 11 на 10 даунгрейднулась без выгрузки-загрузки.
18 qvan
27.12.17
8.3.10.2699 полет нормальный
