ЗУП 3.1 Утверждение штатного расписания - удалить позицию
0 pavlika
22.12.17
ЗУП 3.1 демо-база 3.1.3.157. Пытаюсь по организации "Крон-Ц. Филиал в г. Калининград" удалить позицию в документе "Утверждение штатного расписания". Т.е. физически удалить из табличной части - не выходит, могу только закрыть позицию в этом же документе. Что смотреть?
1 Akela has missed
22.12.17
(0) В таблице позиций не заполнен реквизит действие. Значит позиция явно не новая.
А раз она не новая, то её можно либо изменить, либо закрыть.Удалить нельзя.
2 lebedeva
26.12.17
(0)вы удаляете с какой целью? если необходимо закрыть позицию, то все ок. если же просто необходимо что -то изменить в паре позиций, а остальные чтоб не мелькали, то вам в "Изменение штатного расписания"
3 gairat
27.12.17
(2) именно так
4 pavlika
27.12.17
(2) Зачем мне закрывать то, что я ошибочно ввел?
5 SleepyHead
(4) Сделать непроведенным документ, удалить строку физически, записать без проведения.
Потом найти позицию в справочнике "Штатное расписание", пометить на удаление.
Удалить помеченный объект, перепровести утвреждение штатного.
6 pavlika
27.12.17
(5) Строку физически не мог удалить из утверждения. Помогло удаление утверждения + позиций штатного расписания. Просто при тестовых переносах в большом количестве организаций сталкивался с такой ерундой, а причины так и не нашел.
7 SleepyHead
(6) При нажатии на кнопку "Удалить" в документе спрашивает, удалить строку из табличной части или закрыть позицию. Выбирать первое.
