Нужен инструмент выгружающий модули и макеты из конфигурации и внешних объектов ☑
0 toypaul
Нужен инструмент, который сумеет выгрузить модули объектов и форм из конфигурации и внешних отчетов и обработок, а также макеты отчетов.
/DumpConfigFiles насколько я понял умеет выгружать только модули и только из конфигурации.
Требование выгружать макеты можно исключить. Загружать внешние объекты в конфу не вариант их слишком дофига.
1 nordbox
27.12.17
(0) В конфе Выгрузить в файлы не?
2 MM
27.12.17
(0) А  чем плох новый параметр /DumpConfigToFiles
3 toypaul
Ну в принципе да /DumpConfigFiles выгружает и модули и всю остальную ерунду если не ставить отбор. Мне нужны только модули и макеты.
Главный вопрос как выгрузить модули и макеты внешних отчетов и обработок
4 MM
27.12.17
(3) Продам справку 1С )
/DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles - не подходит?
5 Serg_1960
27.12.17
Заодно продай /DumpConfigFiles –Module :)
6 toypaul
(5) ну это-то я уже первым делом сделал
7 Asmody
27.12.17
8 toypaul
(4) может и подходит. только не представляю как быть если обработок 200 шт, а выгружается "оно" только по одной. или я чота не понимаю
9 nordbox
27.12.17
(8) каждый в отдельный файл
Ты видел что /DumpConfigFiles делает?
10 MM
27.12.17
(7) Он может и быстрый, но не благословлён 1С.
(8) Придётся запускать отдельный процесс конфигуратора с флагом /DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles для каждого файла, а ещё и отдельный каталог для каждого отчёта/обработки заводить.
11 toypaul
(9) не просто видел, а использовал. где там внешние отчеты?
12 toypaul
(7) а можно вводный курс как этим пользоваться для тех кто 1й раз слышит что такое github?
13 nordbox
27.12.17
14 nordbox
27.12.17
+13 Дампы внешнего отчета или обработчик данных в набор файлов.
15 toypaul
(13) и чо? 200 файлов по одному выгружать?
16 Мыш
27.12.17
(15) Скрипт написать. фор ич.
17 nordbox
27.12.17
http://v8.1c.ru/o7/201507xml/index.htm
Выгрузить/загрузить внешние отчёты/обработки вы можете не только интерактивно, но и автоматически, запуская конфигуратор в пакетном режиме. Для этого мы добавили два новых параметра: DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles и LoadExternalDataProcessorOrReportFromFiles.
18 Serg_1960
27.12.17
Не тормозите :) Автора мучает вопрос как одной командой выгрузить ВСЕ обработки из каталога.
19 toypaul
(18) ага. вариант запуска конфигуратора на каждый из 200 понятен, но как-то не сильно нравится.
20 toypaul
Попробую это http://catalog.mista.ru/public/186927/
тем более тут есть еще и обработки хранящиеся в базе
21 Serg_1960
27.12.17
"тем более тут есть еще и обработки хранящиеся в базе" - как нибудь, будет время, загляни на ИТС и скачай обработку КонвертацияВнешнихОбработок82. Тогда не потребуются чужие костыли. У тебя будут свои собственные костыли :))
22 toypaul
диск ИТС ... когда ж я его последний раз в глаза-то видел. лет пару назад наверное.
23 Serg_1960
27.12.17
Диск ИТС? Моё мнение об авторе упало ниже плинтуса :))
Не диск, а сайт - https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3440:hdoc
24 ИТ директор
27.12.17
(0) Ты всё пытаешься построить дерево вызова функций?
25 toypaul
(24) построил
26 ИТ директор
27.12.17
(25) законтрибьютишь?
27 toypaul
(26) зачего?
28 Ботаник Гарден Меран
27.12.17
Это ж баян уже и велосипед:
http://catalog.mista.ru/public/78976/
29 ИТ директор
27.12.17
(27) выложишь на ИС?
30 toypaul
(28) сам-ты пробовал это? ничего плохого сказать про эту обработку не хочу. но судя по коду она анализирует один модуль. это раз. два - делает разбор средствами 1С (Найти, СтрЗаменить).
я недавно пробовал очистить каменты средствами 1С так оно мне полминуты на модуле 700 Кб работало. а у меня в конфе 2500 модулей.
я же строю дерево по всем модулям. поэтому мне еще нужны и внешние отчеты и обработки.
на данный момент уже заполняется структура модулей с методами, строятся дуги. написал поиск методов по подстроке. все что мне было нужно для решения задачи.
теперь останется по дугами и стартовым вершинам развернуть дерево (вверх или вниз)
31 toypaul
(29) на ИС вряд ли. задача клиентская. может забахаю статью на нашем сайте (если дадут добро).
32 toypaul
надо будет обработку из (20) вот еще приспособить, чтоб она модули в удобном виде выгружала.
а DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles оказалась не совсем удобной. форму выгружает с модулем в один файл, который еще разбирать надо.
33 nordbox
27.12.17
(32)>>форму выгружает с модулем в один файл, который еще разбирать надо.
Накатай письмо в 1с, пусть сделают в разные, может и прислушаются )
34 Asmody
27.12.17
35 Ботаник Гарден Меран
27.12.17
Там в комментариях ссылки еще на пару публикаций.
36 Tateossian
27.12.17
Держи, ОП
@ECHO OFF
@CHCP 1251
IF %time:~0,2% LSS 10 (SET begin_HH=10%time:~1,1%) ELSE SET begin_HH=1%time:~0,2%
SET /A begin_HH=%begin_HH%-100
SET begin_MM=1%time:~3,2%
SET /A begin_MM=%begin_MM%-100
SET begin_SS=1%time:~6,2%
SET /A begin_SS=%begin_SS%-100
SET /A begin_sec=3600*%begin_HH%+60*%begin_MM%+%begin_HH%
:: Каталог, где лежат обработки
SET work_dir="D:\1C\Локальные базы\Обработки"
SET log=output.log
SET dump=dump.txt
@ECHO OFF
IF NOT DEFINED CUR_VERSION_1C GOTO :error_raise
FOR /R %work_dir% %%G IN (*.e?f) DO call :s_sub "%%G" %begin_sec%
GOTO :EOF
:s_sub
@ECHO OFF
:: По дефолту выгружается в этот каталог (где лежит данный батник)
IF EXIST "ExternalProcessorData\%~nx1\NUL" DEL /Q "ExternalProcessorData\%~nx1
:: CUR_VERSION_1C - переменная окружения с актуальным номером версии 1С. Можно вручную заменить на 8.3.ХХ.ХХХ
:: D:\файловые\усхп_репо - пустая база без ничего
CMD /C ""%ProgramFiles%\1cv8\%CUR_VERSION_1C%\bin\1cv8.exe" CONFIG /DisableStartupDialogs /DumpResult %dump% /Out %log% /F "D:\файловые\усхп_репо" /N "" /P "" /DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles "ExternalProcessorData\%~nx1" "%~f1""
@ECHO.
@ECHO RETURNCODE %ERRORLEVEL%
@ECHO.
FOR /f "delims=" %%A in (%log%) do >nul CHCP 866& echo.%%A
@CHCP 1251
@CALL %ProgramData%\Task\TimeCount_end.bat  %2 %~dp0
@ECHO ON
@EXIT /B
:error_raise
@ECHO "ERROR: Not set variable path for 1C binaries!"
EXIT 5
И вот TimeCount_end:
@ECHO OFF
@CHCP 1251
IF %time:~0,2% LSS 10 (SET End_HH=10%time:~1,1%) ELSE SET End_HH=1%time:~0,2%
SET /A End_HH=%end_HH%-100
SET End_MM=1%time:~3,2%
SET /A End_MM=%End_MM%-100
SET End_SS=1%time:~6,2%
SET /A End_SS=%End_SS%-100
SET /A begin=%1*1
SET /A end=(%end_HH%*3600)+(%end_MM%*60)+%end_SS%
SET /A worktime=%End%-%Begin%
IF %worktime% LSS 0 (SET /A worktime=24*60*60+%worktime%)
IF %ERRORLEVEL%==0 (ECHO Время обработки: %worktime% секунд. > %2summary.txt | TYPE %2summary.txt)
37 Tateossian
27.12.17
В комментах написано, что и зачем, плюс прикручен хронометр: 200 обработок будет выгружать около часа.
38 Asmody
27.12.17
(36) pastebin'ы для такого придуманы
39 Tateossian
27.12.17
(38) Ну тут уж извините:) Можете в каталог перенести мисты)
40 Asmody
27.12.17
(39) Еще б понять что это
41 Serg_1960
27.12.17
(40) Сканирует каталог и в цикле запускает конфигуратор с ключом /DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles для каждого найденного файла.
(офф) Не понимаю зачем нужно прибегать к посторонним языкам, если у нас есть православный 1С?
42 Tateossian
27.12.17
(41) Батник - нативный виндовый инструмент. 1С-Софт одобряет.
43 Serg_1960
27.12.17
Внешний костыль :(
Автору нужно:
- из справочника выгрузить обработки в каталог;
- разобрать на файлы;
- из файлов форм вытащить модули в отдельные файлы.
Логично всё это сделать в 1С. Озвученный скрипт - десяток строк на 1С.
44 Tateossian
27.12.17
(43)  А как ты из 1С будешь вытаскивать модули? Без костылей? Ибо способность кода к самоанализу - рефлексия - это одна из особенностей ООП. А на сколько мы знаем, 1С не умеет в рефлексию.
45 Serg_1960
27.12.17
(4) Хех... всё тоже самое: алгоритмом сформировать текст командной строки, ЗапуститьСистему("DESIGNER..."); и вперед с песнями :)
46 MM
27.12.17
(44) Странно, всегда считал рефлексию понятием перпендикулярным к ООП. Кроме того 1С можно классифицировать, как объектно-основанную систему, т.е. использовать объекты можно, а создавать только по заданным шаблонам.
1С умеет работать с метаданными, это тоже рефлексия.
47 toypaul
(45) чот у меня не взлетело с обработками ЗапуститьСистему("DESIGNER...");
хотя и не больно хотелось. вот еще бы понять чего ей не понравилось ...
да и все равно как я писал выше DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles не удобен для модулей форм
48 Serg_1960
27.12.17
(46) Формально он прав. Разработчики 1С сознательно запретили возможность работать с модулями во встроенном языке :( Платформа, естественно, с ними работать умеет. А нам с барского плеча кинули убогое /DumpConfigFiles и под большим давление из вне - DumpExternalDataProcessorOrReportToFiles :(
49 MM
27.12.17
(47) Там запускается конфигуратор, а он требует монопольного режима. Если запустить конфигуратор с другими метаданными, то есть риск потерять часть структуры (типы реквизитов) внешних отчётов/обработок. По этой же причине выгрузку не запустить параллельно, если не создать копии баз из одного CF.
Подтверждает факт из(48)следующее: попробуйте поискать в синтакс-помощнике текст "во встроенном языке не предусмотрена работа со значением".
50 Serg_1960
27.12.17
Угу. Скорее всего запуск нового сеанса вызывался с текущими установками по умолчанию, т.е. была попытка открыть новый сеанс к этой-же базе.
