Программно изменить динамический список на форме ☑
0 ValeriTim
27.12.17
Добрый день.
Ситуация такая - клиент в форме подбора номенклатуры захотел увидеть основную ячейку хранения номенклатуры. Список номенклатуры в форме - динамический список, запрос по которому формируется программно. С запросом проблем нет - в результирующую таблицу ячейка попадает. Программно добавляю колонку таблицы, но указывая путь к данным как "СписокНоменклатура.Ячейка" 1С колонку не выводит по тому как нету этой колонки. Реквизит динамический список заведен в реквизитах формы . Как программно добавить в него еще одну колонку?
1 Рэйв
27.12.17
просто добавить ее в запросе - никак?
2 Рэйв
27.12.17
* в запросе ДС
3 ValeriTim
27.12.17
В запрос все добавлено - в таблице на форме не появляется. Подозреваю, что колонка (которую я добавляю) не видит путь к данным.
4 Мыш
27.12.17
(0) На платформе 8.3.11 в режиме совместимости 8.3.10 (и на платформе 8.3.10 без режима совместимости) программное изменение запроса динамического списка отрабатывает некорректно.
А так нужно элемент формы ещё добавить, конечно. И в нем указать путь к данным.
5 ValeriTim
27.12.17
(4) все отрабатывает корректно - а вот элемент формы не появляется.
6 Мыш
27.12.17
(5) В какой процедуре всё происходит?
7 ValeriTim
27.12.17
Обработка подбора в документ продажи. Меняется запрос и добавляется реквизит при создании на сервере
8 Мыш
27.12.17
(7) Тогда скажи релиз платформы и режим совместимости
9 ValeriTim
27.12.17
Поймал отладчиком при активизации строки - уже нет моего реквизита - где то еще меняется ... будем искать
10 Мыш
27.12.17
(9) Всё же сообщи релиз.
11 ValeriTim
27.12.17
12 Мыш
27.12.17
(11) Как клещами. А режим совместимости? )
13 ValeriTim
27.12.17
Не использовать
14 ValeriTim
27.12.17
ХАААА !!! кажется нашел ...
15 Мыш
27.12.17
(13) Перечитай пост (4). Текст запроса устанавливается без ошибок, но потом "ТекущиеДанные" выдает не все поля запроса.
16 ValeriTim
27.12.17
Действительно нашел - все дело в том, что на форме этой обработки есть два списка - стандартный и расширенный (находятся они в одном и том же месте). Менял я стандартный, а программа (из-за установленной галки) использовала расширенный.
Все нормально - и запрос исправлен корректно и результаты в таблице есть и реквизиты добавились правильно все изменения только программные.
