Хранилище: совместный доступ через конфигуратор ☑
0 N-S-B
27.12.17
Решил использовать хранилище для совместной разработки в базе, вроде как оно для этого и придумано. А одновременно открыть конфигуратор двум пользователям не дает все равно. Погуглил и чего-то нигде не нашел упоминания о совместном использовании конфигуратора.
1 Fish
(0) смысл хранилища не в том, что двое открывают один конфигуратор.
Каждый открывает свой, подключенный к общему хранилищу.
2 amaderassy
27.12.17
Так хранилище как работает почитай, 2 сеанса в 1 конфигураторе-первый раз слышу о таком...
3 Мыш
27.12.17
(0) Называется "Парное программирование": https://ru.wikipedia.org/wiki/Парное_программирование
4 RomaH
потому-что - совместное использование одного хранилища, а не конфигуратора
5 ДемонМаксвелла
27.12.17
две базы, два конфигуратора, одно хранилище
вообще есть способ открыть и для одной базы два конфигуратора, но я не буду его описывать
6 amaderassy
27.12.17
(5) А вот это уже интересно. Гугл в помощь мне?)
7 ДемонМаксвелла
27.12.17
(6) это просто изврат. плохого не советую.
8 Fish
(6) Да это баян - прописываешь одну базу на двух серверах 1С. Но последствия этого непредсказуемы :))
9 Fish
(8) А точнее, можно и две базы на одном сервере: v8: Глюк или фича. Два конфигуратора в одной базе.
10 ДемонМаксвелла
27.12.17
(9) да, именно такой способ я имел в виду
11 N-S-B
27.12.17
(1) (5) То есть, если мы хотим дорабатывать одну и ту же базу одновременно, надо сделать копию этой базы, затем обе базы подключить к одному хранилище и далее каждый запускает свой конфигуратор, а доработки между базами будут приходить через хранилище?
12 Мыш
27.12.17
(11) Ты познал истину )
13 Fish
(11) Да. Только не одну копию, а каждому разработчику - своя копия. Ну а вопрос о том, стоит ли подключать боевую базу к хранилищу или надо обновляться только через cf или поставку - является холиварным.
14 ДемонМаксвелла
27.12.17
(11) после второй запятой всё верно
15 Tateossian
27.12.17
(8)  Не надо так делать. У меня так пошел весь сервер *ругательство*. А именно перестал генериться УИД правильный. Серьезно! Даже в v8@1c написал, разбираются.
Все что можно делал: полностью все переустанавливал-разворачивал, все базы пересоздавал, все кэши чистил - не помогает. Нашел вот способ лечения, но он очень уж забористый.
16 Fish
(15) То, что так делать не надо, это понятно: смотри пост 12 в ссылке из (9). Был вопрос "как".
17 Fragster
18 Strogg
27.12.17
(0) вроде все тебе уже коллеги рассказали. Тока один нюанс остался: сервер хранилища будет понадежней, чем файловый вариант. Если выберешь файловый вариант, то рекомендую каждый день бэкапить базу хранилки. Ну а если сервер хранилища выберешь, то учти, что он не работает с разными версиями платформы.
Ну а так, удачи, конечно :)
19 Fragster
(18) файловый вообще косячит, если сеть внезапно обрывается. например при уходе компа в сон :)
20 amaderassy
27.12.17
(8) Так вот в чем фишка, кажется в моей практике был опыт подобного, когда базу сворачивал, на тестовой базе все прогнал, залил и внезапно рабочая стала такой же как и моя свернутая. Благо сделал копию до загрузки, из своего конфигуратора... Потом на пиво админы проставлялись))
21 amaderassy
27.12.17
(20) А причину тогда так и не нашли, но грешили на скуль
