v7: Windows XP и Windows 7 работа в терминале, а в чем разница?
0 123456123
23.12.17
Ситация такая. Есть терминальный сервер на нем стоит 1с 7,7 dbf. Так вот если подключатся к терминалу с Windows XP и запустить конкретную обработку то это занимает 1 минуту для формирования отчета и та же самая операция только из под Windows 7 занимает более 2-х минут.
У кого есть какие мысли с чем может быть это связано? По сути терминал это просто управление другой машиной.
1 Looking
23.12.17
(0)гм, причем тут версия ОС, подключаетесь-то Вы разными пользователями ОС сервера? скорее всего в этом дело. попробуйте подключиться с этих рабочих станций одним и тем же пользователем ОС сервера.
2 123456123
23.12.17
О нет и пользователь один и тот же. И условия одинаковые. Разница только в ОС. Пробовал с разных машин чтобы исключить всякие сомнения.
Я сам удивляюсь, быть может терминал работает никак удаленка? ))
3 123456123
23.12.17
Попробовал запустить обработку с самого сервера заняло всего 9 секунд.
4 Looking
23.12.17
(2)версии клиентов rdp какие? попробуйте с ними поэкспериментировать.
5 Looking
23.12.17
(3)может в БД 1С входите, то первым единственным пользователем, то вторым?
6 Looking
23.12.17
версия ОС на сервере терминалов какая?
7 123456123
23.12.17
ОС сервера windows 2008
В 1с захожу одним и тем же пользователем.
Запуск на самом сервере занял 9 секунд, попробовал от администратора через rdp результат более 2-х минут. Мистика.
Сейчас попробую скачать версию RDP с windows xp
8 Looking
23.12.17
(7)в БД 1С входите монопольно?
9 Фрэнки
23.12.17
этому приколу сто лет в обед.
разница в самом деле в поведении ОС, а именно, в работе менеджера управления процессами и памятью.
Если используются у Вас разные ОС, то это означает, что обоим установлены виртуальные машины? Какие и какая ось используется хостом?
И насчет запуска обработки непосредственно на сервере - этот запуск происходит вероятно в монопольно режиме и прямом соединении с папкой базы в обход какого-либо сетевого окружения? Ну так естественно, что время работы с файлами базы не будет испытывать никаких задержек, т.к. будет полностью исключено использование протокола SMB или SAMBA - это один и тот же протокол, но называемый по разному и имеющий немножко разные тайминги в своей работе в зависимости от версии оси
10 Фрэнки
23.12.17
т.е. первое все-таки в нюансах поведения SMB под разными условиями клиентами
11 Looking
23.12.17
(9)" этот запуск происходит вероятно в монопольно режиме и прямом соединении с папкой базы в обход какого-либо сетевого окружения?"
так в сеансах RDP то самое прямое соединение с папкой БД без сетевого окружения.
12 Фрэнки
23.12.17
(11) не надо торопиться с выводами. Я не видел этого сервера и его состояния в полной своей красе. Вы тоже этого не видите.
13 Фрэнки
23.12.17
например, можно обозначить папку как расшаренную и ломануться к ее файлам "через два слеша" и вуаля - сетевой протокол автоматически включится
14 Looking
23.12.17
(13)можно, но в случае с терминалом, и с работой с БД только с терминала, это неразумно, как мне кажется. Вот если с БД кто-то работает в терминале, а кто-то по ЛВС, тогда да, нуно через шару всех подключать, включая консоль.
15 Фрэнки
23.12.17
подождем выводов топикстартера
16 Фрэнки
23.12.17
но описание самого состояния серверного терминала не полное. Говорится о запуске разной клиентской части из под разных ос - хрюша и семерка. А что при этом стартует и обрабатывается на стороне сервера не говорится. Ну и непонятно, работает ли при этом в терминальном клиенте обращение к папке с базой в виде сетевого ресурса или все-таки обращение к базе происходит исключительно локально и монопольно. Также не указано что означает запуск "на самом сервере"... Какой все-таки сервер и какое идет обращение к папке с базой?
17 Looking
23.12.17
(16)абсолютно согласен, ждем детализации )))
18 123456123
23.12.17
Терминал сервер Windows 2008
1с 7,7 DBF, папка с базой на локальном диске (папка расшарена)
Путь к базе в 1с указан локальный не через сетевой ресурс.
Что еще ну вроде все.
19 Looking
23.12.17
(18)зачем папка расшарена, если путь указан локальный?
20 123456123
23.12.17
Френки, ты думаешь что обработка базы из под клиентского терминала проходит по расшаренной базе 1с? Я попробовал убрать доступ и еще раз сформировать обработку ничего не изменилось. Ну если только rdp клиент сам не подключается к этой папка по сети
21 123456123
23.12.17
Зачем расшарена незнаю, это узнаем только в понедельник когда придут все пользователи. Скорей всего изначально задумывалось пользоваться без терминальной сессии но из-за этих внешних обработок и отчетов пришли к терминалу (имхо).
22 Looking
23.12.17
(20)"Я попробовал убрать доступ"
зачем он существует? с БД работают в "смешанном" режиме? часть подключений через терминал, а часть через шару по ЛВС?
23 123456123
23.12.17
(22) честно не знаю, но по крайне мере все сидят в терминале
24 123456123
23.12.17
Вот радмином подключаюсь к серверу красота независимо от пользователя 9 секунд. А RDP я думал у них алгоритм работы одинаковый
25 Злопчинский
23.12.17
Топикстартер митусится и суетится
26 123456123
23.12.17
(25) с чего вдруг?
27 Злопчинский
23.12.17
Сделай в табло
КаталогИБ()
Под первым и вторым пользователем
Что пишет?
28 123456123
23.12.17
Пути к базе у них одинаковые D:\xxxx\1c
29 Злопчинский
23.12.17
Аналогично чтоипишет про каталог временных файлов?
30 Злопчинский
23.12.17
(28) хм.. У вас всего одна база?
И её файлики лежат в папке ...\1с ?
31 123456123
23.12.17
(29) Каталог временных файлов пользователей?
(30) нет баз несколько и все лежат на одном диске каждая в своей папке
32 123456123
23.12.17
Злопчинский разницы нет от имени какого пользователя выполнять обработку. Разница есть из под какой операционной системы выполнять обработку.
33 Злопчинский
23.12.17
КаталогПользователя()
КаталогВременныхФайлов()
Вроде так
34 Злопчинский
23.12.17
(31) а для второй базы у вас папка называется \2с ?
35 Фрэнки
23.12.17
коротко говоря, без объяснений и расшифровок "почему так":
1) ускорение и стабилизация картинки возможна когда будет только _локальные_ обращения к папкам баз.
2) монопольное обращение (не режим, а именно отсутствие других сеансов в базе) на локальной базе все равно будет отрабатывать быстрее, чем многопользовательский режим.
стоит посмотреть отдельно, какие там назначаются сетевые шары и тому подобный мусор в разных терминалах, т.е. под разными пользователями и разных экземплярах их под хрюши и из под семерки.
36 Looking
23.12.17
(31)попробуйте создать нового пользователя на сервере (чтобы исключить захламленность профиля), каталог временных файлов по возможности в Ram-disk, также можно отключить на время перенос  принтеров и прочего с клиентов в настройках rdp-сеанса для чистоты эксперимента, и после этого повторить эксперимент. ну и версия rdp-клиента какая все-таки?
37 Злопчинский
23.12.17
(32) нет никакой разницы из-под какой операционки. Запустить обработку и отключись от сеанса
38 Фрэнки
23.12.17
когда ранее где-то создавались и настраивались клиентские терминальные доступы к 1С 7.7, то умышленно настраивали так, чтоб там не было ничего вообще кроме старта 1С и никаких лишних дисков, шар, кубов и т.д. и т.п. - минимум доступных ресурсах и по возможности в монопольном и или локальном режиме. Запустил терминалку и ты попал в 1С. Вышел из 1С и терминалка закрылась тут же
39 Злопчинский
23.12.17
(35) да стопудово от рдп не зависит, скорее всего дело в серверных пользователях разных
40 Злопчинский
23.12.17
И вопрос ещё такой
Обработка во время работы выводит ли много информации в окно сообщений?
41 Looking
23.12.17
(39)см (2) "О нет и пользователь один и тот же. И условия одинаковые. Разница только в ОС."
42 Фрэнки
23.12.17
(39) логично, что разные оси сидят на разных станциях, а значит там разные экземпляры им прописывали админы через копии пользовательских профилей, чтоб они не конфликтовали между собой.
43 Злопчинский
23.12.17
И меня очень смущает совокупность тропиков (28) и (31) второй пункт
44 Злопчинский
23.12.17
(32) обработка выполняется на сервере. И для первого и для второго пользователя серверная ось одна и та же, я надеюсь
45 Злопчинский
23.12.17
(41) я очень сильно сомневаюсь в этом утверждении тс
46 Злопчинский
23.12.17
Для правильного замера следует в табло вывести время старта расчёта и время окончания расчёта. запустить обработку и тут же отключится от терминального сеанса - пусть шпарит без подключения пользователя. Через пару минут подключиться и посмотреть время выполнения. Потом повторить то же самое для второго пользователя
47 123456123
23.12.17
Попробовал создать нового пользователя ситуация та же.
Во общем обработка открывает ексель и заполняет там печатную форму для печати и сохранения. Может дело именно в участии других программ?
48 Looking
23.12.17
(47)то есть создали нового пользователя, и им входите по рдп сначала с ПК ХР (проводите эксперимент, завершаете сеанс на сервере), затем по рдп с ПК Вин7 (проводите эксперимент, завершаете сеанс на сервере), затем с консоли?
так делаете?
другая же программа одна и та же, и установлена на сервере.
файл Эксель на сервере локально находится?
посмотрите через диспетчер процессов сервера - нет ли зависших процессов Эксель.
49 Looking
23.12.17
(47)также попробуйте на RAM-диск поместить не только каталог временных файлов, но и файл Эксель.
ну и подключение принтеров, дисков и т.д. при подключении по рдп с ВинХР и Вин7 отключили? подключаетесь со всех ПК именно этим новым пользователем?
50 Злопчинский
23.12.17
Давно бы уже посмотрели по отладчика чтоивремя жрет
51 123456123
23.12.17
(50) а можно по конкретней про отладчик я с ним никогда не работал
52 Kigo_Kigo
23.12.17
(51) Запускаете отладчик, там такие часики на панели, жмете, нажимаете выполнить обработку, под одной осью, сохраняете результат, потом под второй, тоже сохраняете, результат верхних строк нам сюда
53 123456123
23.12.17
(52) а как программа называется?
54 Kigo_Kigo
23.12.17
в оокне запуска - 1С , выбираете не 1с Предприятие, а отладчик
55 Looking
23.12.17
(53)в 1С выбираете режим не Предприятие, или Конфигуратор, а Отладчик.
56 Kigo_Kigo
23.12.17
57 Kigo_Kigo
23.12.17
58 Злопчинский
23.12.17
(53) подтверждаешь что КаталогИБ() в табло воозвращает d:\xxxx\1c
чисто интересно
59 123456123
23.12.17
(58) что значит в табло? я правильно вас понимаю вы уточняете путь к базу прописанный у каждого пользователя в 1с? Да у каждого пользователя так и прописано
60 123456123
23.12.17
Ребята во общем я опять попробовал с самого сервера запустить формирование и тут засада. С самого сервера время формирования более 2-х минут. Вот теперь я тоже ничего не понимаю. Сегодня выходной в офисе из пользователей 1с ни одной души нету. С утра замерял было 9 секунд, замерял два раза.
Немного о внешней обработке. Она открывает экселевский файл с бланком берет из 1с данные сотрудника и вбивает все в этот бланк. В самой обработке путь к каталогу с рабочими файлами указан d:\xxxxx\1c.
61 Looking
23.12.17
(60)"С самого сервера время формирования более 2-х минут. Вот теперь я тоже ничего не понимаю."
в момент запуска с консоли активных сеансов рдп не было? проверьте диспетчером сеансов рабочих столов, и если есть активные - убейте. и уберите шару каталога ИБ.
62 Looking
23.12.17
(60)"Она открывает экселевский файл с бланком берет из 1с данные сотрудника и вбивает все в этот бланк. "
а может все-таки обработка генерирует сам бланк с данными? или все-таки как Вы пишите? берет бланк и добавляет в него данные?
ну и как часто требуется работа с обработкой? это же не реализации выгружать? может 2 минуты вполне приемлемо?
63 Злопчинский
23.12.17
(59) нет
Не путь прописанный в стартера
А то что я написал - это выражение следует выполнить в табло
64 Злопчинский
23.12.17
Очевидно что автор недостаточно если не сказать совсем квалифицирован, ибо не понимает того что ему просят сделать
Речи о том чтобы в таких условиях нормально решить проблему - я бы вообще не вел.
65 Looking
23.12.17
базу запускаете во всех случая в монопольном режиме, или же в распределенном?
66 Looking
23.12.17
(64)возможно и не особо актуально, что можно по сотрудникам часто в оперативном режиме выгружать в бланки?
67 Looking
23.12.17
Конфигурация какая? ЗиК, ТиС, Бух, УСН, ПУБ, Предприниматель, Комплексная?
68 Looking
23.12.17
(64)геолог? или метролог? не помню профессию того парня ))
69 Kigo_Kigo
23.12.17
20:17
(64) (68) Я ему даже инструкцию дал как и что сделать, а в ответ тишина...
70 Злопчинский
23.12.17
Все может быть тривиально
Например когда работает быстро то из экселя тащится всего с сотню строк, а когда работает медленно - то из экселя тащится 65000 строк, из которых в работу идут 100. А автор, как неквалифицированный ни посмотреть не может, ни понять - что визуально пустые строки экселя с программной обработкой пустыми не считаются
71 Looking
23.12.17
23:35
(70)полагаю, что уж замеры проводятся на одном и том же файле и сотруднике. иначе уж совсем как-то по блондинковски )))
72 Злопчинский
23.12.17
23:48
я полагаю что тс суетится и мышей не ловит
73 Otark
24.12.17
06:40
Я может невнимательно читал, но: няня, я у них поел. Вот несколько вопросов:
1. Анализировал ли кто код проблемных обработок, что там происходит?
2. Почему нельзя выполнить замер производительности и проанализировать проблемные места?
3. Я не увидел информации, проблема только в обработках или тормозит все?
4. Чем занят автор?
74 Фрэнки
24.12.17
(73) в порядке приоритетов надо на 4-ый вопрос ответить раньше, чем на все остальные
75 Looking
24.12.17
(74)полагаю, что использует предновогодние выходные по их прямому назначению, нужно успеть купить подарки семье и близким, продукты на новогодний стол и т.д.
76 Злопчинский
24.12.17
Так может мне закрыть эту ветку?
77 Looking
24.12.17
(76)так интересно же, что там на само деле ))) топикстартер заинтриговал ))) в понедельник его пользователи к стенке припрут, должен бы объявиться.
78 Сияющий в темноте
25.12.17
Короче. Причём здесь 1С ?
Обработка формирует файл Excel, видимо, через Excel или ADO.
Excel, конечно, зависит от вывода на экран и количества цветов. Поэтому, попробуйте выбрать 16 цветов в RDP и посмотреть на результат.
79 123456123
25.12.17
Здравствуйте, сори в выходные не было возможности ответить
(61) Запускал с remote administrator удаленно, в момент обработки ексель использует 6% нагрузки на процессор, в остальном нет никаких нагрузок. Кстати и в первый раз когда было 9 секунд все запускалось через remote administrator с консоли запустить возможности нету.
(62) В папке с обработкой есть два файла эксель в зависимости от условий берется или первый или второй, данные вбиваются в эксель а потом сохраняются под именем сотрудника.
(64) я не программист.
(67) Конфигурация ЗиК
(69) Я попытался сделать замер но у меня внешняя обработка и я не знаю как замерить.
80 Злопчинский
25.12.17
(79) "есть два файла эксель в зависимости от условий берется или первый или второй,"
- ну как бы застабилизируйте ситуацияю чтобы все время брался один файл и на нем отрабатывайте.
Замер - точно также во внешней обработке как и в конфигурации
81 123456123
27.12.17
Здравствуйте. Извиняюсь за длительные паузы, работа.
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_3747814_28805009.png
Ексель занимает больше всего времени.
82 Kigo_Kigo
27.12.17
ВходExcel.ActiveWorkbook.Close();
ВходExcel.Quit();
По окончании делаете?
83 Злопчинский
27.12.17
Если нет извратов с заполнением экселя - то заполнение экселя переписать на обычную печформу, которую по окончании формирования программно сохранять как эксель, высоту строк макета печформы сделать фиксированной
84 123456123
28.12.17
(82) После обработки бланк в екселе остается открытым
85 Kigo_Kigo
28.12.17
(84) А зачем? может быть с этим и проблемы?
