Редактирование вложений исходящего электронного письма
0 yaroshenko_p
27.12.17
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема в УТ11 при работе с исходящими электронными письмами.
В неотправленное письмо я добавляю файл-вложение. Потом письмо сохраняю и закрываю. Потом открываю его снова и хочу отредактировать вложение.
В базе настроено хранение файлов в томах, поэтому на правку открывается копия файла-вложения на клиентском компе. Редактирую файл, сохраняю его, но потом, когда я пытаюсь снова открыть это вложение, на экран выходит диалоговое окно "В рабочем каталоге новый файл", резонно сообщающее, что файл в рабочем каталоге пользователя имеет более позднюю дату изменения, чем в хранилище файлов, и предлагающее открыть либо файл из хранилища, либо существующий файл.
ВОПРОС: А КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ФАЙЛ ИЗ РАБОЧЕГО КАТАЛОГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕШЕЛ В ХРАНИЛИЩЕ? При записи документа - электронного письма этого не происходит - снова открываю электронное письмо, открываю вложение, а выдается то же самое окно с запросом "В рабочем каталоге новый файл". Должна же быть какая-то команда, по которой редактируемый файл переходит в хранилище? Нигде на форме я этой команды не нашел
Заранее благодарю за помощь
1 yaroshenko_p
27.12.17
Господа, вопрос по совместимости 1С и Linux
У меня в 1С есть процесс, который выполняется в цикле с задержкой 1 секунда между итерациями.
Для организации задержки используется такой код:
Shell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Shell.Run("timeout /T 1 /nobreak" ,0,True);
В Windows это работает.
Подскажите, пожалуйста, как организовать такую же задержку
под Linux?
Заранее благодарю
