1с8 УНФ за NAT - не синхронизируется мобильное приложение
0 Сергей2017
26.12.17
07:10
Есть сервер на убунте, на нем на виртуалке vmware крутится win2008, на нем sql база УНФ, опубликована на IIS на этой же винде. на vmware проброшен за на НАТ на винду 80 порт и через веб-клиент 1с все четко работает. то есть коннектимся из мира через браузер на http://server:port/unf и попадаем куда надо.
Решили подключить еще мобильное приложение от УНФ. и тут засада -
"Ошибка при вызове метода контекста {ОтправитьПакетОбменаВСервис} - При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса:
{http://www.1c.ru/SB/MobileExchange}:MobileService:ОтправитьПакетОбменаВСервис() - При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка HTTP: HTTP Status 404...
Not Found
The requested URL /test_unf1/ws/MobileService was not found on this server.
Apache 2.4.24=5 (Ubuntu) Server at (тут внешний ип сервера) Port 80
То есть получается, что оно пытается ломиться в апач на убунте несмотря на то что я ему в адресе указывают порт на котором IIS висит с базой.
Я так понимаю решить можно, если опубликовать базу на апаче, который напрямую на убунте крутится.
Но это не совсем удобно в текущей конфигурации сети.
И я думаю может есть все-таки альтернативные варианты
П.С. попробовал эту же базу в пределах локалку развернуть на apache2.4 на 10 винде и все заработало.
Если ли смысл попробовать на вин2008 опубликовать базу на апаче вместо IIS?
1 Сергей2017
26.12.17
07:31
проблема по сути в том, что когда я браузере ввожу адрес сервиса
http://SERVER:7772/test_unf1/ws/MobileService
то отображается ссылка уже без порта, т.е.
http://SERVER/test_unf1/ws/MobileService
и соответственно, если по ней кликнуть, то опять попадаем в апач и получаем ошибку
то есть где-то теряется порт, и вот если бы это подкрафтить, то было бы все ок. но я могу найти где. если это конечно возможно в принципе
2 Сергей2017
26.12.17
07:36
http://joxi.ru/eAOWW3ot4oyLQA
для наглядности
3 PCcomCat
26.12.17
На вин10 на апаче всё работает
4 PCcomCat
26.12.17
Сетевая карта одна на машине, где публикуешь?
5 Сергей2017
26.12.17
публикую я на вин2008, сетевая там одна
6 Сергей2017
27.12.17
пробросил в итоге веб сервер наружу полностью, и заработал
