Платежные поручения не переходят в состояние "Оплачено" ☑
0 trismegist
27.12.17
23:22
Здравствуйте!
При смене банка на Тинькофф подключен 1С Директ банк. Создаю платежные поручения, отправляю в банк. В банке они исполняются. После этого загружаю из банка выписку - загружаются документы "Списание с расчетного счета" по этим платежкам. НО платежные поручения не получают статус "Оплачено", т.к. не добавляется связи Платежное поручение - Списание с расчетного счета.
Раньше был р/с в другом банке и был подключен клиент-банк через текстовый файл 1с_to_kl.txt / kl_to_1c.txt. Тогда все отрабатывалось как надо и автоматически добавлялась связь Платежное поручение - Списание с расчетного счета.
Надеюсь понятно выразил суть проблемы. Помогите пожалуйста кто сталкивался...
1С Предприятие 8.3.10.2561
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.55.16)
1 Фрэнки
27.12.17
23:37
Там прежде всего галку надо высмотреть в настройках этой обработки выгрузки/загрузки в банк. Т.е. оно и при загрузке из текстового файла точно так же может быть выключено либо включено.
Бухгалтер сразу в новой базе сходу попыталась сама подключаться и не заметила галочку. Позвала посмотреть - сразу вместе увидели и установили как нужно. Затем эта настройка автосохранилась и подставляется теперь автоматически
2 trismegist
28.12.17
23:56
Спасибо за ответ.
Это в Настройках обмена с клиентом банка, я так понял? Эти настройки не работают, если включен сервис 1С Директ банк. Или я Вас не правильно понял?
3 Фрэнки
29.12.17
ну раз больше догадки никто не высказывает, остается только надежда на то, что проблема исчезнет, если изначально будет создан электронный документ, выгружаемый через Директ, а затем при получении списания с расчетного счета будут сделан поиск переданного эл-документа в 1С и подвязано к списанию. Т.е. это проблема не полного цикла обмена при начале работы через Директ.
Смотрели в самих Платежках есть в кнопке *Еще* переход в подменю для 1С:ДиректБанк ? Там можно Электронные документы просмотреть?
4 Фрэнки
29.12.17
и я посмотрел, что Обработка все-таки одна и та же используется, что для Выгрузки через Директбанк, что для формирования внешнего обменного файла для клиент-банка
5 lodger
29.12.17
(2) в конфигураторе можно точно узнать. инфа100.
