ЗУП надпись [КОПИЯ] ☑
0 serg999
27.12.17
Добрый день!
После обновления на ЗУП 3.1.4 в заголовке появилась надпись "[КОПИЯ]". Что обозначает и как убрать ?
Спасибо.
1 zippygrill
27.12.17
Пиши свой заголовок
2 ВРедная
27.12.17
А может они обновили свой механизм определения "перемещения" или "копирования" базы?
Когда базу в новое место кладешь и при первом запуске она спрашивает "кто я? где я?" и видимо пишет ответ в свой файлик. Может теперь она и в заголовок пишет?
3 lubitelxml
27.12.17
(2) скорее всего так и есть
4 AlvlSpb
(1) Писать свой заголовок бесполезно. Все-равно впереди добавит Копия
(2) (3) Ни черта. Обновил УНФ - тот же каталог, тот же диск, но что-то пошло не так и появилась та же история - надпись Копия
5 AlvlSpb
Забыл добавить важное. После обновления из корня каталога пропал файл DoNotCopy.txt. Обновлялся не онлайн, из файла на диске
6 lubitelxml
27.12.17
(5) попробуй создать его
7 AlvlSpb
22:51
(6) Для этого нужно знать УИД инф базы. А вот как его найти не знаю
8 Gucci76
27.12.17
Получается надо делать бекап этого файла на всякий случай?
9 AlvlSpb
(8) Я не говорил, что надпись Копия появилась из-за пропажи этого файла, но такое совпадение может быть и не случайным
10 AlvlSpb
23:39
(0) В принципе, мне не мешало наличие надписи КОПИЯ. Думал, что это только у меня какой-то глюк. Но раз такое дело (не только у меня и не только в УНФ) поискал. Что нашел (актуально для УНФ, но, думаю, и в ЗУП что-то такое же)
Общий модуль СтандартныеПодсистемыКлиент, процедура УстановитьРасширенныйЗаголовокПриложения
Если ПараметрыКлиента.Свойство("РаботаСВнешнимиРесурсамиЗаблокирована") Тогда
        //УНФ. Исправление ошибки в сервисном режиме работы
        Если ПараметрыКлиента.Свойство("РазделениеВключено")
            И ПараметрыКлиента.РазделениеВключено = Истина Тогда
        Иначе
            ЗаголовокПриложения = НСтр("ru = '[КОПИЯ]'") + " " + ЗаголовокПриложения;
        //УНФ
Вот еще бы понять, что они там исправляли в сервисном режиме и почему ничего не меняя в настройках получили эту надпись КОПИЯ после обновления
11 AlvlSpb
+ к (10) Судя потому, что после
НИЧЕГО нет, идет сразу Иначе, думаю это Иначе просто попало туда случайно, у себя удаляю нах
12 AlvlSpb
23:46
+ к (11) Заремировал Иначе, надпись исчезла. Все ОК
13 nva_15
28.12.17
06:04
(0) Нужно зайти в Администрирование - Обслуживание - Регламентные операции - кнопка "Разблокировать работу с внешними ресурсами".
14 Azverin
28.12.17
08:00
новогодний квест от 1С - пожалуйста)))
15 serg999
28.12.17
Да ужжж  .. (13) Спасибо, помогло.
Раскрыта загадка надписи ))
