Дополнительные параметры во внешних отчетах ☑
0 shamannk
23.12.17
Как добавить параметры произвольного типа во внешний отчет в новых конфигурациях. Раньше можно было добавить реквизит "Дополнительные реквизиты" в справочнике внеш обработки его заполнить и использовать значения уже при печати например. Как сейчас?
1 nordbox
23.12.17
(0) Не поверишь, также добавь реквизит ))
2 shamannk
23.12.17
(1) Добавил реквизит, в настройках доп отчета ничего не появилось.
3 nordbox
23.12.17
Ну на форму то добавь
4 shamannk
23.12.17
(3) Мне нужен типовой вариант решения, раньше он был. Вы что то путаете.
5 nordbox
23.12.17
(4) Тогда четко и внятно обясниТЕ, что надо то?
6 shamannk
23.12.17
(5) https://helpf.pro/faq83/view/1307.html тоже самое но для новых конфигураций
7 nordbox
23.12.17
(6) https://d.radikal.ru/d30/1712/90/f0e81fbc269e.jpg
чо не понятно то? чо не устраивает??
8 nordbox
23.12.17
+8 если ты про тот ДопПеречень так передавай его в массиве при подключении
http://forum-1c.ru/index.php?topic=34194.0
9 shamannk
23.12.17
(7) Тебе придеться заполнять этот реквизит каждый раз при открытии формы или писать гомно код поиска твоего элемента. А то что скидывал выше позволяло указать этот элемент в настройках самой обработке и когда эл менялся с легкость указать другой. Вот нужен отчет в этом году по доллару указал в настройках доллар а в след году евро.
10 nordbox
23.12.17
C какой радости я должен каждый раз его писать???
1. я могу его использовать как констатнту
2. я могу сохранять реквизит кнопочкой
придумать вариантов можно кучу всего, и ни какого гомно кода не надо.
11 shamannk
23.12.17
(10) 1 и 2 и есть гомно код))) константу для параметра отчета это жесть
12 nordbox
23.12.17
2 если ты считаешь что бы сохранить параметр надо писать код?????
а кнопочку типовую нажать ЛЕНЬ???
13 nordbox
23.12.17
+12 НУ если самому лень, то при разработке включи
https://c.radikal.ru/c23/1712/52/a86f49d86a89.jpg
14 Cyberhawk
23.12.17
23:23
В "старом методе" (обычные формы) можно проинициализировать параметры подключаемой обработки ссылками на объекты БД интерактивно, а в "новом методе" (БСП) чтобы так сделать универсально - это надо и придумать, где хранить в инфобазе, и придумывать сервисную форму для вызова интерфейса для инициализации параметров - гемор
15 Cyberhawk
23.12.17
23:25
Ну, собственно, для обработок, не являющихся отчетами, можно использовать реквизит элемента справочника "ХранилищеНастроек", а для отчетов, собственно, ничего придумывать не нужно - там сами настройки будут играть роль параметров.
Но опять-таки зайти и глобально для всех пользователей чтоб поменять твою валюту - гемор.
