Админ
Не видно локальную сеть за pptp
0 Alexandrovich
26.12.17
PPTP сервер поднят на Windows Server 2008, на микротике подключаюсь через PPTP Client к серверу, пинг на сервер проходит нормально, а с локальной сети не видно этого сервера. На микротике ничего не блокируется. В чем может быть проблема?
1 vde69
26.12.17
роутинг нужно прописать
2 Вафель
26.12.17
(1) пинг то идет
(0) проверь порты нетбиос
3 Alexandrovich
26.12.17
(1) Маршрут автоматически присваевается и с роутера сеть за сервером видна.
4 Сергиус
26.12.17
Пинг откуда на сервер проходит? Пингуешь по какому IP?
5 Alexandrovich
26.12.17
(4) Шлюз сервера PPTP пингую с микротика. С локальной сети за микротиком доступа к этому серваку нету.
6 Fram
26.12.17
(5) а ip микротика прописан на компах локальной сети как шлюз для данного маршрута?
7 Fram
26.12.17
(5) а тот сервак знает маршрут до локальнйо сети за микротиком?
8 Alexandrovich
26.12.17
(6) Да
9 Fram
26.12.17
(8) покажи таблицу маршрутов на удал сервере, микротике и локальном компе
10 Alexandrovich
26.12.17
(9) Если настроить на ПК pptp client помимо микротика, подключение проходит нормально, сеть за серваком видна.
11 Вафель
26.12.17
(10) клиент поднимает правильные маршруты просто
12 Fram
26.12.17
(10) ты хочешь научиться или тебе нужно что то наладить по работе? если второе, то позови админа, если первое то смотри примеры настроек - их в сети 100500
13 arsik
(10) Тебе уже в (9) сказали все. Сначала покажи эти маршруты, потом видно будет.
14 arsik
+ (13) Но скорее всего на Win сервере нет маршрута на твою локальную сеть. У него есть маршрут до клиента pptp внутри впна. Тебе нужно NAT настроить в впн сеть.
15 Zamestas
26.12.17
(10) Все верно - так и должно быть, у тебя сеть за 2003 сервером ничего не знает про сеть за микротиком.
16 arsik
+(14) Примерно так
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="windows server" out-interface=ppptp-client
ppptp-client - это название твоего PPP интерфейса
17 arsik
+ (16) Ну и в фаерволе разрешить инпут оутпут от интерфейса ppptp-client а так же форвард от интерфейса ppptp-client
