БП3.0 заполнение реквизитов из настроек пользователя ☑
0 Baumanez
27.12.17
Добрый день!
В конфигурацию добавлен новый документ. Как заполнить при открытии реквизиты из настроек пользователя ("Организация", "Касса" и т.п.) Изобретать велосипед не хочется. Хочется сделать полностью по аналогии с существующими документами. Поиск соответствующего места в коде не принес результата: уже на входе в обработчик "ПриСозданииНаСервере" реквизит "Организация" типовых документов заполнен из настроек пользователя.В каком месте производится заполнение?
1 Darych
27.12.17
кури подписку ЗаполнитьРеквизитыОбъекта
2 Baumanez
27.12.17
Среди типовых подписок на событие такой нет. Может чуть более развернутый ответ дашь? ))
3 Darych
27.12.17
(2) ОбработкаЗаполнения (Filling)
Синтаксис:
ОбработкаЗаполнения(<ДанныеЗаполнения>, <ТекстЗаполнения>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ДанныеЗаполнения>
Тип: Произвольный.
Значение, которое используется как основание для заполнения.
Если обработчик вызван при выполнении метода Заполнить, параметр равен параметру <ДанныеЗаполнения> метода Заполнить.
При обработке заполнения во время ввода на основании параметр имеет значение основания.
При интерактивном вводе нового из формы списка параметр является структурой, элементы которой соответствуют тем параметрам отбора формы списка, у которых способ сравнения Равно или ВСписке с единственным элементом списка. Если таких элементов отбор списка не содержит, данный параметр равен Неопределено. Если параметр <СтандартнаяОбработка> по окончании работы обработчика равен Истина (установлен по умолчанию), система автоматически произведет заполнение одноименными элементами структуры.
<ТекстЗаполнения>
Тип: Строка; Неопределено.
Текст, используемый для заполнения документа.
Если у объекта реквизит Номер находится в списке "Ввод по строке" и не установлен признак Автонумерация, то значение присваивается реквизиту Номер.
В противном случае присвоение не выполняется.
Неопределено - для мобильной платформы.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Отказ от стандартной обработки не отменяет действие.
Значение по умолчанию: Истина.
Описание:
Возникает при вводе документа на основании, а также при выполнении метода Заполнить, при вводе на основании, а также при интерактивном вводе нового. В процедуре-обработчике этого события должен быть описан сам алгоритм заполнения реквизитов документа на основании переданного значения.
Примечание:
При копировании (как интерактивном, так и средствами встроенного языка), данный обработчик не вызывается.
Замечание:
Безопасный режим на время исполнения данного обработчика будет отключен. Данное замечание не относится к обработчикам событий, расположенным в расширении конфигурации.
4 n0ther
27.12.17
процедура ОбработкаЗаполнения модуля дока, ЗаполнениеДокументов.Заполнить
5 Baumanez
27.12.17
Всем спасибо! Понял
