v7: Отобрать товары, которых было продано =10 шт за месяц ☑
0 Umka2008
23.12.17
Коллеги, прошу не пинать - затупил под вечер ))
Есть простой запрос - по регистру ОстаткиТМЦ. В последней строчке его условие
    "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
    |с НачДата по КонДата1;
    |Док = Регистр.ОстаткиТМЦ.ТекущийДокумент;
    |Номенклатура = Регистр.ОстаткиТМЦ.Номенклатура;
    |Количество = Регистр.ОстаткиТМЦ.Количество;
    |Функция КоличествоРасход = Расход(Количество) когда ((Док.Вид() = ""Реализация"") "+Условие+ ");
    |Группировка Номенклатура;
    |Условие(Номенклатура в СН);
    |Условие(КоличествоРасход < 10);";
Ставлю условие в последнюю строку - ругается на КоличествоРасход
типа нет такой переменной!
А как можно иначе сделать? Чтобы в отборе было всегда 10 шт
3 Бертыш
23.12.17
Где группировка по документу стесняюсь спросить
4 Umka2008
24.12.17
(3) зачем по документу? Нужно отобрать номенклатуру, которой за месяц было продано (не перемещено) ровно 10 шт. Документов продаж  при этом может быть сколько угодно, главное суммарно должно быть 10
5 Vladal
24.12.17
6 opus70
24.12.17
у 7.7 нет heving можно эмулировать функцией вызываемой из запроса тогда дикие тормаза будут
поэтому проще запросить все продажи из Регистра.Продажи(оборотный регистр в ТИС) и потом уже в цикле выбрать что тебе нужно
7 Umka2008
24.12.17
(5) - мне по виду документа отбирать не надо, ссылка не помогла
(6) - циклом конечно некошерно, так как итоги по группам будут неверные
8 opus70
24.12.17
Функция ААА(Кол)
    если Кол<10 тогда
        возврат Кол
иначе
Возврат 0
Конецесли;
КонецФункции
    |Функция КоличествоРасход = сумма(ААА(Количество)) когда ((Док.Вид() = ""Реализация"") "+Условие+ ");
точно не помню лень искать но примерно вот в такой парадигме
9 opus70
24.12.17
но быстрей будет как я писал тем более что у тебя уже есть ограничивающее условие |Условие(Номенклатура в СН);
10 opus70
24.12.17
Функция ААА(Кол)
    если Кол<10 тогда
        возврат 1
иначе
Возврат 0
Конецесли;
КонецФункции
    |Условие(ААА(Количество)=1)
вот так должно быть правильно
смысл нужно в условие загнуть фукнцию которая будет проверять то что тебе нужно
11 Umka2008
24.12.17
(10) - как ты написал работает, но отбирает все товары, которые в документе продавались <10 штук
В итоге получается результат за месяц
Товар1 = 10
Товар2 = 30
Товар3 = 20
А надо чтобы вышли товары у которых
Товар1 = 10
Товар2 = 10
Товар3 = 10
12 Vladal
24.12.17
(11) Так в условии и написано "меньше 10". Поставь условие "равно 10".
13 Umka2008
24.12.17
(12) как раз и поставил - и выводит все товары, которых в месяц продали 10,20,100 - то есть кратно 10
14 opus70
24.12.17
чтоб получить правильный ответ нужно знать 70% ответа а в 30% сомневаться
вроде дал ответ согласно вопроса даже (6) пояснил что нет having в запросах 7.7 можно его с эмулировать но результат плох
я бы выбрал все что мне нужно
применил бы фильтр ккокой мне нужен
затем полученные данные загнал бы втаблицузначений
а дальше используя любимый 1c++ и класс "ТаблицаГруппировок"
получил бы свои итоги и по группам и по иерархи справочника
15 Остап Сулейманович
24.12.17
(13) Нифига у тебя не получится. В семерочном запросе условие можно ставить НА ЗАПИСЬ. А не на ИТОГ. Посему сначала нужно выбрать все итоги. И только потом фильтровать ту выборку, которая получилось.
16 opus70
24.12.17
ну или если близок к душе sql разбирайся с классом
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1273512019
17 Остап Сулейманович
24.12.17
+ (15) В SQL это выглядело бы примерно так :
Select * from select summ(varname) as fieldname from datasource where fieldname = 10
18 opus70
24.12.17
запрос.выполнить();
Тзн = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
Запрос.Выгрузить(Тзн);
Тз1 = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
Тзн.Выгрузить(Тзн1);
Тзн1.УдалитьСтроки();
Тзн.ВыбратьСтроки();
Пока Тзн.Получитьстроку()=1 Цикл
если Тзн1.КоличествоРасход =10 Тогда
     Тзн1.НоаяСтрока();
     Тзн1.Номенклатура  =Тзн.Номенклатура ;
конецесли;
Конеццикла;
ТзнИтог = СоздатьОбъект("ТаблицаГруппировок");
        Тзн1.Выгрузить(ТЗИтог.ПолучитьБазовыйКласс());
ТзнИтог.Сгруппировать("Номенклатура","..,..");
Пока ТзнИтог.ВНачалоВыборки()
Пока ТзнИтог.Группировка(1)=1 Цикл
    .... вывод в отчет
Конеццикла;
19 Umka2008
24.12.17
С 1cpp нет времени разбираться )))
Ок, раз нельзя Условие на Итоги  - сделал так
1.Выбрал все продажи в разрезе
Номенклатура, КолвоМесяц
2.Отобрал в СписокЗначений все товары = 10 шт из п.1
3.Наложил фильтр на свой отчет = |Условие(Номенклатура в СписокЗначений);
В итоге получился запрос с нужной Номенклатурой и правильными итогами по иерархии
