Запрос остатков из БУ 3.0 напрямую из MS SQL
0 aptomilov
23.12.17
22:36
Вопрос к тем кто разбирался со структурой изнутри базы.
Появилась необходимость посчитать остаток запросом прям в SQL
я разобрался что нужные мне цыхры есть вот тут
http://joxi.ru/8AnR0nTq9YNPAO
там есть тип документа, ссылка на док номер счета БУ  и даже номер строки тч в документе, но вот проблема нет номенклатуры
Значить каким то образом это находиться в другой таблице.
Подскажите кто знает  где это лежит.
1 zak555
23.12.17
Задачу озвучь
2 Cyberhawk
23.12.17
В таблице движений с субконто
3 Cyberhawk
23.12.17
(__AccRgED...)
4 aptomilov
25.12.17
добрался таки до этой таблицы там нет количества
5 VladZ
25.12.17
(0) Чем штатный механизм не устраивает?
6 Dmitrii
(0) >> я разобрался...
>> ...и даже номер строки тч в документе...
нет. не разобрался.
Это не номер строки ТЧ. Это номер записи в наборе записей.
Таблица, которую ты нашел, скорее всего это таблица первичных движений, а не итогов. Остатки ты тут не получишь.
Таблицы итогов можно разделить на три категории – остатки и обороты по счету в целом, остатки и обороты по счету и субконто, обороты между корреспондирующими счетами.
Для хранения итогов по счету в целом используется одна таблица. Эта таблица существует для любого регистра бухгалтерии. Таблица имеет следующую структуру:
Период, Счет, Измерение, Остаток, ОборотДт, ОборотКт
В эту таблицу итогов записываются итоги по всем счетам, независимо от их количества субконто.
Для хранения итогов в разрезе счета и субконто используется несколько таблиц. Количество этих таблиц равно максимальному количеству субконто определенных для данного регистра. В каждой таблице хранятся итоги по счетам с определенным количеством субконто. Так в первой таблице хранятся итоги по счетам с одним субконто, во второй – с двумя субконто и т.д.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2748:hdoc
7 H A D G E H O G s
25.12.17
Автору рекомендую профайлером собрать запросы sql которые делает 1с при получении остатков на
1) на дату
2) оперативно
И использовать их
8 aptomilov
25.12.17
спасибо попробую профайлером но там такие запросы что емае
